メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
ファイルサーバーの電源が入りません
電源供給
電源ユニットがDroboファイルサーバーと壁のコンセントにしっかりと接続されていること、また電源コードがアダプターに完全に差し込まれていることを確認してください。問題が解決しない場合は、電源ユニットを別のコンセントに差し込んでみてください。別のコンセントでも動作しない場合は、電源ユニットが正しく機能しているか確認し、機能していない場合は交換が必要です。
ハードドライブがマウントされない
DroboのLEDが点灯しない、またはコンピューター上にストレージ領域が表示されません
画像
LEDの点灯 = 赤
Droboファイルサーバーの容量が95%を超えています。表示されたハードドライブを追加、またはより大容量のストレージのものと交換してください。
LEDの点滅 = 赤
そのハードドライブは故障しているため、交換が必要です。
ハードドライブがコンピューター上に表示されない/LEDが点灯しない
ハードドライブとドライブマウント間の接続を再確認してください。問題が解決しない場合は、ハードドライブを取り外して接続部を清掃してください。それでもLEDが点灯しない場合は、ハードドライブまたはドライブマウントのいずれかが故障しているため、交換が必要です。
Droboがネットワーク上に表示されない
DroboがDroboの管理ソフトウェア、またはネットワークデバイスとして認識されません
DroboがDrobo Dashboardソフトウェアに表示されない
ソフトウェアが正しくインストールされ、最新の状態にアップデートされていることを確認してください。ドライバーをアップデートするには、http://www.drobo.com/drobo-downloads-2/ にアクセスし、お使いのDroboユニットとオペレーションシステムに適したドライバーをダウンロードしてください。
Droboがネットワークデバイスとして表示されない
Droboユニットがイーサネットケーブルで正しく接続されていることを再確認してください。問題が解決しない場合は、ネットワーク環境の診断を行ってください。これはファイルサーバー単体の問題よりも大きな問題である可能性があります。お使いのネットワークでDHCPが有効になっていない、またはサポートされていない場合は、Droboをイーサネットケーブルでコンピューターに直接接続し、コンピューター側でDHCPを有効にしてください。次に、Droboに固定IPアドレスを割り当てると、Droboをネットワークに直接接続できるようになります。
デバイスのオーバーヒート
デバイスが通常の動作温度よりも熱くなっているようです/電源LEDが赤色です
画像
冷却ファンの問題
デバイス背面の通気口付近に手をかざし、空気が排出されているか確認して、冷却ファンが動作しているかチェックしてください。空気が出ている場合は、デバイスを冷却するために(電源コードを抜かずに)安全なシャットダウンを実行してください。空気が出ていない場合は、通気口にホコリが詰まり、空気の流れが遮られている可能性があります。
通気口を掃除して空気の通り道を確保してください。それでも問題が解決しない場合は、エアダスターを使用してデバイス内部と通気口を清掃し、目に見えないホコリを除去してください。それでも冷却ファンから十分な風が出ない場合は、交換が必要になることがあります。
全般的なデバイスのオーバーヒート
Droboファイルサーバーのオーバーヒートが冷却ファンの問題ではない場合、Droboデバイスが熱を持ちやすい表面に置かれていないことを確認してください。また、過剰な熱が直接当たる場所に置かれていないことも確認してください。その後、安全なシャットダウンを実行し、デバイスが冷えるまで待機してください。電子機器を冷凍庫や冷蔵庫に入れないよう注意してください。
Alexander Goodell
メンバー登録日: 01/24/17
294 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S10G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
what is the solution of this error?
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Host OS: Microsoft Professional (build 9200), 64-bit
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Version: 3.1.1 [91377]
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Language: en-GB
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Error - DDADiagsSettings::loadDiagSettings failed to load diag setting from file C:\ProgramData\Drobo Dashboard\settings\DiagsSettings.xml.
DDA: 00001f9c 08\12 10:39:14 Information - AlertWindow - Show alert: status: 0x0, severity: 0
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread() - Timed out waiting for thread 1030 to exit
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread(tDDAServiceClient) - Terminating thread 1030
mukesh - 返信 共有
my drobo fs drds2 a won`t connect though router. it won`t display on dashboard.
HELP ! ! ! ! .
RAY - 返信 共有
my drobo fs drds2 a. it won`t connect to my router,
it won`t appear on dashboard,
can you help, ? can it be fixed ?
HELP PLEASE.
all the best Ray.
RAY - 返信 共有
My Drobo FS when plugged-in to wall outlet, all the lights (power, stack and side) flash for quarter of second, then off for 2 seconds. The Power switch makes no difference when pressed or held to power off.
Any idea what could be wrong?
Marty Smith - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 9
過去 30 日: 69
今までの合計 6,905
