メインコンテンツにスキップ
iFixitドライバーキットのビットレイアウトテンプレート
iFixitのドライバーキットは一生使えるように設計されていますが、残念ながら印刷ラベルが私たちの品質基準に完全には達していませんでした。とはいえ、10年後ではなく今すぐにラベルが必要になることもあるでしょう。そこで役立つのが、これらの便利なテンプレートです。
すべてのドライバーキットとすべてのビットに対応。完璧な配置で、テキストやアイコンも読みやすくデザインされています。必要なのはプリンターと用紙、そして少しの手間だけです。
iFixitドライバーキットのラベル付け方法
テンプレートを印刷する。 トナー式プリンターで印刷するとインクがにじみにくくなります。さらに防水性を高めたい場合は、ラミネート加工をしてください。
灰色のビット穴部分を切り抜く。 急いでいる場合は、プリンター用紙の上からビットを押し込むだけでも構いませんが、紙が破れてしまうことがあります。ホビーナイフで灰色の部分を切り抜くことをお勧めしますが、パンチを使ったり、コンピュータ制御のカッターを持っている場合はそれを利用してもよいでしょう(テンプレートをカットパスとして使用し、必ず灰色の部分のみをカットしてください)。
テンプレートをドライバーキットのフォーム(スポンジ)に貼り付ける。 テンプレートの固定にはスプレーのりをお勧めしますが、通常の接着剤を使用したり、フォームをきれいに保ちたい場合は画鋲などで固定することも可能です。
テンプレートを使いたくないという場合は、ペイントマーカーを使ってビットラベルを書き写すという工夫をしている修理担当者もいます。それもまた素晴らしい方法です。
ビットラベルテンプレートファイル
ドライバーキットのビットレイアウト - アイコンのみ(画像ファイル)
ビットレイアウト エッセンシャルエレクトロニクスツールキット
ビットレイアウト Moray 32
ビットレイアウト Moray 32
ビットレイアウト Manta
ビットレイアウト Manta
ビットレイアウト Manta(ドライバー付き)
ビットレイアウト ユニバーサルビットキット
ビットレイアウト Mahi
ビットレイアウト Mahi
ビットレイアウト Mako
ビットレイアウト Mako
ドライバーキットのビットレイアウト - アイコンのみ(PDFファイル)
Bit Layout EET
Bit Layout Moray 32
Bit Layout Manta 112
Bit Layout Manta 112 Drivers
Bit Layout UBK 128
Bit Layout Mahi 48
Bit Layout Minnow 16
Bit Layout Mako 64
ドライバーキットのビットレイアウト - アイコンと追加テキスト(PDFファイル)
Bit Layout EET Additional Text
Bit Layout Moray 32 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Drivers Additional Text
Bit Layout Mako 64 Additional Text
Bit Layout UBK 128 Additional Text
Bit Layout Mahi 48 Additional Text
Bit Layout Minnow 16 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Additional Text
Kelsea Weber
メンバー登録日: 11/12/15
21,625 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018人のメンバー
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 メンバー
396のガイドは作成済み
8 件のコメント
Thanks so much for sharing! I would love to use the file, but my Mako Set has a different (probably older) layout. Is there a place to download that layout as well?
Niels Schepers - 返信 共有
Is there any chance you could provide these as vector instead of raster? If I'm going to cut the grey out then it helps if the edges are sharp instead of pixelated and fuzzy. At the moment I'm spending hours trying to re-create your work as vector drawing, but you must already have one or the foam itself could not have been embossed and cut.
I could post a small screenshot (if that was possible here) to illustrate what I mean.
Graeme Whelan - 返信 共有
I second the request.
Hebininja - 返信 共有
Graeme, did you check the PDF files? Usually those are vector files and might work for your purpose.
At least, for the one I need and checked (Manta 112bits), the PDF is not vector.
I am planning to do a Vector and a 3D printable version (there is one on Makerworld, but it is not perfect since it forces a lot of color changes)
Hebininja - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 45
過去 30 日: 217
今までの合計 5,468
