メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
銃身から煙が出る
使用後に電源を切ると、先端から煙が出る。
過負荷のかかった発熱体
高温設定と低温設定を急激に切り替えることが原因である可能性があります。コイルが十分に冷える前に設定を変更すると、銃身内の発熱コイルから煙が発生します。
設定を急激に切り替えるのではなく、別の設定に変更する前に数秒間、ヒートガンの電源を完全に切ってください。
モーターの故障
まず、モーターの接続部を確認し、しっかりと接続されているか確認してください。しっかりと接続されている場合は、ヒートガンの筐体を開けてモーター内部にゴミや異物がないか確認してください。モーターから煙が出ている場合は、電気的な問題である可能性が高いです。修理するには、Drill Master Heat Gun モーター交換ガイドに従ってモーターを交換してください。
銃身の底部から火花が出る
電源を入れると、銃身の底部から火花が出る。
モーターへの配線接続
モーターへのすべての接続が確実に行われていることを確認してください。スイッチを入れた際にモーターから火花が出る場合は、ただちにモーターを交換してください。モーターが交換されるまで、再度電源を入れることは避けてください。
どちらの設定でも高温になる
どちらの熱設定でも同じ温度になる。
ダイオードの故障
電源スイッチ内部にある、低温と高温の切り替えを制御するダイオードが故障している可能性があります。ダイオードが故障すると、ヒートガンは一方の設定でしか動作できなくなります。この問題を解決するには、Drill Master Heat Gun 電源スイッチ交換ガイドの手順に従ってください。
デバイスの電源が入らない
スイッチを入れてもヒートガンが反応しない。
電源スイッチの故障
電源スイッチがぐらついているように見え、電源に接続しても反応がない場合、電源スイッチが故障している可能性があります。Drill Master Heat Gun 電源スイッチ交換ガイドを使用して、電源スイッチを交換してください。
コンセントの不具合
デバイスがコンセントに接続されていることを確認してください。本デバイスはバッテリー式ではなく、使用中はコンセントに接続する必要があります。それでも反応がない場合は、別のコンセントを試すか、ブレーカーが落ちていないか確認してください。コンセントへの電源供給に問題がある可能性があります。
電源コードの故障
電源コードがコンセントにしっかりと差し込まれていることを確認してください。それでも反応がない場合は、コードをコンセントから外してください。プラグ付近やデバイスの根本にあるコードに、露出しているワイヤやほつれがないか確認してください。ほつれやワイヤの露出がある場合は電源コードが損傷しているため、交換が必要です。Drill Master Heat Gun 電源コード交換ガイドの手順に従って交換してください。
電源を入れても冷たいまま
ヒートガンは動いているが、熱くならない。
発熱コイルの故障
電源を入れても冷風しか出ず熱が発生しない場合、発熱コイルの不具合または故障が原因です。この問題の最適な解決策は、筐体を開けて発熱コイルを交換することです。発熱コイルを交換する手順については、Drill Master Heat Gun 発熱コイル交換ガイドをご覧ください。
プラスチックが焦げる臭いがする
ヒートガンの電源を入れるとプラスチックの焦げる臭いがする。
初回使用時の臭い
初めて電源を入れた際にプラスチックが焦げるような臭いがするのは正常です。製造からお客様の手元に届くまでの間に、発熱体の上には埃が溜まります。初回使用時にその埃が燃え尽きるためです。
内部の配線が発熱コイルに接触している
プラスチックが焦げる臭いがする場合は、直ちに電源を切ってください。配線が発熱コイルに触れたまま使用を続けると、ワイヤの絶縁体が損傷する可能性があります。[http://Drill Master Heat Gun Heating Coil Replacement|Drill Master Heat Gun 発熱コイル交換ガイド]の冒頭の手順に従ってデバイスを開き、配線が発熱コイルに接触していないか確認してください。
ファンの故障
熱は出るが風が出ない場合は、ファンを交換してください。ファンの故障は発熱コイルのオーバーヒートを招き、内部のワイヤやプラスチックを焼損させる可能性があるため、早急に解決すべき重要な問題です。交換するには、Drill Master Heat Gun ファン交換ガイドの手順に従ってください。
Daniel Blackburn
メンバー登録日: 05/25/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016 IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016人のメンバー
IUPUI-WILSON-SU16S1G3
3 メンバー
0のガイドは作成済み
4 件のコメント
I’ve use my Drill Master heat gun a bunch of times over several years and all of the sudden the black plastic handle is sticky all over. I’ve tried to get rid of the “sticky” with many full strength cleaners including goo remover. Black comes off on rags but nothing works to make the plastic un-sticky. The handle must be made out of a bad plastic mixture. This makes it annoying to use - I pray it’s safe.
Finch - 返信 共有
That's the plasticiser leaching out of the plastic. It happens over time to most plastic finishes that have that “soft-touch" (rubbery) feel.
To fix it, take a clean rag soaked in rubbing alcohol and vigorously wipe down the handle. You want to rub off all the rubber coating and just leave the hard plastic underneath exposed. The rubber coating is only a fraction of a millimeter thick but it'll take a lot of rubbing and a lot of alcohol, and you'll probably use several rags as the sticky stuff tends to coat the rag while you're working. Once done the handle will be rescued for good. The sticky stuff only comes out of the rubberised coating (which you’ve just scrubbed off) and not the hard plastic underneath.
Luke Formosa - 返信 共有
First time I used it it shut off in the middle of what I was doing and has not come back on yet. What can I do to fix it?
Kibbie Cockrum - 返信 共有
what if the heating elements are working correctly and the fan motor is good but the fan motor is not receiving the 17vdc it is supposed to receive? this started after I dropped it
jpeezy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 12
過去 30 日: 43
今までの合計 9,740
