メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スクリーンの電源が入らない
ボタンを押してもスクリーンが点灯しない場合。
バッテリーは挿入されていますか?
新しいガジェットを箱から取り出し、手にしたときの興奮は分かりますが、デバイスにバッテリーが挿入されているか確認してください。バッテリーが挿入されていてもカメラのスクリーンが点灯しない場合は、以下を読み進めてください。
電源の入れ直し
デバイスが一時的な不調を起こしているだけかもしれません。一度電源を切って入れ直してみてください。
バッテリーは正しく挿入されていますか?
デバイスが故障したと判断する前に、バッテリーが正しい向きで挿入されているか確認してください。これで解決しない場合は、以下を読み進めてください。
バッテリーの消耗/故障
カメラの電源が入らない場合、バッテリーの充電が必要な可能性があります。
レンズのトラブル
デバイスで撮影しているときに、レンズに問題があると思われる場合。
汚れていませんか?
レンズはカメラの中でも埃が溜まりやすい部分です。意図せず汚れてしまうことはよくあるため、レンズを拭いて、異物が付着していないか確認してください。
壊れていませんか?
レンズを観察し、傷やひび割れがないか確認してください。傷やひび割れがある場合は、レンズの交換が必要な可能性が高いです。
以前はきれいに撮れていたのに、今はうまく撮れない
カメラの挙動がおかしい場合は、一度電源を切り、入れ直すことで問題が解決するか試すことをお勧めします。
バッテリー
デバイスの電源が入らない
カメラの電源が入らない場合は、バッテリーが消耗していないか確認してください。これで解決しない場合は、以下を読み進めてください。
バッテリーの挿入方向の誤り
バッテリーが充電されていてもカメラの電源が入らない場合は、バッテリーが正しい向きで挿入されているか確認してください。
バッテリーが充電を保持できない
バッテリーが充電を保持できなくなった場合は、カメラを動作させるために交換が必要な可能性があります。
ボタン
デバイスの電源は入るものの、どれだけ強く押してもボタンが反応しない場合。
何かこぼしましたか?
ボタンがベタついたり、押したときに感触が悪い場合は、ボタンの上や隙間に異物がないか確認してください。少量の炭酸飲料でもボタンがベタつく原因になります。ウェットティッシュなどでボタンを拭き、問題が解決するか確認してください。
ボタンが反応しないままの場合
デバイスのボタンがどうしても反応しない場合は、ボタンの交換が必要な可能性があります。
Ruru Idahosa
メンバー登録日: 09/23/15
16 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015 Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S10G16
3 メンバー
48のガイドは作成済み
9 件のコメント
The battery charges to full capacity. When I turn on the 720 the logo "Get Out There" shows on the screen for a few seconds then goes away and only a lighted screen shows. From there I cannot turn it off, select menu, record, or anything else. I have to pull the battery to turn it off. What can I do to fix this problem?
roywilkowski - 返信 共有
My drift ghost XL won’t power off?any ideas,pls
Robert Campbell - 返信 共有
We have same issue. Did you figure out a solution?
Cindy Russell - 返信 共有
Ghost X Drift arrived today used it in the house for 10 minutes. Come to turn it back on after downloading app. Now it won't turn on.
I have charged it up for 2.5 hours. No light came on to show its charging, and still not working. Took battery out replaced the same battery. Still not working.
Any ideas or is it a pain in the arse return
k.smith33 - 返信 共有
I have exactly the same problem…
Any ideas ??
Luis de la Fuente Klein - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 59
今までの合計 5,716
