メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dremel Multipro の電源が入らない
Dremel Multipro の電源がどのような操作をしても入りません。
Dremel がコンセントに差し込まれているか確認する
他の作業を試す前に、デバイスが正常に機能しているコンセントに正しく差し込まれていることを確認してください。
ブラシが詰まっている
デバイスの動作中に発生したほこりや削りかすが、デバイスのブラシに詰まることがあります。デバイスを分解してブラシを清掃する必要があります。手順については、修理ガイドを参照してください。Dremel MultiPro 395 カーボンブラシの交換
ステーターのワイヤーがコネクタと接触していない
ステーターのワイヤーがコネクタと接触しなくなることがあります。これを修理するには Dremel を分解し、ステーターのワイヤーをコネクタに再接続する必要があります。
デバイスの電源は入るが動作しない
MultiPro をコンセントに差し込んで電源を入れても、正常に動作しません。
モーターの汚れ
デバイスを完全に分解する前に、Dremel のモーターを消毒用アルコールで清掃してみてください。
スイッチの不具合
消毒用アルコールで清掃しても MultiPro が動作しない場合は、スイッチが故障している可能性があります。その場合はデバイス内部の古いスイッチを取り外し、交換する必要があります。手順については、修理ガイドを参照してください。Dremel MultiPro 395 オン/オフスイッチの交換
モーターの不具合
スイッチに問題がなく、清掃しても改善しない場合はモーター内部に問題があります。その場合はモーターを取り外し、点検する方法を記載した修理ガイドを参照してください。Dremel MultiPro 395 アーマチュアの交換
MultiPro の回転速度が安定しない
MultiPro が非常にゆっくり回転するか、オンとオフの間で正常な動作になりません。
カーボンブラシの摩耗
デバイスの両側にある青いキャップの下に、整流子と接触するカーボンブラシがあります。長時間の使用により、これらのブラシは摩耗する傾向があります。修理するにはキャップを取り外し、ブラシを交換してください。手順については、修理ガイドを参照してください。Dremel MultiPro 395 カーボンブラシの交換
TRIAC チップの不具合
可変速度モーターコントローラーのプリント基板/PCB上にある TRIAC と呼ばれる小さなチップは、経年劣化により故障することがあります。Dremel を分解して TRIAC チップを交換する必要があります。
MultiPro から焦げた臭いがする
デバイスの動作中に不快な焦げた臭いが発生します。
ほこりの蓄積
乾式壁など、ほこりが発生しやすい素材に対して MultiPro を使用すると、ツール内部にほこりが入り込み、焦げた臭いの原因になることがあります。最も簡単な解決策は、エアダスターを使用してデバイス側面の開口部から空気を吹き込み、ほこりを排出することです。
カーボンブラシの交換が必要
デバイスの両側にある青いキャップの下に、整流子と接触するカーボンブラシがあります。長時間の使用により、これらのブラシは摩耗する傾向があります。ブラシが摩耗すると、焦げた臭いが発生することがあります。修理するにはキャップを取り外し、ブラシを交換してください。手順については、修理ガイドを参照してください。Dremel MultiPro 395 カーボンブラシの交換
モーターの焼損
モーターのパワーを超えた負荷で使用し続けるとモーターが焼損し、通常は煙とともに焦げた臭いが発生します。この問題が発生した場合は、モーターシャフトの交換が必要です。手順については、修理ガイドを参照してください。Dremel MultiPro 395 アーマチュアの交換
ボタンが応答しない
どのように操作しても、電源ボタンが正常に機能しません。
ロックピンとバネの摩耗
Dremel MultiPro の前面付近にあるロックピンは、ビットを交換する際に押すボタンです。時間の経過とともにロックピンとバネが摩耗し、回転シャフトの穴にピンが適合しなくなったり、入らなくなったりします。この場合は交換が必要です。デバイスの分解および組み立て作業が必要となります。
Matthew Satton
メンバー登録日: 09/17/14
523 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Mathis Fall 2014 University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Mathis Fall 2014人のメンバー
LOUISVILLE-MATHIS-F14S1G5
5 メンバー
48のガイドは作成済み
11 件のコメント
What are starter wires?
athomas - 返信 共有
This 'Triac' chip, is that the tiny glass 'diode' looking item by the on/off switch inside the housing?
mycle85719 - 返信 共有
Didn't see a picture of what you are referring to, but most likely no. The part you are seeing is most likely a diode or a diamond. A triac is a three terminal device.
On my unit, the triac is under a tiny grey blob of RTV.
Chris Liquidr - 返信 共有
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol without taking it apart?
Crystal laffranchi - 返信 共有
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol, without taking it apart?
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 23
過去 30 日: 116
今までの合計 35,307
