メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dremel 8220 の電源が入らない
Dremel 8220 の電源が入らず、完全に無反応な状態です。
バッテリーが充電されていない可能性があります
Dremel 8220 がフル充電されるまでには1時間の充電時間が必要です。バッテリーは使用時間が比較的短く、長期間使用しないと放電してしまうことがあります。再度充電を試してください。推奨される1時間の充電時間よりも長くかかる場合があります。
デバイスがバッテリーと接続されていない可能性があります
Dremel を動作させるには、バッテリーが正しく挿入され、デバイスと良好に接触している必要があります。バッテリーとデバイスの接点部分がきれいであることを確認してください。バッテリーの状態に問題がないようであれば、他の原因を検討してください。
電源スイッチが故障している可能性があります
この部品は使用に伴い、時間の経過とともに破損する場合があります。正常に機能しない場合は、修理または完全な交換が必要になることがあります。この問題が発生している場合は、電源スイッチ交換修理ガイドを参照してください。
モーターが焼き付いている可能性があります
他のすべての部品が正常に動作している場合は、モーターが焼き付いている可能性があります。その場合は、モーターの交換が必要です。この問題が発生している場合は、モーター交換修理ガイドを参照してください。
充電の障害
バッテリーパックが充電器から充電を受け付けません。
バッテリーパックが充電器にしっかり接続されていない可能性があります
バッテリーパックと充電器の接触が不十分な可能性があります。バッテリーと充電器の接点部分がきれいであることを確認してください。バッテリーが充電器に完全に挿入されていることを確認してください。
バッテリーパックが故障している可能性があります
可能であれば、別のバッテリーでデバイスを試してください。これで解決する場合は、バッテリーを交換してください。
ビットが挿入できません
コレットにアタッチメントを挿入しようとしましたが、ビットを受け付けません。
コレットまたはコレットナットが固すぎる可能性があります
コレットナット内部のコレットは、過酷な使用により摩耗することがあります。また、腐食や汚れにより、ビットを挿入するのに十分な開きがなくなることもあります。コレットナットが固すぎると思われる場合は、コレットをコレットナットから押し出してみてください。取り外したら、コレットが良好な動作状態にあることを確認してください。この問題が発生している場合は、コレット交換修理ガイドを参照してください。
ギアロックボタンが故障している可能性があります
シャフトロックボタンがロックされない場合、コレットナットの締め付け具合を変更することができません。ロックボタン内のバネ/スプリングが外れているか、破損している可能性があります。ボタンを離しても戻らない場合も、バネ/スプリングが外れているか破損している可能性が高いです。この問題が発生している場合は、ギアロックボタン交換修理ガイドを参照してください。
Dremel が高速で動作しません
Dremel が低速でしか動作しません。速度切り替えスイッチを変更してもデバイスが反応しません。
速度切り替えスイッチのワイヤリングの欠陥
デバイスの電源が入り動作はするものの、速度を変更できない場合は、速度切り替えスイッチが故障している可能性があります。速度切り替えスイッチのワイヤリングに異常がないか確認してください。
モーターが損傷している可能性があります
速度切り替えスイッチに問題がない場合は、モーターが原因かもしれません。他の簡単な解決策でデバイスの問題が解決しない場合は、モーターの交換を検討してください。この問題が発生している場合は、モーター交換修理ガイドを参照してください。
デバイスが汚れている可能性があります
Dremel 内部に塵や破片が蓄積し、内部部品の性能に悪影響を及ぼすことがあります。時間が経つと、これがモーターに負担をかけ、故障の原因となる可能性があります。デバイス内部が汚れていると思われる場合は、できる限り破片を取り除き、問題が解消されるか確認してください。
バッテリーがほぼ空の状態
速度切り替えスイッチとモーターが正常に動作していると思われる場合は、バッテリーが問題かもしれません。バッテリーをフル充電して、問題が解決するか確認してください。
Shailing Santiago
メンバー登録日: 03/08/16
406 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 メンバー
60のガイドは作成済み
18 件のコメント
I’ve owned two of these and both quit working simultaneously. The first one died in about a month because it couldn’t charge and the other one just quit working and can’t be turned on or charged though the light is permanently on, I wouldn’t have bought another one if I knew it would basically turn into a nightlight until the battery runs out in about a year.
angelasaurusrex - 返信 共有
Brand new 8220 shuts off after about 3 seconds. Even though battery indicates full charge.
Margaret Lim - 返信 共有
I’m having the same issue where my Brand new 8220 shuts off at a couple seconds. Battery shows a complete charge.
Tina Coffman - 返信 共有
Follow the directions I posted below, it worked for me I had the same issues
Tyler D - 返信 共有
Directions below should solve the issue... Hopefully. That is if you haven't already thrown the unit at the wall in frustration. I know I almost did.
Tyler D - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 30
過去 30 日: 121
今までの合計 20,971
