メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dremel Mini Mite Cordlessの電源が入らない
どのような操作をしてもDremelの電源が入らない場合
バッテリーが正しく装着されていない
バッテリーパックは一方向にしかデバイスに装着できませんが、良好な接点を確保するためにはしっかりと固定する必要があります。バッテリーの交換については、修理ガイドを参照してください。
バッテリーが充電されていない
Mini Mite Cordlessは満充電までに3時間の充電が必要です。連続使用した場合、稼働時間は10分程度です。充電器に数時間セットしてバッテリーパックを再充電し、もう一度試してください。バッテリーの交換については、修理ガイドを参照してください。
充電器を長時間コンセントに差し込んだままにすると、焼損している可能性があります。充電器には充電中に点灯する緑色のランプがあります。バッテリーパックを接続してもこのランプが点灯しない場合は、充電器が故障している可能性があります。新しい充電器は店舗やAmazonなどで別途購入できます。
デバイスとバッテリーが正しく接触していない
動作させるためには、バッテリーパックとデバイス間で良好な接続が保たれている必要があります。汚れやゴミなどが接続を妨げている場合は、それらを取り除いてから再度Dremelの電源を入れてみてください。バッテリーの交換については、修理ガイドを参照してください。
モーターが焼損している
それでもデバイスが動作しない場合は、モーターが損傷している可能性があります。モーターシャフトアセンブリの交換修理ガイドを参照してください。
充電できない
バッテリーパックを充電器にセットしても充電が始まらない場合
バッテリーパックが充電器にしっかり接続されていない
バッテリーパックがカチッと音がして充電器にロックされていない場合、充電器と正しく接続されていない可能性があります。バッテリーパックを取り外し、もう一度充電器に差し込んでください。バッテリーの交換については、修理ガイドを参照してください。
バッテリーパックが故障している
バッテリーパックが充電を保持できなくなった場合は、交換が必要になる可能性があります。
Dremel 7300からビットが抜けない
コレットナットを緩めてビットを取り外そうとしたが、固まって動かない場合
ビットが動かない
デバイスにビットを長時間装着したままにすると、取り外しが困難になることがあります。ビットを外すために他の工具が必要になる場合があります。コレットの交換修理ガイドを参照してください。
コレットまたはコレットナットが消耗している
コレットはデバイスの先端にあるビットを固定するリング状の部品であり、コレットナットはビットとコレットを保持して締め付けるスリーブです。
コレットナットのネジ山は、通常の使用で消耗します。また、内部のコレットも腐食や使用によって損傷する可能性があります。これにより、ビットを挿入するために先端を開くことができなくなります。コレットの交換修理ガイドを参照してください。
ボタンが応答しない(電源ボタンまたは青いボタン)
電源が入らない、またはビットを交換できない場合
電源スイッチが故障している
落下や通常の使用によってスイッチが損傷している可能性があります。すべて一体型のパーツであるため、モーターシャフトアセンブリの交換を行う必要があります。
シャフトロックボタンが故障している
ビットのすぐ下にあるシャフトロックボタンがロックされず、コレットナットを緩めてビットを交換できない場合は、シャフトロックボタン用のスプリングが外れている可能性があります。
ボタンを押しても戻ってこない場合は、スプリングが外れているか損傷している可能性が高いです。これはデバイスを落とした際によく発生します。シャフトロックアセンブリの交換修理ガイドを参照してください。
Dremelから異音がする
電源を入れた際に異常な音がする、回転速度が安定しない、または全く回転しない場合
回転速度が不安定、または全く回転しない
回転速度が異常であったり、電源は入るが回転しない場合は、電気モーター内のカーボンブラシが消耗している可能性があります。その場合は、モーターシャフトアセンブリの交換が必要かもしれません。
まだ解決しませんか?
デバイスの使用中に大量の粉塵が発生すると、内部に蓄積されることがあります。これは性能の低下を招き、最終的には電気モーターを損傷させます。モーターシャフトアセンブリの交換またはコレットの交換を参照してください。
Kat
メンバー登録日: 02/10/16
888 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S3G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
4 件のコメント
If you read Amazon comments, they note that the charger can burn out from being left plugged in always. This may be the reason why the battery pack won’t charge. Fixing a burned out charger would be a good ifixit project.
Stephen Hart - 返信 共有
I sent nack my dremel 7000 because the high position would not work. Got a replacement new dremel 7000 today installed batteries the high position isnt working on the new dremel. Help
Nik - 返信 共有
This seems to be a problem with these. I have had two dremels and high speed stopped working on both. I purchased these to do my dogs nails and works best on high speed.
Beth B - 返信 共有
the power went out and my drummel ‘s light is on and won’t shut off and the unit won ‘t turn on ,Now what do i do?
collie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 80
今までの合計 23,207
