メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
Dremel 4000の電源スイッチをオンにしても反応がありません。
スイッチレバーが噛み合っていない
ツールに電源が入らない原因はいくつか考えられますが、一般的かつ単純な問題として、スイッチレバーが電子アセンブリに正しく噛み合っているか確認してください。電子アセンブリの交換方法については、こちらのDremel 4000 電気部品アセンブリの交換を参照してください。
電源コードの故障
電源コードが故障しているかどうかを判断するには、電子アセンブリから電源コードを取り外し、電圧計に接続する必要があります。電源コードの交換方法については、こちらのDremel 4000 電源コードの交換を参照してください。
電子アセンブリの故障
ツールに電源が入らず、スイッチレバーと電源コードの状態に問題がない場合は、電子アセンブリを交換する必要があります。電子アセンブリ内には複数の部品がありますが、アセンブリ全体が一体として提供されているため、丸ごと交換する必要があります。Dremel 4000 電気部品アセンブリの交換
速度が変えられない
Dremel 4000の電源は入りますが、速度が変化しません。
電子アセンブリの故障
ツールの電源は入るものの、ダイヤルを調整しても速度が一定のまま変わらない場合は、電子アセンブリを交換する必要があります。電子アセンブリ内には複数の部品がありますが、アセンブリ全体が一体として提供されているため、丸ごと交換する必要があります。Dremel 4000 電気部品アセンブリの交換
シャフトがロックされない
Dremel 4000のシャフトが、ビットの取り付けや取り外しの際に固定されません。
シャフトロックボタンの故障
青いシャフトロックを押し込んでもシャフトが回転してしまう場合は、ボタンを交換する必要があります。交換方法については、こちらのDremel 4000 シャフトロックピンの交換を参照してください。
異音(金切り音や笛のような音)がする
Dremel 4000の動作中に笛のような音や金切り音がします。
ベアリングアセンブリの故障
ロータリーツールの動作中に異常な音がし、負荷をかけると音が大きくなる場合は、ベアリングが故障している可能性があります。このツールでは、アーマチュア(電機子)とベアリングアセンブリ全体を一度に交換します。交換方法については、こちらのDremel 4000 ベアリングアセンブリの交換を参照してください。
ツールがオーバーヒートする
Dremel 4000が通常の動作条件下でオーバーヒートします。
通気口が塞がれている
ツールにある4つの通気口を確認し、塞がれていないか、あるいは遮られていないかを確認してください。通気口が塞がれていないにもかかわらずオーバーヒートが続く場合は、ケース内部に埃が蓄積している可能性があるため、清掃する必要があります。ケースの開け方については、こちらのDremel 4000 バックケースの交換を参照してください。
ベアリングアセンブリの故障
Dremelがオーバーヒートしており、通気口もきれいな場合は、ベアリングアセンブリのファンが機能しているか確認してください。機能していない場合は、ベアリングアセンブリを交換する必要があります。このツールでは、アーマチュアとベアリングアセンブリ全体を一度に交換します。交換方法については、こちらのDremel 4000 ベアリングアセンブリの交換を参照してください。
John Cobb
メンバー登録日: 01/20/16
1,842 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
31 件のコメント
my dremel 4000 make noise and the temperature fusible (110 ºc) got burned, is a brand new dremel 4000 .
the rotation is not continued is like little jumps, maybe it`s a electronic speed control prblem ??
claudioman2009 - 返信 共有
I had this issue as well. Fixed it by removing one side of the case and blowing out the back end of the "dial" potentiometer with compressed air. It could also be the brush contacts need to be tightened slightly.
Chris Barth - 返信 共有
changed the fusible, and the rotation is not smooth and make noise again and the fusible gets burned again. the Dremel is brand new and clean. worked fine for some hours.
My dremel4000 was working great but I tried this with a 15mm ply and the 561 bit to make a hole. I kept the dremel running for a long time and it got some goose bumps kind of bubble on the rubber side and stopped working. What would be the problem
Arun George - 返信 共有
The electrical assembly does not necessarily need replacing if the tool does not start when switching it on. The switch design is not very robust. The blue plastic on/off button operates a little microswitch just under the variable speed adjuster. If the blue plastic is not pressing firmly on the microswitch then it can fail to turn on. I just took mine apart and refitted everything and it worked. If it fails again then I will glue a little packing piece on the blue plastic to ensure that everything presses firmly together. That ought to fix it.
David Payne - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 29
過去 30 日: 171
今までの合計 55,032
