メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が映らない
Dragon Touchの画面に何も映らず、真っ暗な状態です。
充電が必要
デバイスの電力が低下している可能性があります。充電してください。充電器が正常であれば、デバイスを30秒ほど充電してから様子を見てください。デバイスが正常に動作するはずです。
ディスプレイの故障
長期間の使用による摩耗や損傷により、画面が故障して何も映らなくなることがあります。スクリーンを交換することで、デバイスが正常に動作する状態に戻るはずです。
バッテリーの故障
消耗したバッテリーが原因で画面が映らなくなり、デバイスに電力が供給されないことがあります。バッテリーを交換すれば、すべて正常に戻るはずです。
音が出ない
Dragon Touchの音量を上げようとしても、音が聞こえません。
バッテリー残量不足
音量が機能しない場合、バッテリー残量が不足しており、交換が必要な可能性があります。バッテリーを交換して動作を確認してください。
ボタンの故障
長期間の使用により、デバイスのボタンが故障することがあります。デバイスの音量操作を復活させるには、ボタンの交換が必要です。
充電ができない
Dragon Touchを長時間充電しても、充電が保持されない、または電源が入らない状態です。
充電ポートの損傷
デバイスの充電に問題がある場合、デバイス内部の充電ポートが損傷している可能性があります。内部のピンが曲がっていると、充電器からデバイスに電力が供給されません。充電ポートを交換することで、この問題は解決します。
内部部品の故障
それでも充電できない場合は、デバイス内部の部品が故障している可能性が高く、部品の交換が必要です。
Kirk Stenftenagel
メンバー登録日: 10/03/16
37 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-7, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 1-7, Baechle Fall 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F16S1G7
4 メンバー
0のガイドは作成済み
3 件のコメント
It not showing nothing
Tina Farris - 返信 共有
How do you replace the charging port
jessie - 返信 共有
How do I replace the charging port
jessie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 26
今までの合計 3,763
