メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が真っ黒
画面に何も表示されない
バッテリー切れまたは消耗したバッテリー
バッテリーの充電が必要か、交換が必要な状態です。デバイスの電源を切った状態で数時間充電してください。それでも改善しない場合は、バッテリーの交換を検討してください。
画面の明るさが最小になっている
画面の明るさが低すぎて、明るい場所では画面が見えにくくなっている可能性があります。暗い部屋に移動して画面が読み取れるか確認してください。明るさが下がっている場合は、明るい部屋に戻す前に設定を上げてください。
電源ボタンが動かない
ボタンを数回押して、引っかかりを解除してみてください。ボタンが自由になったら、長押ししてデバイスの電源を入れてください。
バッテリーの容量がすぐに減る
フル充電してもすぐにバッテリーが切れる
周囲の温度が低すぎる
デバイスは室温で操作するようにしてください。気温が低いとバッテリーが急速に消耗したり、デバイスが完全にシャットダウンしたりする原因になります。
バッテリーの経年劣化
長年充電を繰り返すと、バッテリーがフル充電を保持できなくなることがあります。これにより、デバイスの使用時間が短くなります。この場合はバッテリーを交換する必要があります。
画面の明るさが高すぎる
画面の明るさを最大に設定していると、バッテリーの消耗が非常に早くなります。明るさを下げるか、自動輝度調整設定を有効にしてください。
カメラが動作しない
正常に写真が撮影できない
カメラレンズの遮蔽、ひび割れ、汚れ
デバイス両面のカメラレンズを確認してください。レンズが損傷しておらず、障害物がないことを確認してください。汚れている場合は掃除してください。
別のカメラレンズが選択されている
適切なカメラが使用されているか確認してください。カメラの表示を切り替えて、誤ったレンズが選択されていないか試してください。
タブレットが充電しない
コンセントに接続してもデバイスが充電しない
ケーブルが奥まで差し込まれていない
ケーブルがデバイスとコンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。完全に接続されていないと、デバイスは充電されません。
コンセントの通電確認
コンセントから電力が供給されているか確認してください。
充電ポートの汚れ
デバイスのポートが清潔か確認してください。汚れていると充電ケーブルが正常に接続されない場合があります。エアダスターなどでポートに空気を吹きかけ、異物を取り除いてください。
バッテリーの故障
タッチスクリーン/ボタンが応答しない
画面をタッチしても、ボタンを押してもデバイスが反応しない
表面の汚れ
タッチスクリーンが汚れていないか確認してください。汚れすぎていると、タッチセンサーが指を認識できない場合があります。アルコールパッドや清潔な湿った布で画面を拭き、表面をきれいにしてください。
手が汚れている/濡れている
手が汚れていたり濡れていたりすると、タッチスクリーンに干渉する可能性があります。最適に動作させるため、デバイスを操作する前には手を清潔で乾いた状態にしてください。
ボタンの引っかかりまたは汚れ
ボタン周囲の隙間に汚れや油分がたまると、動きが鈍くなったり引っかかったりすることがあります。隙間にエアダスターを吹きかけ、ボタンを拭いてきれいにしてください。
Eric Megna
メンバー登録日: 03/24/16
333 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S4G7
3 メンバー
48のガイドは作成済み
10 件のコメント
tablet is frozen in one screen.
Nori Byrnes - 返信 共有
Main screen comes on but can’t get apps to open. It starts and then freezes. Charge is at 90%.
km_popp03 - 返信 共有
Screen brightness stuck on 50 and won't adjust
howardward - 返信 共有
it wont let me go past the set up option to connect to wifi. and when i try to connect to wifi that i know works it says can’t connect and i can’t get past this
Megan Parsons - 返信 共有
My monitor. well when you plug it in the light comes on then five seconds later goes out and it shut off and won't come back on at all
Sheralyn Thebeau - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 46
今までの合計 11,038
