メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Doss E-GO IIのボタンが応答しない場合の解決策を説明する修理ガイドです。
ボタンの物理的な損傷
スピーカーに物理的な損傷があると、ボタンが応答しなくなることがあります。これは、デバイスの不適切な取り扱い、粗雑な梱包や配送、または製造工程での損傷などが原因で発生する可能性があります。
ボタン下に詰まったゴミ
時間の経過とともにゴミや汚れがボタンの下に溜まり、ボタンが反応しなくなったり、遅延したりすることがあります。イソプロピルアルコールに浸した綿棒を使用して、溜まった汚れを優しく取り除いてください。大きなゴミの場合は、エアダスターを使用してゴミを浮かせ、その後に綿棒を使用すると効果的です。これにより、エリアとハウジングが清掃され、ボタンがクリックできるようになるはずです。
バネの破損または劣化
バネの状態が破損か変形かによって対処が異なります。バネが変形している場合は調整で直せますが、ひどい変形や破損がある場合は交換が必要になることがあります。変形したバネを直すには、トーチを使用します。まず、損傷したコイル部分をバネの他の部分から隔離します。パテナイフを使用すると、影響を受けたコイルだけを慎重に分離でき、変形した箇所のみを露出させることができます。次に、隔離したコイルをBernzomatic TS8000トーチで赤くなるまで加熱します。プライヤーを使用して加熱したコイルを元の形状に曲げ、自然冷却させることで、バネの強度を回復させます。
消耗したバッテリー
このデバイスのバッテリー駆動時間は最大12時間で、満充電まで3時間かかります。ボタンを押しても電源が入らない場合、単に充電が必要なだけかもしれません。正常に動作するコンセントにType-Cの充電ケーブルを接続し、約15分間充電してから確認してください。これにより、バッテリーが消耗しているのか、それともボタン自体の物理的な故障が原因なのかを判断する助けになります。
接続の問題
ゴミが蓄積して接続を妨げると、無理にボタンを押し込む必要が生じ、バネの接続部が弱くなることがあります。過度な取り扱いや誤った使用により、内部が緩んでボタンを押しても反応しなくなることがあります。ボタンカバーを取り外し、緩んでいるネジを締め直すことで改善するか確認してください。その後、ケースを元に戻すと解決するはずです。それでも解決しない場合は、回路基板と接続されているワイヤリングを確認し、緩んでいる場合や接続されていない場合は、正しい位置にワイヤリングを接続し直してください。バッテリーの健康状態と外観も確認してください。バッテリーが膨張していると、ボタンが押し込まれたまま動かなくなることがあります。
ボタンの交換が必要
デバイスやボタンに物理的な損傷がなく、ゴミもきれいに取り除かれ、配線やバネの緩みもなく、満充電の状態であれば、ボタン自体の交換が必要な可能性があります。ボタンが経年劣化により、正常に機能しなくなっている可能性があります。ボタンを交換するには、スピーカーを分解する必要があります。まず、スピーカーに適した交換用ボタンを手配し、準備してください。次に、ネジを緩めて取り外し、外部保護のためにネジに取り付けられているカバー類を取り外します。その後、ボタンからワイヤリングを取り外し、古いボタンの代わりに新しいボタンを取り付けます。新しいボタンを固定し、すべてを元通りに組み立てれば、問題が解決するはずです。
Natalie
メンバー登録日: 02/25/25
385 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team 1-6, Watkins Spring 2025 Idaho State University, Team 1-6, Watkins Spring 2025人のメンバー
ISU-WATKINS-S25S1G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 54
今までの合計 386
