メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dopo が電源オンにならない
どのような操作をしても、Dopo の電源が入りません。
バッテリー切れ/故障
Dopo の電源が入らない場合、特によく使用していなかったときは、単にバッテリーが切れている可能性があります。付属の AC 電源アダプターを使用してデバイスを充電してみてください。Dopo のバックライトが点灯し、Android のロゴが表示されるはずです。その後、ロック画面が表示されます。充電ができない場合は、バッテリーを交換する必要があります。こちらが バッテリー交換 修理ガイドへのリンクです。
ディスプレイの故障
電源を入れた後、デバイスを接続し、充電ランプが点灯するか確認してください。点灯している場合は、電源のオン/オフを試してください。ランプが消灯して再度点灯すれば、デバイスは再起動しています。それでも画面が点灯しない場合は、画面が故障している可能性があるため、交換が必要です。こちらが ディスプレイ交換 修理ガイドへのリンクです。
マザーボードの故障
マザーボードが故障している可能性があります。電源を入れようとした後、デバイスを耳に当て、「Dopo」の起動音やデバイス自体の音を確認してください。何も音がしない場合は、マザーボードに問題がある可能性があるため、交換が必要です。こちらが マザーボード交換 修理ガイドへのリンクです。
Dopo がタッチ操作に応答しない
どのような操作をしても、Dopo がタッチ操作に応答しません。
ディスプレイの故障
画面をタッチしても反応がない場合は、ディスプレイが故障している可能性があるため、交換が必要です。こちらが ディスプレイ交換 修理ガイドへのリンクです。
Dopo から音が出ない
再生中に音が聞こえない、または異音がします。
設定
Dopo で音が再生されない場合は、音量がオンになっていること、「マナーモード」などの設定がオフになっていることを確認してください。
スピーカーの故障
音声の再生を試みても、音が鳴らないか、正しくない音(ノイズ、音割れなど)が再生されます。スピーカー自体が故障している可能性があります。こちらが スピーカーを外す 修理ガイドへのリンクです。
Brendon
メンバー登録日: 10/30/15
178 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
hold the volume minus button and press the on/off button. Wait for a blue menu. It’s where to begin. Good luck
Thomas Bergeron - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 30
今までの合計 830
