メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
詰まり
掃除機が詰まっている場合、吸引力は残っていてもゴミやホコリを吸い取ることができません。空気の流れが制限されている可能性がありますが、モーター音は正常に聞こえる場合があります。詰まりが発生している場合は、過熱や電源故障を防ぐため、直ちに電源の接続を外して使用を中止してください。
フィルターの汚れ
フィルターの汚れが詰まりの原因となっている可能性があります。掃除機のフロントモジュールを取り外し、フィルターがゴミやホコリで覆われている場合は、それが詰まりの原因である可能性が高いです。
フィルターが汚れている、あるいはゴミでいっぱいになっている場合は、水洗いするか、エアコンプレッサーを使用してゴミを吹き飛ばし、フィルターを清掃してください。フィルターを確認し、きれいになったことを確かめてからモジュールに戻してください。
異物の詰まり
異物が詰まっていることが原因で詰まりが発生している可能性があります。掃除機の吸込口を塞いでいる物体が見える場合、それが詰まりの原因である可能性が高いです。
モジュールを分解し、詰まりの原因となっている物体がないか確認してください。そのような物体があれば、それを取り除いてください。
吸引力が弱い、または吸引しない
掃除機がゴミやホコリを吸い取ることができません。掃除機内の空気の流れが著しく制限されており、吸引力が発生していません。
モーターの故障
モーターの故障は、適切な吸引を妨げる大きな障害となります。掃除機の電源を入れても何も音がしない場合は、モーターが故障している可能性があります。
掃除機を分解して、モーターが機能しているか確認してください。モーターが故障している場合は、[http://PlaceHolder|交換してください]。
フィルターの汚れ
フィルターを確認し、きれいになったことを確かめてください。フィルターが汚れている、あるいはゴミでいっぱいになっている場合は、シンクで水洗いするか、エアコンプレッサーを使用してゴミを吹き飛ばし、フィルターを清掃してください。
異物の詰まり
モジュールを分解し、詰まりの原因となっている物体を取り除いてください。
ホース接続の不具合
すべてのホース接続部を確認し、完全にしっかりと接続されていることを確かめてください。
ゴミを吐き出す
ゴミやホコリを取り込む代わりに、本体がそれらを外に排出してしまいます。掃除機が一部のゴミは取り込めても、その一部を吐き出してしまうことがあります。
ホース接続の不具合
吸気バルブの故障
掃除機のノズルにあるバルブが破損または損傷していないか確認してください。バルブが損傷して正しく機能しない場合は、[http://PlaceHolder|交換してください]。
電源の故障
本体の電源が入らない、または電源が入ってもすぐに切れてしまいます。
電源サージ
掃除機の使用中に電源サージが発生した場合は、[http://PlaceHolder|リレーユニットを交換してください]。
電源ケーブルの故障
電源ケーブルが断線している可能性があります。別のケーブルに交換して、それが原因かどうかを確認してください。
オーバーヒート
使用中に本体が熱くなりすぎます。
使いすぎ
使いすぎにより、掃除機がオーバーヒートすることがあります。電源の接続を外し、15〜20分待ってデバイスが冷えるまで待ちます。
気流の問題
Scorpion Quick Flip は、デバイス内を流れる空気によって冷却されます。デバイスが詰まっていたり、ダストカップがいっぱいになっていると、本体がオーバーヒートする原因となります。ユニットの電源の接続を外し、冷えるのを待ってから、ダストカップを空にしてフィルターを清掃してください。
電源ケーブルの故障
電源ケーブルが断線している可能性があります。[http://PlaceHolder|別のケーブルに交換して]、それが原因かどうかを確認してください。
Joseph Warner
メンバー登録日: 11/11/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017 IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017人のメンバー
IUPUI-WILSON-F17S1G1
4 メンバー
24のガイドは作成済み
14 件のコメント
What does it mean if you plug it in and it flashes a blue light 3 times in 5 different sections?
Julie Westman - 返信 共有
Mine does the same thing! Did u get an answer?
danielalynn09 - 返信 共有
I'm having this issue now. Any luck with an answer?
Amber Brooks - 返信 共有
How do you fix a power failure?
Turns on but quickly turns off.
Gary H - 返信 共有
I also have a power failure problem. turns on but quickly turns off.
Judith Davies - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 30
過去 30 日: 67
今までの合計 10,259
