メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
デバイスが充電されない、またはバッテリーが保持されない。
バッテリーの不具合
バッテリーの交換が必要か、充電ケーブルに問題がある可能性があります。バッテリーの可能性が高いですが、まずはデバイスをリセットしてください。これでも改善しない場合は、バッテリーを交換します。バッテリー交換の詳細は、以下の修理ガイドをご覧ください。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換します。
電源ケーブルの不具合
デバイスを充電して電源ケーブルを確認してください。充電されない場合は別のケーブルを試し、これで充電できればケーブルに問題がある可能性があります。新しいケーブルを購入することで解決する場合があります。
デバイスのリセット
デバイスの電源を切り、電源ボタンとホームボタンを同時に画面が点灯するまで長押しすることで解決する可能性があります。これによりデバイスがリセットされ、問題が解消されることがあります。
デバイスのオーバーヒート
デバイスが危険なほど熱くなっている
不適切な使用
短期間の過度な使用や、充電中に同時に使用することで発生する可能性があります。
不適切な保管
バッグやケースに入れる前にデバイスの電源を切らなかったことが原因である可能性があります。
オーバーヒートの軽減
充電中のタブレットの過度な使用は避けてください。充電が100%になったらケーブルを外してください。また、密閉されたケースに入れる前に必ず電源を切ることも、オーバーヒートを抑える方法の一つです。
画面がフリーズ、または応答しない
Digilandタブレットがタッチ操作に応答せず、表示が動かない。
デバイスのリセット
クリップの先端をリセットポートに挿入し、5〜10秒間長押ししてリセットを試してください。これによりデバイスがリセットされ、画面がフリーズした問題が解決する可能性があります。
スクリーンの不具合
リセットしてもタブレットのスクリーンが応答しない場合は、スクリーンが故障している可能性があるため、交換が必要です。
ワイヤレス接続が弱い、または接続できない
このDigilandタブレットがWi-Fiルーターに接続したままにならない。
タブレットの設定を確認
Wi-Fiが設定でオフになっているか、切断されている可能性があります。設定からWi-Fi接続を再確認してください。
Wi-Fiルーターのリセット
Wi-Fiルーターを電源から1分間外してから再度差し込み、タブレットで接続し直してください。
タブレットから音が出ない
デバイスから音が出ない場合の解決策
ヘッドフォンの故障
ヘッドフォンから音が聞こえない場合は、ヘッドフォンに問題がある可能性が高いです。別のヘッドフォンを試して、タブレットから音が出るか確認してください。
ヘッドフォンジャックの不具合
複数のヘッドフォンを試しても改善しない場合は、ヘッドフォンジャックに問題がある可能性があります。
connor Bomya
メンバー登録日: 10/15/19
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Grand Valley State University, Team S1-G1, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S1-G1, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S1G1
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 20
今までの合計 658
