メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
バッテリーが充電しない
デバイスの画面や充電ポートにライトが点灯するか確認してください。ライトが点灯しない場合は、ケーブルまたはコンセントから電力が供給されていません。コンセントからデバイスまでのケーブルを確認し、しっかりと接続されていることを確認してください。接続に問題がない場合は、ケーブルに問題がある可能性が高いため、交換が必要です。
消耗したバッテリー
バッテリーの問題かどうかわからない場合は、デバイスを充電した状態で電源が入り、動作するか確認してください。デバイスが動作してもケーブルを抜くとすぐに電源が切れる、あるいは全く電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。バッテリーを自分で交換する方法については「修理ガイド」を参照してください。
タブレットの電源が入ってもすぐに切れる
デバイスの電源を入れると、起動プロセスの途中で勝手に電源が切れてしまう状態です。
RAMの不足
デバイスの動作が遅くなっている、またはアプリが正常に動作しない場合、デバイスを実行するために必要なRAMが不足している可能性があります。RAMのアップグレードが必要か、「修理ガイド」に従ってRAMを交換してください。
RAMの故障
デバイスの起動が始まっても途中で電源が切れる場合、RAMスティックの故障である可能性が高いです。RAMカードの交換が必要な場合があり、「修理ガイド」を使用して交換できます。
ケーブルの故障
ケーブルが正常に動作するか、別のデバイスで試してください。動作しない場合は新しい充電ケーブルが必要です。別のデバイスで動作する場合は、USBポートかバッテリーに問題がある可能性があります。
電源サイクルを実行する
画面が反応せず、どのボタンも効かない場合は電源サイクルを実行してください。バッテリーを取り外せる場合は、数秒間取り外してから再度取り付け、デバイスの電源を入れてください。取り外せない場合は、電源ボタンを数秒間(10~30秒)長押しします。その後、デバイスの電源を入れてください。
バッテリーの故障
デバイスを充電してください。ライトが点灯しない、またはデバイスが自動的に起動しない場合は、30分間充電してから再度テストしてください。これらのオプションで改善しない場合は、バッテリーが消耗しており、交換が必要です。
自分でバッテリーを取り外せる場合は新しいバッテリーを購入できますが、製品保証が無効になる可能性があります。自分で取り外せない場合は、専門家に交換を依頼してください。
スクリーンが点灯しない
デジタイザーの故障
画面の色合いが少し変化した場合は、設定が変更されていないか確認してください。ディスプレイ設定に変更がない場合は、HDMI経由で別のスクリーンに接続し、色がそのままか消えるかを確認してください。色が消えている場合はスクリーンの交換が必要になる可能性があり、「修理ガイド」に従って交換できます。
LCDの故障
黒い点やクモの巣状の黒いひび割れが見える場合は、LCDに問題がある可能性が高く、「修理ガイド」に従ってスクリーンを交換してください。
スクリーン不良
それでもスクリーンが反応しないように見える場合は、スクリーンが故障しているため交換が必要である可能性があります。
この最終手順でも改善しない場合はハードウェアの問題である可能性が高いため、メーカーに問い合わせてください。
電源ボタンが動かない
押し込む
  • 単に電源ボタンを押すだけでなく、押し込んでいることを確認してください。
ボタンの掃除
  • ボタンの周囲に汚れやポケットのホコリなどが詰まっていないか確認してください。
  • 綿棒に高濃度のイソプロピルアルコールを含ませてください。
  • 詰まっているボタンの側面と表面を掃除してください。綿の繊維ができるだけ隙間の奥まで届くようにしてください。
  • 最後にボタンを数回押し、蓄積された汚れを取り除いてください。
エアダスター
  • エアダスターでボタンのゴミを掃除してください。その際、ノズルを動かないボタンに対して平行に向けてください。
電源ボタンが応答しない
デバイスの電源を入れようとしても、電源ボタンが反応しません。
電源ボタンアセンブリ内のゴミ
電源ボタンアセンブリを開き、目に見えるゴミを掃除してください。エアダスターを使用して、缶を垂直に保ち、空気の流れが直接電源ボタンアセンブリに向かないように水平方向に風を当てて掃除してください。
電源ボタンのワイヤリングの故障
タブレットのリアカバーを持ち上げ、電源ボタンに直接つながっているワイヤリングを確認してください。ワイヤリングが損傷していないことを確認し、正常に動作する同様のデバイスのワイヤリングの状態と比較してください。
スピーカーの音量が小さい、または音が歪む
デバイスの音量を最大にしても音が小さい、またはオーディオ再生時にスピーカーから歪んだ音が鳴ります。
デバイスの音量が低い
デバイスがサイレントモードやバイブレーションモードになっていないか確認してください。音量設定を確認し、スピーカーがオンになっているか、メディア音量や通話音量がオンになっているか確認してください。
スピーカーの出力不足
タブレットの中には高性能なスピーカーを搭載していないものもあり、音が小さかったり歪んで聞こえたりする場合があります。
スピーカーの故障
スピーカーから音が出ない、音が小さすぎる、または歪んだ音が鳴ります。
Virginia Tapia
メンバー登録日: 08/26/19
395 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019人のメンバー
GCC-SAKNEE-F19S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
12 件のコメント
Tablet turns on and shuts itself off
bklarivee - 返信 共有
tablet shut off at 58%,then won’t turn back on.power button missing.
Nolan Cadek - 返信 共有
Tablet charges to 100 %, the down to 47% and shuts off. I need a new battery I think
bgh507 - 返信 共有
My battery died…I charged…now I cannot get my tablet to turn on after being charged. It just would not turn on. HELP
Angela Moore - 返信 共有
my tablet model #DL1008M the passwords do not go true what can I do?
Maria Hargrove - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 41
今までの合計 2,408
