メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
フットスイッチが正常に動作しない
フットスイッチの動作が安定しない、または故障していて全く反応しない状態です。
フットスイッチが固着している
フットスイッチの下にホコリや異物が入り込み、固着している可能性があります。フットスイッチを取り外すには、こちらの 修理ガイド を参照してください。優しく拭き取るか、エアダスターを使用して内部を清掃します。フットスイッチをデバイスに戻し、何度か押して固着が解消されたか確認してください。
フットスイッチの動作が不安定
押してもフットスイッチが正常に反応しない場合、マザーボードの対応するコンポーネントがショートしている可能性が高いです。マザーボードを取り外し、はんだ付けされた接続部分の緩みや部品の破損がないか確認してください。
フットスイッチが故障していて全く反応しない
本機は主にプラスチック製であるため、激しく踏みつけたり過度に使用したりするとフットスイッチが破損する場合があります。フットスイッチが故障している、または全く反応しない場合は、こちらの 修理ガイド を参照して交換してください。
フットスイッチが紛失している
片方または両方のフットスイッチが紛失している場合は、こちらの 修理ガイド を参照して交換してください。
音が歪む
デバイスの電源が入っており、ギターや他の機器を接続しているときに、不要なブーンという音、シャーという音、またはハムノイズが発生する状態です。
注意:まず、壁のコンセントからデバイスを抜き、他のすべての機器とのケーブルも外して、デバイス単体で問題が発生するかテストしてください。
ケーブルが接続されていない
デバイスの背面パネルを確認し、電源ケーブルが正しいジャックに完全かつ確実に差し込まれているか確認してください。電源アダプターのケーブルは、背面パネルの右端のジャックに挿入する必要があります。その後、アダプターを電源コンセントにしっかりと差し込んでください。音の歪みが続く場合は、電源ケーブルを交換してください。
アンプとミキサーの選択設定が間違っている
背面パネルにあるアンプとミキサーを切り替えるボタンの設定が正しくなく、不要な音が発生しています。用途に合わせてボタンの設定を変更してください。
ギターやその他の接続機器のケーブル
デバイス自体が音の歪みの原因ではない場合は、ギターやその他の接続機器のケーブルを確認してください。多くの場合、ケーブルの劣化が原因です。他の機器のケーブルが、デバイス背面パネルの正しい入力または出力ジャックに完全に挿入されているか確認してください。それでも音の歪みが続く場合は、ギターや他の機器のケーブルを個別にテストしてください。必要に応じて交換してください。
電源の共用
ペダルボード上で複数のペダルと電源を共有しているために、不要なノイズや干渉が発生している可能性があります。または、近くの電子機器と電源を共有している場合も同様です。音の歪みを抑えるには、アイソレートされた電源を使用するか、近くにある他の電子機器のプラグを抜いてください。
入出力ジャックの緩みまたは破損
入出力ジャックのはんだ付けされた接続部分が緩み、音質に歪みが生じている可能性があります。または、ジャックにひび割れや腐食がある場合も考えられます。欠陥のあるジャックを交換するには、こちらの 修理ガイド を参照してください。
デバイスの電源が入らない
9VDC電源アダプターを接続しても、デバイスに電力が供給されない状態です。
電源アダプターの紛失
デバイスにはアダプターケーブルで電力が供給されます。接続されていないと電源は入りません。アダプターが付属していない、または紛失した場合は、互換性のある電源アダプターと交換してください。
電源アダプターの故障
電源アダプターが破損(または劣化)しているため、デバイスの電源が入りません。互換性のある電源アダプターと交換してください。
表示灯の故障
デバイスの電源は入っていますが、表示灯が点灯しません。こちらの 修理ガイド を参照して、表示灯のはんだ付けの緩みや破損を確認してください。必要に応じて、表示灯を交換してください。
電源や音がランダムに途切れる
デバイスの電源は入りますが、勝手に電源が切れたり音が出なくなったりします。これはマザーボード上の部品のはんだ付け部分がショートしている可能性が高いです。こちらの 修理ガイド を参照して、マザーボードの接続に緩みや破損がないか確認してください。必要に応じてマザーボードを交換してください。
マザーボードの故障
電源アダプターをデバイスとコンセントにしっかりと接続しても反応がなく、電源が入らない場合、マザーボード上の複数の部品が劣化・破損している可能性が高いです。マザーボードの交換については、こちらの 修理ガイド を参照してください。
デバイスがギターや他の機器と正常に動作しない
ギター、アンプ、ミキサーなどを接続した際、デバイスが正常に動作しない状態です。
音量が上がっていない
ペダルの音量調節が十分に上がっているか確認してください。同様に、ギターや接続されている他の機器の音量調節も確認してください。
ギター、アンプ、またはミキサーが接続されていない
ギターケーブルがデバイスの入力ジャックに接続されていないと、音は出力されません。同様に、アンプやミキサーが出力ジャックに接続されていない場合も動作しません。デバイスの背面パネルを確認し、ギターやアンプ、ミキサーのケーブルが正しいジャックに完全に挿入されているか確認してください。
デバイスとギターの電源仕様が一致していない
ペダルとギターの電圧、極性、アンペア数を確認し、一致しているか確認してください。
ケーブルの接続間違い
このペダルはアンバランス型のTS(チップ・スリーブ)ケーブル接続です。ギターケーブルのコネクタがバランス型のTRS(チップ・リング・スリーブ)ケーブルの場合、ペダルは正常に動作しません。ギターケーブルをアンバランス型のTSケーブルに交換してください。
デフォルトのサウンドエフェクトを変更するのが難しい
利用可能なエフェクトを移動して検索、保存、またはデフォルトのエフェクト設定を変更するのが難しい状態です。
エフェクトの変更方法の学習が難しい
ユーザーマニュアルのエフェクト変更に関するセクションを読み直してください。利用可能なエフェクトが多岐にわたるため、デバイスの設定に慣れるまで、このセクションを何度か参照する必要があるかもしれません。
Elijah Smith
メンバー登録日: 09/10/18
738 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S2-G2, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S2-G2, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
When powering on the display goes to 70 and then displays PD then the pedal will not do anything
jayson Wright - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 38
今までの合計 3,093
