メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どのように操作してもデバイスの電源が入らない場合
ホールドスイッチがオンになっている
デバイスの内部を分解する前に、ホールドスイッチが有効になっていないか確認してください。ホールドスイッチがオンの場合、デバイスはクリックホイールの操作を一切受け付けません。この操作で解決しない場合は、以下を確認してください。
バッテリー切れ/バッテリーの不具合
DigiLandの電源が入らない場合、特に最近使用していなかったときは、単にバッテリーが切れている可能性があります。DigiLandをコンピュータまたはACアダプターに接続し、変化があるか確認してください。正常であれば、DigiLandは電源に接続されたことを認識し、バッテリーの充電を開始します。充電されない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
ディスプレイの不具合
画面に何も表示されない場合、ディスプレイ自体が故障している可能性があります。ディスプレイが故障している場合は交換が必要です。
充電器の不具合
問題はDigiLandではなく、充電コード自体にある可能性があります。同じ充電コードを使って、正常に動作する他のデバイスを充電し、コードが機能するか確認してください。他のデバイスも充電できない場合は、コードの故障が疑われるため、新しいものに買い替えてください。
マザーボードの不具合
コンピュータに接続してもデバイスが全く反応しない場合、問題はマザーボードにある可能性が高いです。その場合はマザーボードの交換が必要です。
ソフトウェアの不具合
タブレットがリセットできない、ルート化できない、またはアプリが動作しない場合
Wi-Fi接続
設定からWi-Fiを探し、オンにしてください。
不明なソースからのアプリインストール
「設定」内に、不明なソースからの素材やアプリのダウンロードを許可する設定項目があるはずです。それを選択してください。
デバイスのルート化
ルート化に不安がある場合や、操作内容が不明な場合は、ルート化について調べてから戻ってきてください。
この操作は自動的にSuperSUをインストールしますが、ルート化が機能する前にsuバイナリを更新する必要があります。Nortonではウイルスフリーとされています。(すでにルート化済みと表示される場合がありますが、無視してください。)
リンク:
kingoapp. c o m/android-root/download.htm
もし上記でうまくいかない場合は以下を読んでください。
デバイスをルート化する簡単な手順
DL700Dのルート化成功例
1. USBでPCに接続後、ドライバーをインストール: http://adbdriver.com/downloads/
2. Kingo ROOTをダウンロード
3. Kingo ROOTを開き、「root again」をクリック(ルート化済みと表示されたが、誤りだった)
4. デバイスが再起動し、SuperSUがインストールされる
5. ルート化を確認
デバイスを安全にルート化する
DigiLandデバイスを安全にルート化する方法が不明な場合は、こちらのリンクを参照してください: https://www.oneclickroot.com/device/digi...
パスコードを忘れた場合
DigiLand DL700Dのパスコードを忘れてしまった場合
ファクトリーリセット/工場出荷時リセットが必要
1) タブレットの電源を切る。
2) 音量を下げるボタンと電源ボタンを同時に長押しする。
3) 韓国語/中国語(?)のメニューが表示される。
4) 音量を下げるボタンを使用して、上から6番目のメニュー項目までスクロールする。
5) 電源ボタンを押して選択する。
これにより、すべてのデータとデバイスに追加したすべての情報が削除されることに注意してください。
より簡単な解決策が必要な場合は以下を読んでください。
簡単なリセット方法
ペーパークリップを使用して、背面にある小さなリセットボタンを押してください。
スクリーン破損
デバイスを落としてしまい、スクリーンが割れてしまった場合
割れたスクリーンの修理
安価な交換用スクリーンを探し、以下のリンクの手順に従って修理を行ってください。 https://www.youtube.com/watch?v=OT97TS_S...
一般的なお手入れとメンテナンス
デバイスのスクリーンに汚れや染みがあり、湿った布で拭いてもきれいにならない場合
DigiLandデバイスのクリーニング
DigiLandデバイスやその他のデバイスの物理的なメンテナンスは非常に簡単で、多くの工具は必要ありません。
以下のクリーニングアイテムを用意してください:
1. マイクロファイバークロス
2. レンズクリーナーまたはモニタークリーナー用スプレー
3. エアダスター
マイクロファイバークロスとエアダスターがあれば、ほとんどの汚れは落とせます。
ひどい汚れ
クリーニング液を使用します。
他のクリーニング液はデバイスを傷つける可能性があるため、必ずモニター用またはメガネ用のクリーニング液を使用してください。マイクロファイバークロスに少量の液を軽くスプレーし、汚れた部分を拭き取ります。
デバイスのフリーズ
解決方法その1:
電源を一度切って入れ直すか、電源キーと音量を上げるキーを同時に押してリカバリーモードに入り、ユーザーデータを削除してデバイスを再起動します。
解決方法その2:
1. 電源ボタンを20秒間長押しし、強制終了させる。
2. タブレットを再度オンにして、フリーズが解消されたか確認する。
3. 電源アダプターまたはUSBケーブルをタブレットから外す。電源を切る。タブレットを裏返し、背面にあるネジを外す。バッテリーパネルをスライドさせて外し、バッテリーを取り出す。
4. タブレットを電源アダプターに接続し、電源を入れる。フリーズの問題が解決し、正しく反応するはずです。バッテリーを戻し、完全に充電してから電源を外してください。
バッテリー駆動時間が短い
充電器を接続し、一晩かけて充電してください。今後は、バッテリー残量が40%を下回らないように注意してください。
日時表示の設定
システム設定インターフェース(設定アイコン)をタップします。日時設定をタップします。この画面で、システム時刻やその他のオプションを設定できます。ネットワークからの自動時刻設定、タイムゾーンの選択、特定の日時指定、時刻の表示形式の設定が可能です。
詳細情報「ユーザーマニュアル」
http://imgsrv.worldstart.com/1/digilandt...
Ron Davis
メンバー登録日: 02/17/15
33,869 ポイント
13のガイドは作成済み
5 件のコメント
o meu tablet esta só aparecendo a palavra android e mais nada! gostaria de saber como abri lo para ver o que esta acontecendo! pois fiz tudo que vi no manual de vocês, so quero e preciso saber como abri lo.
ja agradeço desde ja!
selmaemarcio - 返信 共有
My girl and will not play movie disks. It says wrong rigion
solar eclipse - 返信 共有
this was not help ful !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANNABELLE PETERS - 返信 共有
Hi I have a digiland laptop I can't use it because of the frp or something with it how can I delete the old Google account and person that had it last I got it for the money the people I got it from and they forgot to reset it
James Owens - 返信 共有
Can I reset it with out going in the settings because I can't get into the settings to get to the screen that where I can remove the Google account that was on it
James Owens - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 37
今までの合計 10,730
