ディスプレイ
画面が点灯しない場合、電源がオフになっているか、バッテリーが消耗しています。その場合は、以下の手順を確認してください。
- 電源キーを押し、デバイスの電源を入れます。
- 電源を押してもデバイスが起動しない場合は、バッテリーを交換してください。
画面が暗い
ディスプレイの文字が暗くて読みにくい、または何も表示されない場合は、コントラスト設定、消耗したバッテリー、または周囲の照明や角度が原因である可能性があります。
- コントラストの調整
- コントラスト設定が高すぎるか低すぎると、画面が見えにくくなることがあります。コントラストを調整するには、次の手順を行います。
- メニューキーを押します。
- エンターキーを押して「設定」を選択します。
- 矢印キーを押して「コントラスト」を選択します。
- エンターキーを押して決定します。
- バッテリーの交換
- 画面の暗さは、バッテリーの消耗が原因である可能性もあります。その場合は、バッテリーを交換してください。
- 照明や見る角度
- 照明や見る角度によっても画面が読みにくくなることがあります。文字が読みやすくなるまでデバイスを傾けるか、照明の環境を変えてください。
ボタンが応答しない
ボタンが正常に機能しない場合、ボタンの固着、損傷、またはディスプレイが暗すぎることが原因である可能性があります。多くの場合、デバイスをリセットすることで解決します。
- ボタンの固着
- ボタンが固着していると、他のボタンも機能しなくなることがあります。ボタンが固着している場合は、パネル下のキーパッドを調整してください。
- 画面が暗い
- 画面が暗すぎると、ボタンが機能しているか確認するのが非常に困難になります。その場合は、コントラスト、照明、または見る角度を調整してください。
- リセット
- ボタンが機能せず、他に解決策がない場合は、デバイスのリセットが必要になることがあります。手順は以下の通りです。
- 電源キーを押してデバイスの電源をオフにし、再度オンにします。
- オン・オフで改善しない場合は、デバイスの完全なリセットが必要です。手順は以下の通りです。
- 背面パネルにあるリセットボタンを探します。
- 細くて尖ったもの(ペーパークリップなど)でリセットボタンを押し込みます。
- リセットを行うと、保存されたすべてのメモリが消去される点に注意してください!
- ボタンの破損
- ボタンの不具合は、損傷や位置のずれが原因であることもあります。損傷している場合はキーパッドを交換し、位置がずれている場合はフロントパネルのキーパッドを調整してください。
パスワードを忘れた場合
パスワードを作成したが忘れてしまった場合は、以下の手順でデバイスをリセットしてください。
- 背面パネルのリセットボタンを探し、細くて尖ったもの(ペーパークリップなど)で押し込みます。
- これによりすべてのメモリが削除される点に注意してください!
ディスプレイは点灯しているが動作しない
ディスプレイは点灯しているが反応しない場合は、デバイスをリセットしてください。
解決しない場合
デバイスに問題があり、電源のオン・オフ、リセット、バッテリー交換を行っても解決しない場合は、以下の手順を確認してください。
- 電源
- 電源キーを押し、デバイスの電源をオフにしてから再度オンにします。
- リセット
- メモリが消去される点に注意してください!
- バッテリーの交換
- 背面パネルのバッテリー筐体を探し、バッテリーを交換してください。
0 件のコメント
