メインコンテンツにスキップ
家電製品の問題を診断することは、探偵のような調査と技術的なノウハウの組み合わせです。家電の故障という謎を解き明かすためのガイドを以下に紹介します。
  • 症状を特定する: 家電製品がどのような動作をしているか(あるいはしていないか)。これが最初のヒントです。
  • 問題の場所を特定する: 問題は考えている場所にありますか。それとも機械の別の場所に隠れていますか。
  • 関連する問題を明らかにする: 他の部品が影響を受けている、または問題の一因になっていませんか。
  • 解決策を見つける: どの修理を行えば家電製品が正常に動作するようになりますか。
例えば、衣類乾燥機を例に挙げます。衣類が乾かない場合、その原因は単純な設定ミスから、糸くずフィルターの詰まりやサーモスタットの故障といった複雑な問題まで多岐にわたります。時には、コントロール設定を「送風」から「加熱乾燥」に切り替えるだけという単純な問題であることもあります。また、ユーザーが家電の操作に精通しているかといった、より根本的な問題に繋がることもあります。
すべての家電製品には固有の動作手順があることを忘れないでください。ユーザーマニュアルに詳しく記載されているこの手順を理解しておくことは、問題を特定し修正するために非常に重要です。
製品の故障
故障を診断し修正するには、以下の手順を実行します。
手順アクション
1. 症状の確認症状についてさらに自問してください。家電製品で具体的にどのような問題に気づいていますか。
2. 外部要因の確認適切な設置と正しい電圧であることを確認します。製品の性能に影響を与える外部要因はありますか。
3. 物理的な損傷の点検内部または外部の損傷がないか調べます。これには、破損した部品から機能に影響を与える構造的な問題まで含まれます。
4. コントロールの確認設定が正しく調整されているか確認します。コントロールが不適切に設定されていると、動作上の問題が発生することがあります。
5. 製品のテスト家電製品を運転し、ユーザーマニュアルに記載されている手順通りに動作するか比較します。
6. 正しい機能の評価製品が期待通りに動作する場合は、すべてのユーザーがメーカーのガイドラインに従った正しい使用方法を理解しているか確認します。
7. 故障のトラブルシューティング製品が正しく動作しない場合は、診断チャートまたは診断方法を使用して故障した部品を特定し、適切な解決策を進めます。
一般的な診断と修正手順
家電のトラブルシューティングを行う際は、感覚を働かせて問題を突き止めます。開始方法は以下の通りです。
  • 臭い: 洗濯機を使用しているときに焦げた臭いがしませんか。これは注意が必要な部品の故障を示している可能性があります。
  • 音: 食器洗い機から異常な音がしませんか。一度停止させ、発生源を確認してください。
問題をさらに分析するには、マルチメーターが非常に役立ちます。段階的なアプローチは以下の通りです。
  1. 安全第一: 作業を開始する前に、必ず家電の接続を外してください。また、最初にフューズが飛んでいないか、ブレーカーが落ちていないかを確認することをお勧めします。
  2. 電圧の確認: マルチメーターを電圧設定にし、家電の定格とレセプタクルを照らし合わせて確認します。
  3. 問題箇所のへのアクセス: 故障が疑われる部品に到達するために必要なパネルのみを開きます。
  4. 故障の特定: マルチメーターを抵抗設定にし、部品を分離して確認します。欠陥がある場合は、交換の時期です。
  5. 部品の交換: 故障した部品を新しい純正部品と交換します。すべてのワイヤリングが正しく再接続されていることを確認してください。
  6. 再組み立て: すべてのパネルとネジを元の場所に戻します。
  7. テスト運転: 接続して家電をテストし、正常に機能していることを確認します。
これらの手順に従って、ご家庭の家電トラブルを自信を持って解決してください。
家電部品の電圧測定
家電が正しく機能することを確認するには、正しい電圧を検証することが不可欠です。電圧を正確に測定する方法は以下の通りです。
  1. 安全第一: 安全な操作のために、テストメーターのメーカー取扱説明書を読み、理解してください。
  2. セットアップ:
    • プローブをメーターに接続します:黒いプローブをマイナス/コモンジャックに、赤いプローブをプラスに接続します。
    • 機能スイッチをACボルトに設定します。
  3. 範囲の選択:
    • 予想される電圧より高い範囲を選択します(例:標準的な120ボルトのコンセントの場合は125 Vacを超える範囲を使用します)
    • 不明な場合は、最も高い範囲から開始し、必要に応じて下げて調整します。
  4. 測定の実行:
    • テストする家電部品の端子にプローブの先端を慎重に接触させます。
    • プラグの場合は、コンセントの差し込み口にプローブを差し込みます。
  5. 結果の読み取りと理解:
    • 家電の定格電圧(通常120または220ボルト)に近い数値であれば、電圧は正常です。
    • 著しく低い数値は、電源供給の問題を示している可能性があります。
  6. アクションの決定:
    • 電圧が低すぎる、または不安定な場合、問題は家電ではなく電力供給側にある可能性があります。
    • 常に正しい電圧値が表示される場合は、家電自体が故障している可能性があります。
これらの手順に従うことで、電圧の問題が家電トラブルの根本原因であるかどうかを効果的に判断できます。
家庭内のライン電圧の測定
ライン電圧の測定は、家電のトラブルシューティングにおける重要なステップです。安全かつ効果的に測定する方法は以下の通りです。
  1. メーターのセットアップ:
    • メーターをACボルトに合わせます。
    • 標準的なコンセント用に120ボルトよりわずかに高い範囲を選択します。
  2. 無負荷電圧の測定:
    • 何も差し込まれていないコンセントの各差し込み口にテストリードを1本ずつ差し込みます。
    • 注意:プローブの金属部分ではなく、プラスチック製のグリップを持ってください。
    • 標準的な120ボルトのコンセントでは、115〜120ボルトの数値が予想されます。
  3. 負荷時のテスト:
    • 家電を接続して電源を入れます。
    • 無負荷テストと同じ手順で、近くのコンセントの電圧を測定します。
    • 負荷がかかっている場合、電圧は無負荷時の数値よりわずかに低くなることがあります。
注: 240ボルト定格の家電製品の場合は、メーターを240ボルトより高く設定してください。10%を超える電圧降下は、特に洗濯機やエアコンのようなモーター駆動の家電を起動した際に、電源供給の問題を示している可能性があります。
家庭用コンセントの接地(アース)と極性のテスト
コンセントが適切に接地され、正しい極性になっていることを確認することは安全のために重要です。テスト方法は以下の通りです。
接地のテスト
  1. ライン電圧の確認: コンセントに電圧があることを確認します。
  2. 差し込み口の確認: コンセントには長い差し込み口と短い差し込み口があります。通常、長い差し込み口は左側にあります。
  3. 接地への電圧測定: 短い差し込み口と接地穴(丸い穴)の間の電圧をテストします。ここでライン電圧が示されれば、コンセントは接地されています。
  4. 接地穴がない場合: 接地穴がない場合は、短い差し込み口とカバープレートのネジの間の電圧をテストします。
極性のテスト
  1. ライン電圧の確認: 長い差し込み口と短い差し込み口の間に電圧があることを確認します。
  2. 短い差し込み口から接地へのテスト: 短い差し込み口と中心ネジまたは接地穴の間にライン電圧があることを確認します。
  3. 長い差し込み口から接地へのテスト: 長い差し込み口と中心ネジまたは接地穴の間には電圧がないはずです。
注: これらのテストで正しくない結果が出た場合、コンセントの配線が不適切である可能性があるため、修理する必要があります。
家電製品の抵抗測定
抵抗(オーム)を測定することで、家電製品にオープン回路があるか、あるいはショートがあるかを判断できます。簡略化したガイドを以下に示します。
  1. 抵抗の理解:
    • 無限の抵抗値は、オープン回路(電気が流れていない状態)であることを示します。
    • ある程度の抵抗値があれば、電気負荷が存在し、連続性があることを意味します。
    • 抵抗値がゼロの場合は、電気が直接流れている、つまりショートしている可能性があります。
  2. メーターのセットアップ:
    • リード線を接続します:黒をマイナスに、赤をプラスに接続します。
    • 抵抗設定(OHMS)に合わせます。
    • 予想される抵抗値よりも高い範囲(R×1、R×10など)を選択します。
    • リード線を接触させた状態で、メーターの針が0になるように調整してゼロ合わせを行います。
  3. 測定の実行:
    • 部品にリード線を接続します。
    • 正確な結果が得られるように範囲を調整しながら、測定値を読み取ります。
Matt Zieminski
メンバー登録日: 02/23/15
50,355 ポイント
28のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
72,401のガイドは作成済み
7 件のコメント
Micro no calienta
Rocio Rosales - 返信 共有
Dejo de prender
Yaniysayunisa - 返信 共有
Que debería hacer para repararlo en casa
speaka da engla
soupamanx - 返信 共有
Fallo en las teclas del micro
Jorge Luis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 97
過去 30 日: 423
今までの合計 8,874
