メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
丸ノコが起動しない
トリガーを引いても何も反応しません。
ロックされている
使用前に、トリガーの上部にあるロックオフボタンが解除されていることを確認してください。トリガーから指を離すと、自動的にロックオフボタンが作動します。
バッテリーが充電されていない
バッテリーを充電器に差し込みます。ライトが赤く点滅している場合は充電器に入れたままにしてください。充電が必要です。ライトが赤く点灯している場合はフル充電されています。(バッテリーの交換や充電に関する詳細は、デバイスページを参照してください。)
これらに該当しない場合は、機械的な問題が発生している可能性があります。メンテナンスや修理については、DeWaltへお問い合わせください。
トリガーが動かない
トリガーを引いて丸ノコを起動させようとしていますが、引くことができません。
または
トリガーが引かれたまま戻らなくなりました。
トリガーに何も引っかかっていないことを確認してください。
トリガー上部のロックオフボタンがオンになっていないか確認してください。(トリガーから指を離すと、自動的にロックオフボタンが作動します。)
それでもトリガーが動かない場合は、交換が必要な可能性があります。(手順についてはデバイスページを参照してください。)
丸ノコが動作しない
切断深さが足りない
材料の上部は切断できていますが、貫通していません。
丸ノコの電源を切ってから、深さ調整ノブ(ブレードとは反対側にあるノブ)を緩め(反時計回りに回転)、平らな金属製のベースプレートを調整して、ブレードの刃先が切断したい材料から1つ分だけ突き出るようにします。その後、丸ノコの電源を入れる前に深さ調整ノブを締め直してください。
切断面が斜めになる
垂直に切断しようとしていますが、ブレードが斜めに切断してしまいます。
90度の角度で切断しようとしても鋭角(>)になってしまう場合は、機械の電源を切り、丸ノコの前方にあるノブを緩めてください。緩んだら、平らな金属製の水平調整プレートをトリガー側に引いて、完全に水平になるようにします。ノブを締めて位置を固定します。
ブレードがぐらつく
ブレードが緩んでいるか確認するには、機械の電源を切り、バッテリーパックを取り外します。指でブレードを前後に動かしてみてください。ブレードが動く場合は、締め直しが必要です。
ブレードを締め直すには、レンチを使用してブレード中心のワッシャーを時計回りに回します。
切断がスムーズにいかない
ブレードにひび割れがある
すぐにブレードを交換してください。(ブレードの交換に関する詳細は、デバイスページを参照してください。)
切断に強い力が必要
ブレードの刃先が鈍っている可能性があります。刃先が鋭利かどうかを確認するには、丸ノコの電源を切り、刃先が丸くなっていないか確認してください。丸くなっている場合は、ブレードを交換する時期です。(ブレードの交換に関する詳細は、デバイスページを参照してください。)
前に進まなくなるが電源は入ったまま
丸ノコを前に進めていたところ止まってしまいましたが、ブレードは回転し続けています。
丸ノコの電源を切ってください。プラスチック製のブレードガードに何も障害物がないことを確認してください。これを確認するには、後部にあるプラスチックレバーを引いて、丸ノコの前方まで完全に回転させます。
過熱している気がする、または煙が見える
丸ノコを使用していたところ、エンジンから煙が出ているのに気づきました。
材料の問題
機械の電源を切ってください。丸ノコの動きを妨げているものがないことを確認してください。切断しようとしている材料が許容範囲を超えていると、エンジンに過負荷がかかる可能性があります。ブレードの邪魔になっているものはすべて取り除いてください。丸ノコが冷えるまでは使用しないでください。
ブレードの問題
切断する材料に適したブレードを使用していることを確認してください。(例えば、金属を切断する場合は、金属用のブレードが必要です。一般的に、金属は木材よりも強力で細かい刃のブレードで切断します。)
Scott Weinhardt
メンバー登録日: 01/25/17
603 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S8G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
25 件のコメント
Dewalt table saw blade angle lock lever doesn’t tighten. can I fix this?
Joseph M Kopko - 返信 共有
Corded track saw doesn’t seem to have much power. Also doesn’t seem like it has enough rpms with speed adjustment on high. Took it in for warranty work, took a month and a half. Used it cutting down 3/4 ply, still seems weak . $600 saw should be better than this!
John Biggi - 返信 共有
My saw is just flashing and not working, I’ve got the 110 adapter in
Jack - 返信 共有
Saw won’t start but the light turns on battery fully charged?
alexhtx713 - 返信 共有
Having the same problem. Find a solution ?
Tyler Alsip - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 93
今までの合計 34,181
