メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
バッテリーが充電されない、または充電を保持できません。
老朽化したバッテリー
時間が経つとバッテリーは劣化し、充電を保持する能力を失います。バッテリーが古い場合は、新しいバッテリーを購入する必要があります。取扱説明書の巻末でユニットに適したバッテリーを確認し、www.DeWalt.com にアクセスして新しいバッテリーを購入してください。
バッテリー充電器の故障
部品の破損や経年劣化により、充電器が正常に動作していない可能性があります。この場合はバッテリー充電器を交換してください。取扱説明書の巻末でユニットに適したバッテリー充電器を確認し、www.DeWalt.com にアクセスして新しいバッテリー充電器を購入してください。
充電器が接続されていない
バッテリーを充電器にしっかりとセットしても充電ランプが点灯しない場合は、コンセントを探して充電器を接続してください。最初は別のコンセントを試してください。それでも充電器が動作しない場合は、交換用のバッテリー充電器を購入してください。取扱説明書の巻末でユニットに適したバッテリー充電器を確認し、www.DeWalt.com にアクセスして新しいバッテリー充電器を購入してください。
ドリルの電源が入らない
トリガーに圧力をかけてもドリルが全く反応しません。
バッテリー残量不足/消耗したバッテリー
バッテリー残量が少ないか、切れている可能性があります。バッテリー残量が少ないと、ドリルがゆっくり動作するか、全く動作しません。バッテリーを充電器にセットしてください。
バッテリーの不具合
充電器でバッテリーが適切に充電されており、接続されていることを確認してください。それでもバッテリーが動作しない場合は、バッテリーを交換してください。取扱説明書の巻末でユニットに適したバッテリーを確認し、www.DeWalt.com にアクセスして新しいバッテリーを購入してください。
充電器の不具合
充電器がコンセントに接続され、バッテリーが充電器の端子にしっかりと押し込まれていることを確認してください。赤色のランプが点滅するはずです。問題が解決しない場合は、バッテリー充電器を交換してください。取扱説明書の巻末でユニットに適したバッテリー充電器を確認し、www.DeWalt.com にアクセスして新しいバッテリー充電器を購入してください。
チャックからドリルビットが抜け落ちる
ドリルビットがチャックに固定されません。
ビットがチャックに正しく固定されていない
ビットがチャックに正しく固定されていることを確認するには、以下の手順に従ってください。
1. ドリルからバッテリーを取り外します。
2. 片手でチャック周囲の黒いスリーブを握り、もう一方の手で工具を固定します。チャックスリーブを反時計回りに回転させてチャックを開きます。
3. ドリルビットをチャックの開口部に約1.3 cm(1/2インチ)挿入します。片手でドリルを保持し、もう一方の手でスリーブを時計回りに回転させてビットを固定します。
4. ドリルビットを解放するには、手順1および2を繰り返します。
ドリルが回転しない
トリガーを引いてもチャックが回転しません
トリガー/スイッチの不具合
アクチュエーター(正転/逆転ボタン)が正転または逆転の位置に完全に押し込まれていることを確認してください。それでもトリガーを引けない場合は、トリガー内部の機械的な故障が発生している可能性があるため、スイッチの交換が必要です。トリガーは引けるがモーターが始動しない場合は、スイッチが故障している可能性があります。スイッチが故障しているかどうかを判断するには、ドリルケースを開ける必要があります。
トランスミッションの不具合
モーターは動作しているがチャックが回転しない場合は、トランスミッションの問題が発生しています。回転が遅い、または回転しない場合は、ギアボックス内のギアが適切にかみ合っていない可能性があります。ギアボックスがギアの中間位置になっておらず、希望するギアへ完全に切り替わっていることを確認してください。それでも回転しない場合は、トランスミッションが故障しており、交換が必要になる可能性があります。
モーターの不具合
モーターの不具合により、チャックが回転しない、または回転が遅くなることがあります。モーターの故障は、過負荷や内部のモーターブラシの摩耗が原因である可能性があります。いずれの場合も、新しいモーターへの交換が必要です。ドリル内部のモーターを取り外して交換する方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ドリルの回転が遅い
ドリルの動作が遅い場合。
バッテリーの不具合
バッテリーが接続されていることを確認し、カチッと音がするまでドリルに押し込んでください。バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。バッテリーが充電されているか不明な場合は、新しいバッテリーで試してください。
モーターの不具合
バッテリーが正常であれば、モーターの故障である可能性があります。モーターはドリルを回転させる部品です。モーターが破損している場合は、モーターを交換する必要があります。モーターの交換方法については、こちらのモーター交換ガイドを参照してください。
トランスミッションの不具合
Brittany
メンバー登録日: 03/09/19
705 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019 Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019人のメンバー
CASC-LAREAU-S19S1G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 2,694
