メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない
ラップトップが反応せず、電源が入る気配もありません。
電源アダプタの不具合
電源アダプタがコンセントに差し込まれており、充電ランプが点灯していることを確認してください。アダプタが差し込まれているのにランプが点灯しない場合、アダプタに不具合があります。新しいアダプタへの交換を検討してください。
バッテリーの不具合
アダプタのランプが点灯していること、およびアダプタがラップトップに接続されていることを確認してください。充電時間に関係なく、アダプタを接続した状態でのみラップトップが起動する場合、バッテリーに不具合があります。この場合、バッテリーの交換が必要です。
スクリーンの不具合
Dell XPS M1730のモニターに何も表示されず、コンピュータの電源が入っていることは確認できている、あるいはスクリーンに目立つひび割れがある状態です。
スクリーンの無効化
ディスプレイが誤って無効になっていないか確認してください。キーボードの左下隅にある「Fn」キーのいずれかと「F2」キーを同時に押します。ディスプレイが誤って無効になっていた場合、これで再び有効になります。
上記のアクションで問題が解決しない場合は、もう一度同じ手順を繰り返したあと、Windowsキーを押したまま「P」キーを2回押してください。コンピュータが「プロジェクターモード」に設定されていた可能性があります。上記のアクションを行うことで「コンピュータのみ」の設定に戻ります。
壊れたスクリーン
スクリーンが変色しているか、ひび割れがある場合は、スクリーンが破損している可能性があるため交換が必要です。
キー入力ができない
Dell XPS M1730がキー入力に反応しません。
壊れた/欠陥のあるキーボード
Dell XPS M1730のキーボードが入力に反応しない(入力しても何も表示されない)場合、キーボードが故障している可能性があるため交換が必要です。
カメラ起動時に画面が真っ暗
カメラが読み込まれず、画面に画像が表示されません。
ウェブカメラのエラー
Dell XPS M1730のカメラが画面に画像を表示しない場合、ウェブカメラが故障している可能性があるため交換が必要です。
頻繁なクラッシュ、フリーズ、再起動、ブルースクリーン
Dell XPS M1730が予告なく頻繁にクラッシュし、再起動します。
RAMのエラー
Dell XPSがクラッシュする場合、RAMスティックが故障している可能性が最も高いため交換が必要です。
Natalie King
メンバー登録日: 02/08/18
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G6, Thomas Spring 2018 University of North Texas, Team S2-G6, Thomas Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMAS-S18S2G6
5 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Rubbish. Does not help with any of the problems I am experiencing :( -5/10
crystal_kinomoto - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 43
今までの合計 1,695
