メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない
ノートパソコンが電源に反応せず、ライトも点灯しません。
ACアダプタの故障
ACアダプタのライトが点灯するか確認し、接続されているコードの状態に問題がないか確認してください。どちらも問題がある場合、ACアダプタが故障している可能性が高いです。新しいアダプタを購入することをお勧めします。
消耗したバッテリー
ACアダプタを接続し、ライトが点灯することを確認してください。アダプタを接続している時のみコンピュータが起動する場合は、バッテリーが消耗しています。こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
コンピュータが起動しない、またはデータが消失する
オペレーションシステムがないため、ノートパソコンが起動できません。メモリの読み書き中にシステムがクラッシュすることもあります。
RAMの故障または寿命
ランダムアクセスメモリ(RAM)の問題は、ブルースクリーン、予期しない再起動、極端な動作の遅延、データの破損など、さまざまな症状を引き起こします。メモリを取り外し、しっかりと取り付け直すことで改善する場合があります。改善しない場合は、RAMの交換を検討してください。こちらの修理ガイドを使用してRAMを交換してください
ハードディスクの故障
ハードディスクが経年劣化している可能性があります。古いハードディスクはメモリの読み書きに問題を抱えることがあります。通常、ノートパソコンのオペレーションシステムは内蔵のハードディスクに保存されているため、ハードディスクが破損すると起動トラブルの原因となります。ブートドライブを使用して、ハードディスクにオペレーションシステムをインストールできるか確認してください。失敗する場合は、ハードディスクの交換が必要になる可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してハードディスクを交換してください
ハードディスクの接触不良
ハードディスクとコンピュータを接続するSATAケーブルが外れかけていることがあります。ハードディスクへのアクセス方法に関するガイドに従い、ケーブルを差し込み直してください。
ノートパソコンが非常に熱くなる
適切な通気が行われないコンピュータはオーバーヒートします。ファンが温度を下げようとフル回転し、大きな異音が聞こえるようになります。ファンが塞がれるような場所でノートパソコンを使用すると、このような現象が起こることがあります。
CPU冷却ファンの故障または破損
CPUで最も一般的な問題は熱です。オーバーヒートはパフォーマンスに影響を与え、CPUを破損させる恐れがあります。外部ファンを使用するか、CPUを冷却するのが理想的です。ファンが緩んでいる場合も他の問題が発生する可能性がありますが、比較的簡単に修理できます。
ケースファンの破損
ファンが一つでも故障していると問題が発生することがあります。適切な通気が行われないと、時間の経過とともにコンピュータがオーバーヒートします。こちらの修理ガイドに従って、ファンへのアクセス方法を確認してください。
冷却モジュールの故障
冷却モジュールが故障すると、ノートパソコンの温度を正しく感知できず、オーバーヒートの原因となります。こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
画面の表示がおかしい
画面が点灯しない、画面が真っ白または乱れる、突然画面が切れる、画面に縦線が入るなどの症状です。
液晶画面の故障
画面が完全に反応しないものの、別のモニターに出力するとノートパソコンが起動して動作する場合は、液晶画面の交換が必要です。こちらの修理ガイドを使用して液晶画面を交換してください
バックライトの故障
画面が非常に暗い、またはちらつく場合は、バックライトの交換が必要な可能性があります。
インバータの故障
画面が反応しない場合、インバータが原因である可能性があります。画面の小さな部品であるため、比較的簡単に修理できます。
Brian Dougenik
メンバー登録日: 03/20/17
322 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
I tried the above for “The laptop will not power up. I replaced the power adapter and the battery. No help. Is there anything I can try?
Bill Lipfird - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 34
今までの合計 655
