メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンの電源が入らない
ノートパソコンの電源が入らない、またはバッテリー寿命が短くなっています。
充電ポート内部の故障
充電ポートに内部損傷がないか確認してください。ケーブルが正常に充電されていれば、ランプが点灯するはずです。ランプが点灯しない場合は、電源アダプタが故障している可能性があります。
バッテリーの故障
ノートパソコンに液体をこぼしていないか、バッテリーに物理的な損傷がないか確認してください。ノートパソコンの動作がすぐに停止する、100%まで充電されない、または完全に電源が入らない場合は、バッテリーを交換してください。バッテリーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ヒンジが本体ブラケットから分離している
右側のヒンジがノートパソコン本体から外れており、その結果として画面がずれています。
ネジから外れている
ヒンジが、ヒンジを固定している内蔵ネジから外れていないか確認してください。ヒンジの周囲にはワイヤリングや壊れやすい部品があるため、慎重にネジへ再取り付けを行ってください。
コンピュータがオーバーヒートし、異音がする
デバイスがオーバーヒートしている、または使用中に異音がします。
ほこりの蓄積
ファンが常にオーバーヒートしている場合は、ファン付近の通気口をほこりが塞いでいないか確認してください。長時間使用すると、コンピュータのファンにはほこりがたまりやすくなります。蓄積したほこりは、適切かつ定期的に清掃してください。内蔵ファンにアクセスするには、こちらの修理ガイドを参照してください。
通気口の閉塞
コンピュータの動作中に異音がするか確認してください。異音がする場合は、ファンからの排気が分配される領域をチェックします。この領域が物理的に損傷していると、ファンが正常に機能しないことがあります。これを修正するには、ファンの正常な動作を妨げている外部ハードウェアを交換してください。
コンピュータがフリーズし、エラーメッセージが表示される
Dell XPS M1330で予期しない遅延が発生し、問題のある通知が表示されます。
ウイルスの蓄積
安全でないウェブサイトからデバイスがウイルスに感染している可能性があります。また、安全でないソースからのダウンロードや、ウイルスが添付されたメールやリンクを開いたことが原因である可能性もあります。デバイスをリセットして再インストールを行うことで、ウイルスを削除し、すべての情報をクリアな状態に戻すことができます。
コンピュータの読み込みが通常より遅い
コンピュータの読み込み時間が遅い場合は、不要なドキュメントが蓄積されていることが原因である可能性があります。この状況を改善するには、個人データを失うことなく、コンピュータを以前の状態に戻すリセットを行ってください。
ドキュメントや写真を追加できない
Dell XPS M1330のストレージが新しいファイルを保存できない、または異常に遅くなっています。
メモリーカードの故障
メモリーカードに物理的または内部的な損傷がある可能性があります。ファイルを保存しようとしてエラーメッセージが表示される場合は、カードの交換が必要な場合があります。
ストレージ容量が不明なファイルでいっぱいである
不要なファイルやアプリケーションを削除してみてください。ストレージが不明なファイルでいっぱいになっている場合は、メモリースイープを実行してこれらのファイルを削除する必要があるかもしれません。これらが保存されている場所の一つに、ダウンロードフォルダがあります。また、履歴やキャッシュをクリアすることも、このプロセスの助けになります。
Christopher Stangarone
メンバー登録日: 03/20/19
125 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 28
今までの合計 695
