メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
BIOSの問題
BIOSが古い
最新の BIOS バージョンは A08 です。最新の BIOS にアップデートすることで、ノートパソコンがハードウェアと通信するための修正プログラムが確実に適用されます。
現在動作している BIOS バージョンを確認するには、コマンドプロンプト (cmd.exe) を開きます。Windows キーを押しながら R キーを押すと、「ファイル名を指定して実行」ダイアログボックスが開きます。そこに cmd と入力して Enter キーを押してください。黒い背景に白い文字のウィンドウが開きます。コマンドプロンプトで以下のコマンドを入力します:
wmic bios get smbiosbiovsersion
また、msinfo32 を実行しても BIOS 情報を取得できます。Windows キーを押しながら R キーを押すと、「ファイル名を指定して実行」ダイアログボックスが開きます。そこに msinfo32 と入力して Enter キーを押してください。システム情報ウィンドウが開き、BIOS 情報が表示されます。
BIOS バージョンが A08 の場合、アップデートの必要はありません。A08 でない場合は、Dell のウェブサイトから最新の BIOS バージョンを入手してください:http://goo.gl/TpDJ50
メモリおよび動作遅延の問題
コンピューターにドライバー関連のエラーがある
ノートパソコンのドライバーのインストールが正しく行われていないか、古くなっている、あるいは破損している可能性があります。エラーメッセージが表示されたり頻繁にクラッシュしたりする場合は、ドライバーに不具合があることが原因かもしれません。その場合は、Dell のウェブサイトから最新のドライバーをダウンロードする必要があります:http://www.dell.com/support/home/us/en/1...
ハードディスクが最適化されていない
ノートパソコンを分解する前に、ハードドライブの状態を確認することが重要です。デバイスを通常通り使用できる場合は、パフォーマンスを向上させるためにハードドライブのデフラグを実行することをお勧めします。また、cmd.exe で chkdsk コマンドを実行して問題箇所を特定することも可能です。異音が聞こえる、データが消失する、読み込み時間が非常に長い(これは RAM の問題の兆候でもあります)、あるいはこれらすべてに当てはまる場合は、ハードドライブが故障に近い状態かもしれません。データをバックアップし、ハードドライブを交換してください。
メモリエラーが発生する
メモリカードで問題が発生している場合は、Memtest86+ を実行してデバイスの RAM をテストできます。Memtest86+ はデバイスの RAM を分析してエラーの有無を確認するために使用されます。RAM がテストに合格しなかった場合は、早急に RAM の交換を検討してください。
Memtest86+ のインストールと使用方法については、こちらのガイドを参照してください:http://www.cnet.com/how-to/how-to-test-y...
RAMのアップグレード
ノートパソコンのメモリをアップグレードしたい場合は、4GB DDR2 メモリスティックが推奨されます。残念ながら、Dell のウェブサイトではこのノートパソコン用のメモリカードを直接販売していません。ただし、Amazon や Ebay であれば互換性のある RAM を入手可能です。DDR2 は現在比較的安価であり、1枚あたり10〜15ドル程度で購入でき、交換も非常に簡単です。「メモリの交換」を参照してください。
メモリの交換または追加
Dell XPS M1210 には、ノートパソコンの底面とキーボード下の2箇所にメモリスロットがあります。次のガイドを使用してください:www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Memory_Replacement
ファンの問題
ノートパソコンのオーバーヒート
ノートパソコンがオーバーヒートしている場合、デバイス内のファンが故障している可能性があります。ファンユーティリティをダウンロードしてファン速度を制御することもできます。熱が下がらない場合は、ファンの交換が必要になるかもしれません。「ファンの交換」を参照してください。
異音がするファン
ファンから異音が聞こえる場合は、排気口にゴミが詰まっていたり、ファンの回転が妨げられていたりする可能性があります。必ずしもファンを交換する必要はないかもしれません。掃除をしてもファンが反応しない場合は、ファンが損傷しているため交換が必要です。「ファンの交換」を参照してください。
ファンが動作しない
ファンが反応しなくなった場合は、次にファンを交換する必要があります。「ファンの交換」を参照してください。
ファンの交換
ファンを交換するための完全な手順については、以下のガイドを使用してください:www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Fan_Replacement
再生品のファンへの交換については、Dell から直接購入できます:http://goo.gl/23rvpM
Sean
メンバー登録日: 02/01/15
1 ポイント
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 49
今までの合計 1,642
