メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dell XPS 13 9315の画面をオンにすると、ちらついたり、白や多色の横線が表示されたりしますか?このトラブルシューティングガイドを使用して、原因の診断に役立ててください。
不適切な画面解像度
ノートパソコンが推奨される画面解像度を使用していません。これにより、画面のちらつきなどの表示の問題が発生する可能性があります。解像度を推奨設定に変更してください。
  • Windowsの検索ボックスに「ディスプレイ設定」と入力します。「ディスプレイ設定」を選択します。
  • 「ディスプレイの解像度」を探し、推奨される解像度に設定されていることを確認します。
不適切なリフレッシュレート
不適切なリフレッシュレートが原因で、画面がちらつくことがあります。これを修正するには、以下の手順を行います。
  • 「ディスプレイの詳細設定」を探します。リフレッシュレートが60Hzより高い場合は、ドロップダウンメニューから60Hzを選択します。
破損したグラフィックドライバー
LCDセルフビットテストを実行して、グラフィックドライバーに問題があるかどうかを確認します。テストを開始するには、以下の手順を行います。
  • デバイスの電源を切ります。
  • Dキーを押しながら、画面にさまざまな色が表示されるまで電源ボタンを長押しします。
色の表示中に画面を観察し、画面にちらつきがない場合は、グラフィックドライバーに問題があることを示しています。
まず、ドライバーが破損している場合の解決策です。
  • Windowsキー、CTRLキー、Shiftキー、Bキーを同時に押して(Windows + CTRL + Shift + B)、ドライバーを再起動します。
上記の方法で解決しない場合は、パネルリフレッシュレートを無効にします。これにアクセスするには、以下の手順を行います。
  • Windowsの検索ボックスに「Internal Graphics Command Center」と入力します。
  • アプリケーション内で、左側のパネルの「システム」をクリックし、一番上の行の「電源」をクリックします。このタブのページ下部にある「パネルリフレッシュレート」を無効にします。
  • 「バッテリー駆動」タブの横にある「電源に接続中」タブをクリックし、「パネルリフレッシュレート」を無効にします。
古いグラフィックドライバー
デバイスのドライバーが古く、アップデートが必要な場合があります。デバイスの最新ドライバーをインストールするには、以下の手順を行います。
  • Dellが作成したこのガイドをクリックします:修理ガイド。「Updating Graphics Drivers and BIOS(グラフィックドライバーとBIOSのアップデート)」のセクションまでスクロールし、手順に従います。
緩んだ、または損傷したLCDディスプレイの接続
LCDセルフビットテストを実行してもちらつきが続く場合、ハードウェアの問題である可能性があります。LCDディスプレイのワイヤリングが緩んでいる可能性があるため、スロットに締め直す必要があります。これを修正するには、以下の手順を行います。
  • この修理ガイド:______ に従ってデバイスを分解し、ディスプレイの接続を元の位置に戻します。
これで解決しない場合は、ディスプレイの接続が損傷しており、交換が必要な可能性があります。その場合は、以下の手順を行います。
  • 新しいディスプレイの接続を入手し、修理ガイドの手順を逆に行って、新しいディスプレイの接続を元の位置に取り付けます。
Muhammed Jobarteh
メンバー登録日: 02/18/26
218 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2026 University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2026人のメンバー
UM-SNEED-S26S1G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 90
今までの合計 442
