メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dell XPS 13 7390の指紋センサーでログインできない、または応答しない場合の対処法を説明します。
指紋センサーの汚れ
Dell XPS 13 7390の指紋センサーは、使用しているうちに皮脂や汚れ、指紋が付着して応答しなくなることがあります。これにより、正しく指紋を読み取れなくなる可能性があります。
  • 感電を防ぐため、Dell XPS 13 7390の電源を切ります。
  • メガネ拭きのような糸くずの出ない布を用意します。
  • センサーを優しく拭き、汚れや皮脂を取り除きます。
  • 必要に応じて、糸くずの出ない布を水またはイソプロピルアルコールで軽く湿らせます。感電を防ぐため、センサーに直接液体を吹き付けないでください。
指紋リーダーを使用する前に、センサーが完全に乾いていることを確認してください。
一時的なソフトウェアまたはシステムの不具合
一時的なハードウェアやソフトウェアの不具合により、指紋センサーが応答しなくなることがあります。多くの場合、完全な再起動で解消されます。
  • Dell XPS 13 7390を完全にシャットダウンし、接続されている周辺機器をすべて外し、電源(取り外し可能な場合はバッテリーも)を30秒間外します。
  • 再び電源を入れ、一時的なハードウェアやソフトウェアの不具合が解消されたか確認します。
  • ドライバーやサービスが停止している場合、完全な再起動でセンサーが復旧することがよくあります。
Windows Helloの指紋プロファイルの破損
Windows Helloの生体認証プロファイルが破損または古くなっていると、指紋リーダーが機能しないことがあります。指紋を再登録することで解消される場合があります。
  • 「設定」→「アカウント」→「サインインオプション」を開き、Windows Helloから指紋を削除してから再登録し、生体認証プロファイルを更新します。
  • 登録時にエラーが表示される場合は、そのエラー内容を確認してください。ソフトウェアの問題かハードウェアの問題かを判断する手がかりになります。
生体認証ドライバーの古さや破損
  • ドライバーが古い、破損している、またはWindowsのアップデートが不足していると、指紋センサーが正しく機能しません。アップデートまたは再インストールを行うことで機能が復旧することがあります。
  • デバイスマネージャーで「生体認証デバイス」を探します。
  • 指紋リーダーデバイスをアンインストールして(右クリック→デバイスのアンインストール)、再起動し、Windowsにドライバーを自動で再インストールさせるか、Dellのサポートサイトから最新のドライバーをダウンロードします。OSやファームウェアのアップデートも実行してください。センサーの互換性の問題は、OSやファームウェアのアップデートで修正されることがよくあります。
指紋センサーが無効になっている、またはシステムが検出しない
センサーが無効になっている、あるいはWindowsやBIOS/UEFIで認識されていないと、指紋リーダーが機能しない場合があります。設定を確認し、診断ツールを実行してハードウェアや設定の問題がないか特定します。
  • デバイスマネージャーで指紋リーダーデバイスが表示されているか(黄色い三角マークがないか)を確認し、「プロパティ」→「イベント」でエラーを確認します。デバイスが表示されていない場合は、それが原因の手がかりになります。
  • BIOS/UEFIを再起動し、指紋リーダーが有効になっているかを確認します。
  • Dell SupportAssist/診断ツールを実行して、センサーのハードウェアを直接テストします。
指紋センサーモジュールの故障
上記の手順をすべて試しても問題が解決しない場合は、指紋センサーモジュールの故障が最も疑われます。その場合、指紋機能を利用できるようにするには、センサーの交換が必要になる可能性があります。
リソース
https://www.dell.com/support/product-det...
https://www.dell.com/support/manuals/en-...
Elijah Dekam
メンバー登録日: 10/09/25
531 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team 1-1, Karnes Fall 2025 Linn Benton Community College, Team 1-1, Karnes Fall 2025人のメンバー
LBCC-KARNES-F25S1G1
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 60
今までの合計 309
