メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが起動しない
電源ボタンを押しても電源が入る手順が始まりません。
バッテリーが空
落ち着いてください。コンピューターが爆発することはありません。ノートパソコンのバッテリーが切れていると思われる場合は、充電コードを接続し、数分待ってから再度試してください。問題が解決しない場合は、電源コードの不具合が考えられます。その場合は、次の手順に進んでください。
電源コードの不具合
バッテリーを充電してもノートパソコンが起動しない場合は、マルチメーターを使用してDC電源の電圧を確認してください。電圧が19.5Vであれば正常です。そうでない場合は、交換用コードを用意する時期です。
バッテリーの不具合
バッテリーの寿命が原因である可能性があります。バッテリーの交換方法については、バッテリー交換修理ガイドを参照してください。
デバイスがインターネットに接続しない
インターネットへの接続に失敗します。
再起動が必要
スタートメニューをクリックし、「再起動」をクリックします。プロセス全体が完了するまでじっくり待ち、その後同じ手順に従って再度ネットワーク接続を試してください。
ネットワークのリセットが必要
スタートメニューから「コントロールパネル」>「Wi-Fi設定」へ移動し、該当するネットワークを選択してから「ネットワークを削除」をクリックします。その後、接続を再度試してください。
ルーターの停止
自宅内のWi-Fiルーターの場所はわかりますか。公共のネットワークを使用している場合は、管理者に連絡してネットワークの再起動を依頼し、完了したら通知をもらってください。ルーターの場所がわかる場合は、ワイヤレスルーターを壁のコンセントから抜き、30秒待ってから再度差し込んでください。
デバイスが印刷しない
プリンターが印刷要求に応答しません。
プリンターの再起動が必要
このガイドではDell Wyse Xn0mノートパソコンのトラブルシューティングの基礎を説明していますが、時にはプリンター自体が問題の原因となっていることがあります。プリンターの場所まで行き、電源を切ってから再度入れてください。その後、もう一度印刷を試してください。
印刷キューの詰まり
システムトレイ(画面右下のスタートメニューと同じバーにあります)で、プリンターアイコンを右クリックし、「印刷キュー」をクリックします。現在保留中のすべてのドキュメントを右クリックして「ドキュメントのキャンセル」を選択し、削除します。その後、再度試してください。
Jake Milligan
メンバー登録日: 10/30/19
341 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G1, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S2-G1, Kim Fall 2019人のメンバー
UM-KIM-F19S2G1
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 38
今までの合計 1,047
