メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーの交換
ラップトップが充電されない、または充電状態を維持できない。
バッテリーの不具合
アダプターに接続しても充電しているように見えない場合や、接続を外すと電源が入らない、あるいはアダプター接続時のみ動作する場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。この修理ガイドを使用してバッテリーを交換してみてください。
バッテリーアダプターの不具合
充電器に接続しても反応がない場合は、充電器の交換が必要な可能性があります。他の機器と同様に、充電器も通常の摩耗や劣化があるため、交換が必要になることがあります。
オーバーヒートのトラブル
動作が遅くなる、頻繁に再起動する、冷却ファンが頻繁に回る、エラーメッセージが頻繁に出る、本体が熱い、あるいは恐ろしいブルースクリーンが発生する。
ファンの故障
オーバーヒートの問題は、通常ヒートシンクやCPUファンの故障に起因します。ヒートシンクの詰まりやファンが正しく動作していない症状には、ファンからの大きな異音や、ファンがある付近の高温(煙や焦げた臭いで確認可能)があります。デバイスが自動シャットダウンした後に「CPU Fan Error」や「Error: CPU Fan Has Failed!」といった通知が出る場合は、冷却システムに問題があることを直接示しています。
コンピュータが勝手にシャットダウンまたは再起動する
電源を入れてすぐに電源が切れる場合や、画面が青くなり反応しなくなる場合は、マザーボードの故障が原因である可能性があり、交換が必要になるかもしれません。
キーボードが反応しない・不具合
キーの文字が正しく入力されない。
キーの固着
キーボードが反応しない場合、念のための対策としてキーがロックされている可能性があります。まず、ラップトップを再起動してみてください。それでも解決しない場合は、キーボードの設定を確認し、固定キー機能や切り替えキー機能が選択されていないことを確認してください。
キーの不具合
キーボードの一部のキーが反応しない場合は、そのキーの交換が必要かもしれません。
汚れの蓄積
キーが押しにくい場合は、キーの下に汚れやホコリが溜まっている可能性があります。その可能性が高い場合は、エアダスターを使用してキーの下からホコリや汚れを吹き飛ばしてみてください。
マザーボードの交換
オーバーヒートしたデバイスと同様の症状ですが、デバイスの機能が大幅に低下しています。
デバイスの異常
マザーボードの交換が必要な際にデバイスに見られる兆候や症状には、システムクラッシュや誤動作、音声の乱れ、画面の反応なし、画面全体が青くなる、あるいは極めて頻繁なオーバーヒートや焦げた臭いなどがあります。新しいデバイスを購入する前に、マザーボードの交換が必要な場合があります。
デバイスの電源が入らない
電源を入れた際にデバイスが応答しない。
バッテリー切れ
デバイスの電源が入らない場合、最初に行うべきことは、デバイスが充電されているか確認することです。ラップトップを充電器に少なくとも5分間接続してください。これにより、ラップトップのバッテリーが完全になくなっていた場合でも、バッテリー切れが問題であれば十分に充電される時間となります。
消耗したバッテリー
充電器を接続して動作しているように見える(ラップトップの充電表示灯が点灯する)場合、バッテリーの交換が必要かもしれません。デバイスのバッテリーを交換する方法については、バッテリー交換ガイドの手順に従ってください。
光学ドライブのトラブル
ユーザーの要求通りにCDドライブが排出されない。
光学ドライブのスタック
デバイスの光学ドライブが要求に応じて開かない場合は、強制排出が必要なだけかもしれません。
Isabella I Dibona
メンバー登録日: 11/01/19
188 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2019人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F19S1G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のコメント
How do I connect My vostro 1015 laptop to Wi fi, if error message is saying Wi fi adaptor is not available
Geraldine Hibbert - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 15
過去 30 日: 35
今までの合計 1,233
