メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
電源ボタンを押してもノートパソコンの電源が入りません。
バッテリーが充電しない
Dell Vostro 3550の電源を再度入れる前に、充電ケーブルを充電ポートに確実に接続してください。1分待ってから、電源を入れてみてください。
電源ボタン、アダプター、バッテリーの同期不良
Dell Vostro 3550からバッテリーを取り外し、電源ボタンを1分間長押ししてから、バッテリーを再度取り付けてください。底面をネジ止めし直してから、もう一度電源を入れてみてください。
BIOSシステムの破損
コンピューター内のCMOSバッテリーを取り外し、新しいものに交換してください。これにより、コンピューターでBIOSリセットが実行されます。BIOS設定に入り、日付と時刻の設定を修正してください。ノートパソコンの電源を入れた直後にF2キーを繰り返し押すと、BIOS設定にアクセスできます。
バッテリーが充電しない
充電ケーブルを接続してもバッテリーが充電されません。
充電アダプターの故障
バッテリーを取り外し、マザーボードから古いアダプターのネジを外して取り出し、新しいものと交換してください。その後、Dell Vostro 3550にバッテリーを戻し、新しいアダプターに接続してください。
バッテリーの不具合(バッテリーの活性化)
ノートパソコンからメインバッテリーを取り外します。バッテリーを放電させてから、再度充電してください。より良い結果を得るために、この操作を3回繰り返してください。充電と放電の間に、バッテリーを十分に冷ます時間を確保してください。
バッテリーの故障
バッテリーを取り外し、新しいバッテリーに交換してください。こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
デバイスのオーバーヒート
デバイスが熱くなりすぎ、オーバーヒートモードになります。
ノートパソコン内部の通気口が塞がっている
ノートパソコン内に溜まった熱は、デバイスの通気口から排出される必要があります。デバイスの通気口にほこりやゴミが溜まっていないか確認してください。ゴミを取り除くには、エアダスターを使用して、掃除したい通気口に空気を吹き付けてください。その際、異物をデバイスの外に吹き出すように注意し、内部に入り込まないようにしてください。
ファンの内部に異物が混入している
過度のほこり、食べカス、その他の異物がデバイスのファンに入り込み、ファンに通常以上の負荷がかかっている可能性があります。この問題は、エアダスターでファンを掃除することで解決できます。エアダスターでファンのゴミがすべて取り除けない場合は、清潔で柔らかい毛のブラシを使用して、優しく異物を取り除いてください。
ブルースクリーン
Windowsのエラーメッセージとともにブルースクリーンが表示され、警告音が鳴ります。
ノートパソコンのオーバーヒート
トラブルシューティングの手順デバイスのオーバーヒートを参照してください。
ハードドライブが見つからない
ハードドライブの接続を一度外してから、取り付け直してください。テストを実行しても再びハードドライブが見つからないと表示される場合は、交換が必要な可能性があります。
メモリ/RAMのスキャンテストに失敗
まず、アクセスパネルを取り外す必要があります。次に、RAMを1枚取り外します。取り外したRAMを再度取り付け、もう一方のRAMを取り外します。どちらか一方が故障している場合、そのRAMが挿入されているテストは失敗し、もう一方は成功します。すべてのテストで失敗する場合は、すべてのRAMスティックを交換する必要があります。
スクリーンの故障
まず、スクリーンの周囲にあるプラスチックリングを取り外します。それが完了したら、モニターを固定しているネジを外します。スクリーンをキーボード側に倒し、スクリーンとコンピューター本体を接続しているテープを少し剥がします。プラグを持ち上げて、スクリーンを完全に接続解除します。それが完了したら、新しいスクリーンを取り付けて、残りのコンポーネントを元通りに組み立てます。
オーディオの歪みまたは音声の欠如
音声が出ない、またはオーディオが正しく再生されません。
消音設定
起動後、画面右下のスピーカーアイコンを確認してください。クリックして音量が上がっていることを確認し、アイコンの横に「x」が表示される消音状態になっていないことを確認してください。
メモリ (RAM) 不足
アプリケーションを開く際、背景でRAMを消費するソフトウェアが多すぎる場合があります。これが原因で、オーディオが途切れたり、ノイズが混じったりすることがあります。簡単な解決策として、シャットダウンしてから再起動し、オーディオが改善されたかテストしてみてください。
オーディオポートの異物
エアダスターを使用して、オーディオポートからゴミを吹き飛ばしてください。これらはイヤホンやスピーカーを接続する小さな穴です。ポートを掃除する際には、湿った布を含め、いかなる液体も使用しないでください。
スピーカーの損傷
キーボードを取り外します。次に、タッチパッドケーブルと電源ケーブルを取り外します。これらのケーブルが取り外されたら、上部パーツ全体を取り外すことができます。ハードディスクをスライドさせて取り出します。ディスクドライブを取り出します。マザーボードを取り外します。両方のスピーカーのロックを解除して接続を外します。新しいスピーカーを取り付け、接続してロックします。完了したら、残りのコンポーネントを元通りに組み立てます。
ディスクトレイが開かない
ディスクトレイのイジェクトボタンを押してもトレイが開きません。
イジェクトボタンの固着
ディスクトレイを強く閉めすぎると、イジェクトボタンが押されたままの状態になることがよくあります。イジェクトボタンをバイパスするには、ペーパークリップを真っ直ぐに伸ばし、イジェクトボタンの右側にある小さな穴に優しく差し込みます。ペーパークリップの3/4インチ(約1.9cm)ほどが穴に入ると、ディスクトレイのラッチに接触します。慎重にペーパークリップをパーツ内に押し込むと、ディスクトレイが解放されます。
ディスクトレイラッチの破損
すべてのディスクトレイの内部には、トレイがコンピューターにセットされたときにトレイを固定するラッチがあります。このラッチが破損していると、ディスクトレイは完全に閉じることができません。ディスクトレイを取り出し、コンピューターの下側から観察すると、トレイの右側に小さな銀色のラッチがあるのがわかります。このラッチを交換するには、ラッチの真上にあるネジと、トレイの底板をフレームに固定しているネジを慎重に外します。ラッチを慎重に取り外し、新しいラッチを元の位置に取り付けます。トレイの底板をトレイのフレームに固定し直してください。これでディスクトレイが完全に閉まるようになるはずです。
Dylan J. Souza
メンバー登録日: 03/22/19
781 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
My dell vostro 3550,goes off once l remove the charger from the charging port,and when the charger is plugged, is showing battery fully charged. What could be the problem?
U-UGOO U-UGOO - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 2,193
