メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない
ノートパソコンが反応せず、電源が入る気配がない。
充電されない
Dell Vostro 1710はバッテリー駆動時間が非常に長いですが、いずれは電力がなくなります。すべてのDell Vostro 1710には、ノートパソコンの左側に差し込むバッテリー充電器が付属しています。ノートパソコンを接続してください。Dellによると、2時間以内で充電されるはずです。
バッテリーの不具合
正常に動作することが確認できている充電器を使用して、ノートパソコンを接続してください。それでも充電されない場合は、バッテリーの不具合が考えられ、バッテリーを交換する必要があります。バッテリーを交換するには こちらの修理ガイド を使用してください。
AC/DC電源ジャックの不具合
電源アダプターが接続されており、充電ランプが点灯していることを確認してください。アダプターを接続してもランプが点灯しない場合は、アダプターが故障している可能性があります。交換用アダプターの購入を検討してください。新しいアダプターでも動作しない場合は、電源ジャックの不具合です。
マザーボードの不具合
Dell Vostroは複雑なデバイスであり、多くのコンポーネントで構成されていますが、すべてのコンポーネントがこの問題に関連しているわけではありません。消去法により、故障している部品を絞り込むことができます。上記の手順を試してもノートパソコンの電源が入らない場合は、マザーボードを交換する必要がある可能性が高いです。
キーボードが動作しない/反応しない
キーボードのキーが反応しない、または破損、紛失、汚れが見られる。
キーが欠落している
キーボードのキーが欠落している場合は、交換してください。
キーが固着している
キーを押し込めない場合は、汚れやほこりが蓄積している可能性があります。圧縮空気をさまざまな角度からキーボードに吹きかけることで解決する場合があります。それでも解決しない場合は、キーを取り外し、下に物が詰まっていないことを確認してください。その下の領域を拭き取る必要があるかもしれません。十分にきれいになったら、キーを元の位置にはめ込んでください。
キーボードの不具合
キーボード全体が反応しない場合は、こちらの修理ガイド を使用して交換を試みてください。
コンピュータのオーバーヒート
コンピュータが熱い、または画面にオーバーヒートしているというメッセージが表示される。
ファンの不具合
コンピュータの電源を入れたときにファンが回転していることを確認してください。回転していない場合は、ファンを交換する必要があります。また、コンピュータの表面や内部にほこりが蓄積することがあります。布を使用して通気口をきれいにし、圧縮空気を通気口に吹きかけてファンと換気システムを掃除してください。ファンを交換するには こちらの修理ガイド を使用してください。
バッテリーの不具合
バッテリーが手で触れて温かい、または熱いと感じられ、充電を十分に保持できない場合があります。バッテリーがノートパソコンに正しく接続されていること、およびコネクタが汚れていないことを確認してください。バッテリーには、十分に換気されるためのスペースが必要です。バッテリーを交換するには こちらの修理ガイド を使用してください。
ヒートシンクの不具合
ノートパソコンの底面が手で触れて温かい、または熱いと感じられます。これは、ヒートシンクの不具合により、熱が正しく吸収または排出されていないことが原因です。こちらの修理ガイド を使用してヒートシンクを交換してください。
ファイルが保存できない
ファイルが紛失または破損し、保存したデータを取り出せない。
ハードドライブの不具合
ハードドライブの平均寿命は、種類やメーカーにもよりますが、約5〜10年です。データがまったく保存されない場合は、ハードドライブが故障している可能性があります。ハードドライブの不具合の兆候には、異音(ガリガリという音や激しい動作音)、データの消失、ディスクエラーなどがあります。コンピュータがドライブを認識しなくなったり、アクセスが非常に遅くなったり、クラッシュしたりすることもあります。ハードドライブを交換するには こちらの修理ガイド を使用してください。
RAM不足
コンピュータが通常の動作中やメモリを大量に消費するタスクの実行中にクラッシュする場合、あるいはビープ音が鳴って起動しない場合は、RAMの不具合、またはRAM不足が考えられます。コンピュータのRAMをアップグレードしてください。RAMを交換するには こちらの修理ガイド を使用してください。
Wi-Fiに接続できない
Wi-Fi経由でインターネットにアクセスできない。
Wi-Fiがオフになっている
デバイスのWi-Fiがオンになっていることを確認してください。Wi-Fiアイコンはタスクバーの右下隅にあります。それをクリックして設定にアクセスし、Wi-Fiがオンになっていることを確認してください。Wi-Fiをオンにしても機能しない場合は、Wi-Fiアイコンを右クリックしてから、「問題のトラブルシューティング」を左クリックしてください。
Wi-Fiカードの不具合
正しいネットワークに接続されていること、および正しいユーザー名とパスワードが使用されていることを確認してください。それでもインターネットに接続できない場合は、Wi-Fiルーターをリセットし、30秒待ってから接続を試みてください。ワイヤレスでインターネットに接続できない場合は、Wi-Fiカードを交換できます。ミニPCI Expressカードを交換するには こちらの修理ガイド を使用してください。
RAM不足
Sarah Dulac
メンバー登録日: 03/19/18
270 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 メンバー
96のガイドは作成済み
1件のコメント
Display problem
ajmal mulla - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 23
今までの合計 924
