メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LCDのちらつき
ノートパソコンの画面がちらつく、または正常に表示されません。
ヒンジアセンブリの損傷
スクリーンとノートパソコン本体を接続するヒンジが損傷していると、画面がちらついたり、信号が断続的に途切れたりすることがあります。ヒンジにひびが入っていないか、開閉が異常に硬くないかを確認してください。ヒンジが壊れていると、画面へつながる重要な映像信号ケーブルを圧迫し、損傷させる可能性があります。
LCDの不具合
ヒンジに損傷が見られない場合は、LCDに不具合がある可能性があります。機能を回復させるために、LCDを新しいものに交換してください。
バッテリーが充電しない
バッテリーが充電されない、または充電を保持できません。
充電器の不具合
電源アダプターが充電ポートに正しく接続されていることを確認してください。充電ランプが点灯しない場合は、充電器が故障しています。同じ種類の別の充電器を試すか、交換品を購入してください。
バッテリーの不具合
充電器のランプが点灯してもノートパソコンが充電されない場合は、バッテリーに不具合がある可能性があります。バッテリーを一晩充電してもノートパソコンが起動しない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
CDが読み取れない
CDドライブがディスクを読み取らない、または認識しません。
CDの損傷
CDドライブが回転していてもCDを読み取れない場合、ディスクに傷があるか、読み取り不能な可能性があります。読み取りまたは書き込みを行おうとしているCDが損傷していないか確認してください。小さな傷でもCDの読み取りができなくなることがあります。
CDドライブの不具合
CDドライブがディスクを正しく読み取るには、ディスクを高速で回転させる必要があります。ディスクを挿入してもCDドライブが回転しない場合は、CDドライブが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して、CDドライブを取り外し、交換してください。
スピーカーから音が出ない
スピーカーから音が出ない、または音が歪んでいます。
音量がミュートされている
画面の右下隅にある音量レベルを確認してください。音量が低すぎると、スピーカーから音が聞こえない場合があります。音量を上げてみて、問題が解決するか確認してください。
ドライバーがインストールされていない
適切なドライバーがインストールされていないと、ノートパソコンから音が出ません。お使いのコンピューターにドライバーディスクが付属している場合は、それを使用してノートパソコンの推奨スピーカー用ドライバーをインストールしてください。ドライバーの状態を確認するには、「デバイスマネージャー」アプリケーションを開いてください。アプリケーション内でスピーカーを探し、デバイスを右クリックしてドライバーの更新をクリックします。
スピーカーの不具合
スピーカーに適切なドライバーがすべてインストールされていても音が出ない場合は、スピーカーを新しいペアに交換する必要があるかもしれません。
読み込み時間が長い
コンピューターの起動が遅い、またはファイルの読み込みに時間がかかります。
RAM不足
ノートパソコンのRAM容量が作業負荷に対して不十分な場合、マルチタスクの動作が遅くなることがあります。より多くのRAMを搭載することで、ノートパソコンの速度と応答性が向上します。こちらの修理ガイドに従って、RAMをアップグレードまたは交換してください。
ハードドライブの劣化
ハードドライブから異常な音がする場合や、ノートパソコンの読み込みが遅い場合は、ハードドライブが故障している可能性があります。ハードドライブのヘルスチェック用ソフトウェアを使用して、ドライブの状態を確認できます。デバイスが故障している場合は、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
Nathan Valm
メンバー登録日: 03/20/18
735 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Turns on but keeps recycling
Robert Hearon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 34
今までの合計 674
