メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターの電源が入らない
電源ボタンを押しても画面が点灯せず、コンピューターの起動を示すランプも点灯しません。
バッテリーは充電されていますか
バッテリーが充電されているか確認してください。ACアダプターをコンピューターに接続し、ランプが点灯するか確認します。
バッテリーの不具合
コンピューターのバッテリーに不具合がある可能性があります。確認するには、バッテリーを取り外し、AC電源コードのみを接続した状態で電源を入れてみてください。AC電源コードのみでコンピューターが起動する場合、問題はバッテリーにあるため、交換が必要です。
オーバーヒート
コンピューターが頻繁にオーバーヒートしている可能性があります。この場合、新しいコンピューターを購入する必要があります。
コンピューターが起動しない
Dellのロゴは表示されますが、その後消えて画面が真っ暗になり、電源は入ったままの状態になります。
バッテリーの不具合
バッテリーに不具合があると、コンピューターは正常に起動できません。バッテリーが原因かどうかをテストするには、バッテリーを取り外してからAC電源コードを接続します。コンピューターの電源を入れ、AC電源コードのみで起動する場合はバッテリーが問題であるため、交換が必要です。
RAMが正しく装着されていない
コンピューターのRAM(メモリ)に問題がある可能性があります。RAMが正しく接続されているか確認してください。RAMの交換ガイドに従って確認を行ってください。
ハードドライブの不具合
バッテリーが原因ではない場合、ハードドライブの不具合である可能性が高く、交換が必要です。
コンピューターが休止状態から復帰しない
コンピューターを休止状態から復帰させようとしても、電源が入りません。
バッテリーのキャリブレーション
この問題の既知の解決策は、バッテリーのキャリブレーションです。バッテリーを取り外し、電源ボタンを2分間長押しします。2分後、バッテリーを挿入し、AC電源コードを接続して電源を入れてください。
休止状態をオフにする
解決策が見つかるまで、問題が解決できない場合は休止状態をオフにしてください。
コンピューターのリセットが必要
Windowsのアップデートで追加されたRealTekドライバーが原因でこの問題が発生することが知られています。Dellの標準ドライバーをインストールすれば、問題は解消されます。
スピーカーから音が出ない
スピーカーから音が出ませんが、オーディオジャックに何かを接続すると、接続した機器からは音が出ます。
再生デバイスの設定を確認する
右下隅にあるスピーカーアイコンを左クリックし、「再生デバイス」を選択します。「スピーカー/ヘッドフォン」を右クリックし、「既定値に設定」を選択します。動作確認をするには、「スピーカー/ヘッドフォン」を左クリックし、「テスト」を選択してください。
スピーカーがミュートになっている
スピーカーがミュートになっていると、音は出ません。ボリュームコントロールパネルに移動し、「詳細」をクリックします。「音量調節のための詳細オーディオコントロール」という新しいウィンドウが開きます。「その他のコントロール」の下にある「1 PC Spk Mute」というチェックボックスを確認し、チェックが入っている場合はチェックを外すとスピーカーが機能するようになります。
ヘッドフォン用スピーカー最適化が有効になっている
ヘッドフォン用のスピーカー出力を最適化するオプションが選択されていると、スピーカーは機能しませんが、オーディオジャックに接続されたデバイスは正常に動作します。これがオフになっていることを確認するには、「スタート」から「すべてのプログラム」、「Creative」、「Sound Blaster Audigy」、「Creative Audio Center」の順にクリックします。このパネル内の「ヘッドフォン用にスピーカー出力を最適化」というチェックボックスを確認し、チェックが入っている場合は外して、スピーカーが機能するかテストしてください。
コンピューターが頻繁にフリーズ(クラッシュ)する
ユーザーがシャットダウン操作をしていないにもかかわらず、コンピューターの電源が切れます。
ドライバーのアップデート
メーカーのウェブサイトにアクセスし、チップセット、ビデオ、オーディオドライバーのアップデートが提供されていないか確認してください。
オーバーヒート
Dell Vostro 1500は、使用中にシャットダウンし、電源が入らなくなることが知られています。多くの場合、この問題に対して新しいコンピューターを購入する以外に解決策はありません。
Nathaniel Joyal
メンバー登録日: 10/18/16
474 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S1G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 34
今までの合計 2,012
