メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dell Venue Proのタッチスクリーンがタップ、スワイプ、ジェスチャに応答しない場合は、このページの手順に従って解決策を確認してください。
一時的なソフトウェアの不具合
プロセスのフリーズや一時的なバグが原因でタッチスクリーンが応答しなくなることがあります。
  • 電源ボタンを10~15秒間長押しして、デバイスが再起動するまでソフトリセットを実行します。
  • 応答しない場合は、充電器を接続した状態でリセットを繰り返します。
  • 再起動後、ロック画面やホームメニューで画面の操作を再度テストします。
再起動後にタッチ入力が復旧した場合、原因はソフトウェアに関連していた可能性が高いです。
画面表面の汚れや損傷
ほこり、指紋、水分などが原因で、静電容量式タッチパネルの検知が妨げられることがあります。
  • デバイスの電源を切り、ケーブル類をすべて接続を外します。
  • 柔らかいマイクロファイバークロスで画面を優しく拭きます。
  • 水分の使用は控えめにしてください。必要な場合は、70%のイソプロピルアルコール溶液でクロスを軽く湿らせます。
  • 電源を入れる前に、画面を完全に乾燥させます。
タッチスクリーンのコネクタの故障または緩み
画面が清潔で電源が入っているにもかかわらず反応しない場合は、内部ケーブルが緩んでいる可能性があります。
  • 電源を切り、慎重にデバイスを開きます。
  • ディスプレイアセンブリ付近にあるタッチスクリーンデジタイザーのコネクタを探します。
  • ケーブルの接続を一度外し、しっかりと再接続してケーブルを固定します。
  • デバイスを組み立て直し、再度タッチスクリーンをテストします。
それでもタッチ操作ができない場合は、デジタイザー自体が損傷している可能性があります。
ドライバーが古い、または破損している(Windowsデバイス)
タッチスクリーンのドライバーが正しくない場合、機能が失われることがあります。
  • マウスまたはキーボードをデバイスに接続します。
  • デバイスマネージャー → ヒューマンインターフェイスデバイスを開きます。
  • HID準拠タッチスクリーンの項目を右クリックし、ドライバーの更新を選択します。
  • タッチスクリーンの項目が見当たらない場合は、「非表示のデバイスを表示」を有効にし、公式ウェブサイトから最新のDellドライバーパッケージを再インストールしてください。
  • インストール後、デバイスを再起動します。
スクリーンプロテクターやケースの干渉
一部のスクリーンプロテクターやサイズの合わないケースは、タッチ入力を阻害することがあります。
  • スクリーンプロテクター、ケース、カバーをすべて取り外します。
  • アクセサリ類を取り付けない状態で画面をテストします。
  • これで応答が改善される場合は、より薄いものや互換性のあるプロテクターを使用してください。
ハードウェアの故障(デジタイザーまたはディスプレイアセンブリ)
他のすべての手順を試しても解決しない場合は、タッチスクリーンのハードウェアに欠陥がある可能性があります。
  • デバイスを外部モニターに接続し、他の機能が正常に動作するか確認します。
  • 外部出力でディスプレイの映像が正常に表示される場合は、問題はタッチスクリーンデジタイザーに限定されています。
  • ディスプレイアセンブリを交換します。
Kalen
メンバー登録日: 11/03/25
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team 3-7, Dieterle Fall 2025 Purdue University Northwest, Team 3-7, Dieterle Fall 2025人のメンバー
PNW-DIETERLE-F25S3G7
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 57
今までの合計 230
