学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットが充電しない
タブレットの充電に問題がある場合。
ソフトウェアの問題
長時間充電してもタブレットが起動しない場合は、ソフトウェアに問題がある可能性があります。タブレットのバッテリーが充電されるかどうかを判断するのはソフトウェアであるため、ソフトリセットを試してください。
充電器の故障
充電器が正常に機能しているか確認してください。同じ充電器を使用する別のタブレットやスマートフォンを用意し、充電できるか試します。充電できる場合は充電器は正常です。充電できない場合は、充電器が故障しています。
汚れの蓄積
タブレットの充電ポート内に汚れが溜まり、充電できなくなることがあります。充電ポートがきれいであることを確認してください。タブレットの充電ポートを掃除するには、綿棒を消毒用アルコールに浸し、ポートの外側を拭き取ります。次に、エアダスターを使用してポート内部の汚れを取り除きます。大きなゴミが残っている場合は、爪楊枝や柔らかいフロス用ピックで優しくかき出してください。
バッテリーの故障
タブレットのバッテリーが原因の場合があります。上記の解決策を試してもタブレットが充電されない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。この修理ガイドを使用してバッテリーを交換できます。
ヘッドフォンジャックが機能しない
タブレットでヘッドフォンが機能しない場合。
ヘッドフォンから音が出ない
よくある問題として、ヘッドフォンが最後まで差し込まれていないことがあります。ヘッドフォンを差し込む際に、カチッという音がすることを確認してください。
スピーカーから音が出る
ヘッドフォンを使用しているのにスピーカーから音が出る場合は、タブレットをリセットしてください。問題が解決しない場合は、ヘッドフォンを別のデバイスでテストし、ヘッドフォン自体に問題がないことを確認してください。
タブレットの外付けスピーカーが機能しない
タブレットの外付けスピーカーが機能していない場合。
音量が最小になっている
スピーカーから音が出ない場合、音量が最小になっている可能性があります。これを確認するには、「設定」内の「音と通知」を開き、スライドバーを使用して音量を調整してください。
ヘッドフォンジャック内のホコリ
ヘッドフォンジャックにホコリが溜まり、外付けスピーカーが機能しなくなることがあります。これを修正するには、ヘッドフォンジャックに軽く息を吹きかけ、ヘッドセットの抜き差しを数回繰り返してください。
電源ボタンの不具合
電源ボタンが機能しない場合。
電源ボタンが反応しない
電源ボタンを約10秒間長押しする必要があります。タブレットを持っていると、突然振動するのがわかります。振動したら、電源ボタンを離してください。この解決策が機能しない場合は、電源ボタンの交換が必要な可能性があります。この電源ボタンの修理ガイドに従って交換できます。
タブレットがインターネットに接続できない
Wi-Fi接続ができない場合。
Wi-Fiが遅い
Wi-Fiネットワークに接続する際、信号が弱く、タブレットの接続が切断されることがあります。これを確認するには、「設定」アイコン内の「Wi-Fi」へ進み、接続しているWi-Fiネットワークをクリックしてください。信号強度が弱い場合は、タブレットとWi-Fiネットワークの接続が不安定です。Wi-Fiネットワークの切断と再接続を試してください。
タブレットのアップデート
タブレットがアップデートされていないためにWi-Fiに接続できないことがあります。タブレットを最新のバージョンにアップデートしてください。アップデート完了後、Wi-Fiをオンにしてインターネットに接続します。
4 件のコメント
Today I had an issue where after using the tablet outside at 90F until about 20% battery I plugged it in inside the house to let it charge. Maybe 30 minutes later I tried to wake it and it was completely unresponsive. No battery charge screen, no ability to wake it and unable to boot into the Android recovery menu. After fiddling around for an hour with no luck I decided to throw it in the freezer for a few minutes to see if I had hit a thermal limit. Plugged it back into the charger and immediately got the charge icon and was able to boot Android. I must have hit a thermal limit using it outside and it took a while to get the internal temperature low enough to function again.
wmangm - 返信 共有
my tablet has a error message that google has stopped i tried everything and no response
Esther Otero - 返信 共有
my tablet has an error message that google has stopped i have tried everything but no response
Pls is there any software update for dell venue 8 7840 tab, some apps would not work well again.
You can send me a link for the full software update at (split0012000@yahoo.com), thanks.
split0012000 - 返信 共有
