メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dell Venue 8 の電源が入らない
Dell Venue 8 の画面が点灯せず、デバイスが起動しない
電源供給の不具合
Dell Venue 8 タブレットのバッテリーが消耗しておらず、充電を保持できる状態か確認してください。充電を試み、少し時間が経過してから電源を入れてみてください。電源供給の不具合でデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
電源ボタンの不具合
Dell Venue 8 が電源ボタンに応答しない場合、電源ボタンとマザーボード間の接続の問題が考えられます。この場合は、この修理ガイドを使用して交換してください。
Dell Venue 8 のオーディオが機能しない
音が歪んでいる、または全く聞こえない
スピーカーの損傷
音が歪んでいる(ポップ音、スクラッチ音、こもった音など)場合や、全く聞こえない場合は、タブレットのスピーカーが損傷し機能していない可能性があります。これらの歪みが聞こえる場合、スピーカーが損傷または破損している可能性があります。「こちらの」修理ガイドを使用して、Dell Venue 8 のスピーカーを交換してください。
Dell Venue 8 が充電しない
Dell Venue 8 が充電器に応答しない
電源供給の不具合
Dell Venue 8 が接続されていない
デバイスがコンセントまたはUSBポートに正しく接続されているか確認してください。
充電の障害を避けるため、タブレットには純正の充電器を使用してください。
タッチスクリーンが機能しない
前面の画面がタッチ操作に応答しない
タッチスクリーンの汚れ
タッチスクリーンに汚れがないか確認してください。Dell Venue 8 に付着した汚れを落とすには、タッチスクリーン用クリーニングクロスやマイクロファイバークロスを使用してください。
デジタイザーの不具合
画面が操作に応答しない場合、デジタイザーに問題がある可能性があります。この修理ガイドは、画面の交換に役立ちます。
Dell Venue 8 のカメラが機能しない
Dell Venue 8 のカメラが映像を表示しない、または正常に表示されない
カメラの損傷
Dell Venue 8 のカメラが損傷している可能性があります。カメラを交換するには、この修理ガイドに従ってください。
Andrea
メンバー登録日: 02/19/15
1,071 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-W15S9G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
6 件のコメント
well none of these sounds like my problem when i try to turn on my dell venue 8 by android it turns on fine but then start cutting in and out then goes to a black screen with colered lines on the bottem of the screen how do i fix if possible or whare do i send it to fix it.
Damien Valencia - 返信 共有
Hi this sounds like a GPU issue, usually you would need to send this off to get it repaired, however it's probably a replacement motherboard that would be fitted to fix this unless you can find somewhere that can re-flow the GPU chip.
figjamuk - 返信 共有
my screen was cracked so I took it to get fix and they replaced the glass I don't know if that included the motherboard but when I got it home and charged it up I couldn't remember my password so I tried resetting it which seemed to work but then then the screen went dark and now it won't turn on in fact when I try to turn it on the dell sign flashes for a split second followed by a pitch fork symbol for a sec and then shuts off
Nikki - 返信 共有
my dell pro 8 will not charge....when I press power button orange light comes on for a few seconds
vanpaul1 - 返信 共有
I have forget pattern lock. Dell vanue 8 doesn't go to hard reset manu. Please help me.
Sohail Ejaz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 51
今までの合計 12,203
