メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dell Venue 7の電源が入らない
どのような操作をしてもタブレットの電源が入らない状態です。
電源ボタンの長押し
デバイスの電源が入らない場合、問題はより複雑である可能性があります。
バッテリー切れ/故障
デバイスの電源が入らず、長時間充電していない場合は、USBアダプターを使用してコンピューターまたは壁のコンセントから充電してください。それでも充電されない場合は、バッテリーの交換が必要です。
ディスプレイの故障
タブレットのディスプレイが破損している可能性があります。その場合は、ディスプレイを交換する必要があります。
マザーボードの故障
他の方法で解決しない場合は、マザーボードへのすべての接続を確認してください。すべて問題がないように見えても動作しない場合は、マザーボードの交換が必要です。
カメラが動作しない
デバイスは正常に動作していますが、カメラが損傷しているため、写真が歪んだり、まったく撮影できない状態です。
マザーボードの接続不良
問題の原因として、カメラのワイヤリングがマザーボードに正しく接続されていない可能性があります。正しく接続されていることを確認してください。
カメラの故障
カメラがマザーボードに正しく接続されていても動作しない場合は、カメラ自体が故障している可能性があるため、交換が必要です。
オーディオジャックからのサウンドの歪みまたは音が出ない
デバイスの電源は入り正常に動作しているように見えますが、ヘッドフォンやスピーカーを接続してもオーディオが正しく再生されません。
ヘッドフォンまたはスピーカーの故障
デバイスに原因があるとは限りません。まずは別のヘッドフォンやスピーカーをデバイスに接続して試してください。
オーディオジャックの故障
オーディオ問題の最も一般的な原因はオーディオジャックの故障です。どのスピーカーやヘッドフォンでも音が出ない場合は、マザーボードへの接続を確認してください。すべて接続されており、それでも動作しない場合は、オーディオジャックを交換する必要があります。
内蔵スピーカーからのサウンドの歪みまたは音が出ない
デバイスの電源は入り正常に動作しているように見えますが、ヘッドフォンを接続せずに音楽などを再生しても、スピーカーから音が正しく再生されません。
マザーボードの接続不良
内蔵スピーカーがマザーボードに正しく接続されていることを確認してください。しっかりと接続されているにもかかわらず動作しない場合は、スピーカーの交換が必要です。
マザーボードの故障
スピーカーを交換しても解決しない場合は、マザーボードの交換を行う必要があります。
壊れたスクリーン
スクリーンに目に見えるひび割れ、粉砕、傷、その他の損傷がある場合は、交換が必要です。
タッチスクリーンが応答しない
デバイスの電源は入りますが、タッチ入力や特定箇所のタッチ入力に応答しません。
デバイスの再起動
強制再起動を行うだけで解決する可能性があります。
マザーボードの故障
マザーボードへのすべての接続が確実であっても、デバイスがタッチ入力に応答しない場合は、マザーボードの交換が必要です。
Stephen Rousseau
メンバー登録日: 01/20/15
663 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S11G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
13 件のコメント
sim signal was not recognize pls solve this
ananth vanapalli - 返信 共有
The Dell Venue 7 is a 7" HD Android tablet.
every time I am trying to open any app, it appears that " unfortunately app has stopped " , this happen with all app so I cannot use my tablet ,, may you help me please ??
joe hel - 返信 共有
My dell venue 7 when I push start logo comes on then goes off goes dark
Randal - 返信 共有
my tabs battery is hot and it wont turn on
Divya Thirani - 返信 共有
my dell venue 7 power button is detached from the green soldered panel.
What should i do ?
royrockssid - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 30
今までの合計 19,889
