メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ヘッドセットが通電しない
ヘッドセットをコンピューターに接続しても反応がありません。
USBケーブルが損傷している
USBケーブルの主な役割はヘッドセットに電力を供給することであり、ヘッドセットの電源が入っていれば画面が点灯するはずです。点灯しない場合、ケーブルが故障している可能性があります。USBケーブルに裂け目やほつれ、その他すぐに交換が必要な目に見える損傷がないか確認してください。USBケーブルを交換する場合は、Dell VRP100 HDMI/USBケーブルの交換をご覧ください。
ヘッドセットのオーディオが機能しない
機能しているスピーカーやヘッドフォンを接続しても、何も聞こえません。
補助コードが損傷している
補助コードは、HDMIケーブル(コンピューターに接続)から接続されたヘッドフォンやスピーカーへオーディオを伝送します。これらの聴取デバイスが他のデバイスでは問題なく機能しているのに、ヘッドセットを接続しても何も聞こえない場合は、ヘッドセットに接続されている補助コードのソケットに問題がある可能性が高いです。ケーブルの断線やほつれは、補助コードの交換が必要である有力な兆候です。詳細な手順については、Dell VRP100 補助コードの交換をご覧ください。
HDMIケーブルが損傷している
HDMIケーブルは、コンピューターからヘッドセットへオーディオと映像の両方を伝送する役割を担っています。オーディオは補助コードを通ってヘッドフォンに到達します。補助コードやヘッドフォン自体が故障していないと判断した場合は、HDMIケーブルに問題がある可能性が高いです。ケーブルに裂け目やほつれがないか確認し、コネクタ内部の部品が曲がったり破損したりしていないか点検してください。HDMIケーブルに問題がある場合は交換が必要であり、手順についてはDell VRP100 HDMI/USBケーブルの交換を参照してください。
ヘッドセットの画面が真っ暗になる
ヘッドセットのディスプレイが表示されません。
ヘッドセットを正しく接続する
ヘッドセットは、PCに正しく接続されている場合にのみ電源が入ります。接続されていない場合は、USBおよびHDMI接続を確認し、コンピューターのUSBポートとHDMIポートに接続してください。
最新のWindows Mixed Realityソフトウェアをダウンロードする
ヘッドセットをコンピューターに正しく接続するために、Windows Mixed Realityソフトウェアが最新バージョンであることを確認してください。最新バージョンでない場合、ヘッドセットを接続しても電源は入りますがコンピューターと同期されず、ディスプレイが真っ暗な状態になります。
スクリーンが損傷している
Dell VRP100には内部スクリーンがあり、ひびが入ったり傷がついたりすると、画面が表示されなくなることがあります。これを修理するには、スクリーンを交換する必要があり、Dell VRP100 スクリーンの交換の手順で行えます。
ヘッドセットのディスプレイは動作しているが、見えにくい
ヘッドセットのディスプレイがぼやけている、または暗く、画面が見えにくい状態です。
明るさの設定が低すぎる
ディスプレイが暗すぎて画面上の物体を判別しにくい場合は、ディスプレイの明るさが低すぎる可能性があります。これを修正するには、「設定」でディスプレイの明るさ調整を探し、画面の明るさを上げてください。
レンズが汚れている
レンズには、長期間の使用によりほこりや汚れが付着することがあります。この問題は、マイクロファイバークロスでレンズの表面を拭くことで解決できます。
レンズが損傷している
レンズにひびや傷が入っていると、ディスプレイが見えにくくなることがあります。レンズを交換する場合は、Dell VRP100 レンズの交換をご覧ください。
ヘッドセットを使用すると気分が悪くなる、吐き気がする
ヘッドセットを使用していると気分が悪くなります。
コンピューターのパフォーマンス不足
すべてのコンピューターでVRヘッドセットを快適に動作させられるわけではありません。コンピューターの性能が低いと、映像が非常にカクついたり跳んだりします。これを改善するには、すべての接続が正しく行われていることを確認し、コンピューターで必要なプログラムのみを実行してください。
吐き気を感じる
VRソフトウェアやヘッドセットを使用すると、乗り物酔いのような感覚になることがあります。風邪を引いている時にプレイすると、VR酔いを感じる可能性が高まります。座ってプレイすることや、長時間プレイした後に休憩を取ることは、VR酔いの軽減に役立ちます。
Marco Salazar
メンバー登録日: 10/08/18
381 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 38
今までの合計 1,037
