メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターがインターネットに接続できない
コンピューターがインターネットに接続できない、または接続が維持できない
ワイヤレスネットワークカードのクラッシュ
  • ノートパソコンがインターネットやWi-Fiに接続できない場合は、ワイヤレスネットワークカードがクラッシュしており、交換が必要な可能性が高いです。
コンピューターの電源が入らない
ノートパソコンが反応せず、電源が入る気配がない
バッテリー電源の不具合
  • ノートパソコンの電源が入らない場合は、単純にバッテリーが切れているか、新しいバッテリーが必要な可能性があります。
ノートパソコンが充電しない
  • ノートパソコンが充電されない場合は、接続部に破損があり、交換が必要な可能性があります。
画面がフリーズ、または応答しない
コンピューターの電源は入るが、画面が真っ暗なまま
ディスプレイの破損
  • コンピューターの電源が入っていることが確実で、それでも画面が真っ暗な場合は、画面が破損している可能性があります。
  • ノートパソコンを外部ディスプレイに接続してください。ディスプレイが表示される場合は、問題はノートパソコンの画面にあります。
Windowsが起動しない
コンピューターの起動時にオペレーションシステムが読み込まれない
RAMの不足
  • 通常の操作中にコンピューターがクラッシュしたり、ビープ音が鳴って起動しない場合は、RAMに問題があるか、RAMが不足しています。
  • 新しいRAMをコンピューターに取り付けてください。
ハードドライブエラー
  • Windowsが起動しない場合は、ハードドライブにエラーが発生している可能性があります。
  • このようなエラーは、オペレーションシステムのシャットダウンシーケンスを使わずに、電源ボタンを押してコンピューターを強制終了した場合に発生することがあります。
  • 解決するには、お使いのバージョン(例:XP、Vista、7)に対応したWindowsのDVDを用意してください。
  • DVDから起動して「コンピューターを修復する」を選択し、[次へ]をクリックします。
  • この画面で「スタートアップ修復」をクリックし、実行してください。
  • これでコンピューターが正常に起動するはずですが、改善しない場合はハードドライブの交換が必要になることがあります。
タッチパッド/キーボードが正常に動作しない
タッチパッドが応答しない、または動作が不安定
ドライバーが最新ではない
  • キーを押しても入力できない場合は、キーボードの交換が必要な可能性があります。
  • タッチパッドの動作が不安定な場合は、ドライバーをアップデートすることで問題が解決する可能性があります。
  • マウスを使ってデバイスマネージャーに移動し、[マウスとそのほかのポインティングデバイス]を展開して、該当するタッチパッドを見つけ、右クリックして[ドライバーの更新]を選択します。
  • その後、コンピューターの再起動が必要になる場合があります。再起動後にタッチパッドが正しく動作するようになります。
Meaghan Koudelka
メンバー登録日: 10/21/15
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 3-3, Shastany Fall 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F15S3G3
4 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 35
今までの合計 1,120
