メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンの電源が入らない
ノートパソコンの電源が入る様子が全くありません。
バッテリー切れ
ノートパソコンのバッテリーに充電がありません。電源コードをノートパソコンの右側面にある丸いポートに接続してください。電源コードのもう一端が、正常に動作するコンセントに差し込まれていることを確認してください。
電源ボタンの故障
ノートパソコンが充電されているにもかかわらず、電源ボタンが点灯しない場合は、電源ボタンが故障している可能性があります。その場合は、交換が必要です。
電源回路への静電気の蓄積
電源回路に過剰な静電気が溜まっている状態です。ACアダプターの接続を外し、バッテリーを取り外します。その後、電源ボタンを30秒間長押ししてください。バッテリーを元に戻し、コンピューターの電源が再度入るか試してください。
ディスプレイの問題
ノートパソコンの電源は入りますが、画面に色の帯が表示される、または画面が真っ暗なままです。
リボンの切断
コンピューターの画面とモニターの背面には、ディスプレイを表示するためのリボンケーブルが接続されています。このケーブルが外れている可能性があります。外れている場合は、再接続してください。そうでない場合は、埃を取り除いてリボンケーブルを清掃します。エアダスターで風を吹き付けるか、綿棒に少量のアルコールをつけてリボンケーブルを優しく拭いてください。
グラフィックカードの故障
グラフィックカードはコンピューターの映像を出力する部品です。グラフィックカードが破損していると、ランダムな色の帯が表示されることがあります。グラフィックカードがショートしている場合は、画面に何も表示されない原因になります。まず、グラフィックカードの再起動を試してください。それでも改善しない場合は、グラフィックカードの交換が必要です。
マザーボードの故障
マザーボード内でショートが発生している可能性があります。これには多くの要因が考えられますが、原因を問わずマザーボードが故障している状態です。その場合は、マザーボードの交換が必要です。マザーボードは非常に高価であるため、これは最終手段であることに注意してください。
ビデオやオーディオファイルが乱れる
動画の再生が止まる、または音声が聞こえなくなります。
グラフィックカードの故障
グラフィックカードでショートが発生し、ディスプレイの表示が乱れている可能性があります。グラフィックカードの再起動を試してください。それでも改善しない場合は、グラフィックカードの交換が必要になることがあります。
予期せぬシャットダウン
ノートパソコンが突然シャットダウン、または再起動します。
ウイルス感染
訪問したウェブサイトや接続したフラッシュドライブからウイルスがダウンロードされた可能性があります。まずウイルススキャンを実行してください。ウイルス対策ソフトがない場合、Windows 7以降のオペレーティングシステムを使用していれば、内蔵のウイルススキャン機能を利用できます。
過熱
ファンが動作していない、または清掃が必要なためにマザーボードが過熱している可能性があります。ファンの埃や糸くずを清掃しても改善しない場合は、ファンの交換が必要です。
充電ができない
ノートパソコンが接続されていますが、充電されません。これには複数の要因が考えられます。
電源コードの損傷
電源コードが断線しており、接続不良になっている可能性があります。その場合は、新しい電源コードを入手してください。
ACアダプターの故障
ACアダプターが故障している可能性があります。その場合は、新しいアダプターを入手してください。
充電ポートの故障
電源ケーブルが正常でもノートパソコンが充電されない場合は、充電ポートが故障している可能性があります。その場合は、充電ポートの交換が必要です。
Madison Chaney
メンバー登録日: 02/08/17
399 ポイント
2のガイドは作成済み
3 件のコメント
My Dell 1558 stopped working after I changed 3v CMOS . When I press power button a light blinks and that is all. If I turn on an adapter, there will be no light at all. No power in all cases.
The reasons are not covered above
Rafael Yanushevsky - 返信 共有
dell 1558 laptop not projecting to second screen via hdmi cable
Patrick Van Loggerenberg - 返信 共有
How to replace
Ramadhan Madegree - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 35
今までの合計 2,881
