メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータが起動しない
コンピュータが電源ボタンや充電器に応答しません。電源ボタンを押してもデバイスが起動しない場合があります。
バッテリーの障害
ノートパソコンが充電器に接続されていないと、起動しない、または起動状態を維持できない場合があります。
デバイスが充電されていない可能性があります。充電器を接続して、消耗したバッテリーを充電してください。
バッテリーが充電を保持できない場合は、こちらで交換方法を確認してください。
電源ボタンが応答しない
電源ボタンを10秒間長押しして、コンピュータを起動してください。
電源ボタンのライトが点灯してもノートパソコンが起動しない場合は、バッテリーを取り外し、30分から1時間放置してください。再度起動を試みてください。
電源ボタンが動かない場合は、汚れが原因かもしれません。取り外して清掃してください。
それでも電源ボタンが応答しない場合は、交換が必要な可能性があります。
キーボードやキーが応答しない
キーボードやキーが反応しない、あるいはキーが引っかかっている、または破損しているように感じられます。
キーの不具合
キーボードを使用中に、1つまたは複数のキーが引っかかっているように感じられます。
1つのキーだけが引っかかっている、または破損しているように感じられる場合は、そのキーを軽く叩いて引っかかりを解消してください。何度か試しても改善しない場合は、キーを取り外し、必要に応じてキーの下を清掃する必要があります。
それでもキーが応答しない場合は、不具合のある部品の交換が必要な可能性があります。
キーボードの不具合
ノートパソコンのキーボード全体が、何らかの理由で動作しなくなりました。
ノートパソコンをシャットダウンします。電源コードを抜き、バッテリーを取り外します。次に、電源ボタンを約30秒間押し続けます。30秒経過後、バッテリーを挿入します。電源コードを接続し、通常通り起動します。
バッテリーを取り外し、すぐに再度挿入してください。
キーボードで、1回押しただけなのに2回入力される、一部のキーが全く反応しない、キーの入力が遅れる、反応が遅延するなど、複数の問題が発生しています。
ノートパソコンのコントロールパネルを開きます。「地域と言語」に進みます。ウィンドウが表示されたら、「キーボードと言語」タブをクリックします。「キーボードの変更」ボタンをクリックします。別のウィンドウが表示されます。既定の入力言語を選択し、「インストールされているサービス」の下にある追加されたキーボードを確認します。すべてのキーボードを削除します。新しく英語キーボードを追加します。システムを再起動すると、キーボードが動作するはずです。
問題が解決しない場合は、キーボードの交換が必要な可能性があります。
ディスプレイが表示されない
ノートパソコンの電源が入っているにもかかわらず、画面が真っ暗なままです。
ディスプレイの不具合
ノートパソコンの再起動を試みてください。
問題が解決しない場合は、ディスプレイの交換が必要な可能性があります。
タッチパッドが応答しない
タッチパッドがフリーズし、マウスポインタが動かない、または表示されません。
デバイスの再起動を試みてください。それでも問題が解決しない場合は、以下をお読みください。
タッチパッドが古い
マウスを使用してデバイスマネージャーに移動し、「マウスとそのほかのポインティングデバイス」を展開して、タッチパッドを見つけ、右クリックしてから「ドライバーの更新」をクリックしてください。
タッチパッドのドライバー再インストール
タッチパッドがフリーズするため、作業するために外付けマウスを接続する必要があります。
外付けマウスを接続し、次のいずれかを試してください。
デバイスマネージャーを実行し、すべてが正しくインストールされているか確認してください。正しいドライバーが実行されていることを確認してください。再インストールが必要な場合があります。
DellのWebサイトからタッチパッドのドライバーを再インストールしてください。
タッチパッドの交換
コンピュータのドライバーの再インストールやアップデートを行っても問題が解決しない場合は、交換が必要な可能性があります。
Josh Boone
メンバー登録日: 10/10/16
586 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
during work auto shutdown
Shahnawaz Khan - 返信 共有
I have 2 of these when they failed i was told MB was dead, i stuck them in a cupboard for 3 years. today when cleaning i found them and decided to see if i could get them running.
Replaced the CMOS BATTERY. powered on holding the FN key down and closed the lid still powered up 10 mins later one started beeping then the other.
switched off power button open screen then press power button and both booted up showing date as 2000 reset date in bios ( F2 on power up) saved update then rebooted straight in to windows.
battery is a 2032 little round battery pack of 4 cost £3 .
time taken 1 minute to remove backplate and fit new battery.
before i would hear 1 click as i pressed power switch and only fan in bottom was running.
tel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 45
今までの合計 3,381
