メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ディスプレイの表示に不具合がある
画面が乱れる、または十分に充電しても表示されない
ディスプレイコネクタの緩み
デバイスが接続され、十分に充電されていることを確認します。電源スイッチを押し込んでもライトが点灯するのに画面が表示されない場合は、スクリーンが故障している可能性があるため、交換が必要です。ディスプレイの交換ガイドはこちら(LINK HERE)。
ビデオドライバーの誤作動
画面のちらつきは、通常ビデオドライバーのソフトウェア的な誤作動が原因です。これは、ビデオドライバーが古いためアップデートが必要であるか、以前インストールされたビデオドライバーに不具合があることを意味します。デバイスからブラウザページを開き、Dell サポートへ移動します。「Drivers Home(ドライバーホーム)」ページでデバイスを探します。デバイスをクリックし、最新のドライバーをダウンロードします。デバイスのデバイスマネージャーへ移動し、現在のドライバーをアンインストールします。再起動後、新しいドライバーのダウンロードファイルをクリックしてインストールします。
バッテリーの充電に問題がある
タブレットの電源がすぐに切れる、または充電されない
充電器の故障
正しい充電器を使用しているか、また充電器が故障していないかを確認してください。デバイスを充電してもタブレットが反応しない場合は、バッテリーが損傷している可能性があるため、交換が必要です。バッテリーの交換ガイドはこちら(LINK)
バッテリーの故障
タブレットのバッテリー駆動時間が短いと感じられる場合、ダウンロードしたアプリがバッテリーを過剰に消費している可能性があります。バックグラウンドで実行されている可能性のあるアプリを削除するか、それらのアプリの使用を制御してみてください。それでも問題が解決しない場合は、バッテリーが故障している可能性があるため、交換が必要です。バッテリーの交換ガイドはこちら(LINK)
タブレットがWi-Fiに接続できない
タブレットがどのWi-Fi信号にも接続できない、または頻繁に切断される
ネットワーク設定の不備
タブレットがWi-Fiから切断される場合は、ネットワーク設定をリセットする必要があります。接続したいネットワークをタップし、「ネットワークを削除」をクリックします。再度ネットワークに接続します。それでも問題が解決しない場合は、WLANカードが損傷している可能性があります。WLAN交換ガイドはこちら(LINK)
ルーターが応答しない
タブレットが依然としてWi-Fiに接続できない場合は、オペレーションシステムに問題がある可能性があります。自宅でルーターを使用している場合は、ルーターの電源プラグを抜いてみてください。約30秒間そのままにしてから、再度差し込みます。
音が出ない
音がノイズ混じり、または音が全く出ない
サウンド設定の不備
タブレットのスピーカーから音が聞こえない場合は、ミュートになっていないか確認してください。サウンド設定に移動し、デバイスがミュートになっていないか、または音量が非常に小さくなっていないかを確認します。それでも問題がない場合は、使用しているアプリの音声がミュートになっていないか確認してください。サウンドポートがケースやゴミで覆われていないことを確認します。
ドライバーの故障
スピーカーから音が出ない場合は、サウンドドライバーに問題がある可能性があります。デバイスからブラウザページを開き、Dell サポートへ移動します。お使いのデバイスを探して選択します。デバイスの自動チェックを実行するか、「find it myself(自分で見つける)」タブでドライバーを自分で探すことができます。デバイスに必要なドライバーをダウンロードします。
Matthew Ko
メンバー登録日: 02/05/19
440 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S20-G7, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G7, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S20G7
2 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 17
今までの合計 296
