メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dell Precision M6600
デバイスの動作が遅い
コンピューターの動作が遅くなっています。
CPUとメモリを占有しているバックグラウンドプロセス
Control、Shift、Escapeの各キーを同時に押してタスクマネージャーを起動します。「詳細」と表示された下向き矢印を使用して、どのプログラムがCPUやメモリを大量に消費しているかを確認します。「CPU」および「メモリ」というタイトルの列の下を見て、パーセンテージが最も高いプログラムを探してください。不要なプログラムがCPUやメモリを多く消費している場合は、右クリックして「タスクの終了」を選択し、これらのプログラムを終了できます。これにより、多くのCPUとメモリが解放され、処理速度が向上します。
マルウェアの可能性
Precision M6600がウイルスに感染している可能性があります。Windowsオペレーションシステムでこれを修正するには、検索バーに「Windows セキュリティ」と入力して選択します。開いたら「ウイルスと脅威の防止」を選択します。そこに「クイック スキャン」というオプションが表示されます。ウイルスをスキャンするには、このオプションを選択し、完了するまで待ちます。完了すると、デバイスがウイルスに感染していないかどうかの結果が表示されます。ウイルスに感染している場合、それがデバイスの動作が遅い原因である可能性が高く、ウイルスを除去することで処理速度が向上するはずです。
起動時に画面が真っ暗
コンピューターを起動しても、画面が真っ暗なままです。
ドライバーが古い
ドライバー、特にビデオドライバーが古くなっている可能性があります。これをアップデートするには、スタートボタンをクリックし、検索ボックスに「デバイス マネージャー」と入力します。「ディスプレイ アダプター」が見つかるまでリストを確認し、ダブルクリックします。展開されたら、グラフィックカードの名前を選択するとウィンドウが開きます。上部の「ドライバー」タブを選択し、「ドライバーの更新」をクリックします。ここからは、Windowsの指示に従ってアップデートを完了できます。
不安定なパフォーマンスレベル
ドライバーが既に最新で問題が解決しない場合は、NVIDIA PowerMizerをダウンロードしてください。これを行うには、http://www.nvidia.com/object/feature_pow... にアクセスして最新バージョンをダウンロードするか、Google検索でダウンロード先を探すことができます。インストールしたら開き、「Enable PowerMizer」ボックスをクリックします。次に、「Fixed Performance Level」というラベルの付いたボックスを選択し、バッテリーと電源の両方で「Medium」が選択されていることを確認します。バッテリーと電源の両方がMediumになったら、「Disable overheat slowdown」を選択します。「OK」をクリックすると設定が保存され、問題が解決するはずです。
CPUがプログラムの処理に苦戦している
高速なプログラムを実行できません。
冷却ファンの故障
コンピューターが過熱している場合、冷却ファンが故障しており交換が必要な可能性が高いです。これを行うには、こちらにあるガイドに従ってください。
マザーボードの損傷
問題が解決しない場合は、温度センサーに問題があると考えられます。温度センサーはマザーボードの一部であるため、全体を交換する必要があります。
デバイスのオーバーヒート
デバイスが過熱によりクラッシュします。
冷却ファンが正常に動作しない
スタートメニューからコントロールパネルを開きます。「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「電源オプション」をクリックします。新しいウィンドウが開きます。「プラン設定の変更」をクリックし、「詳細な電源設定の変更」をクリックします。電源オプションのダイアログボックスが開きます。「詳細設定」タブを選択します。オプションのサブメニューを開くには、「プロセッサの電源管理」に関連付けられたプラス記号をクリックします。システムの冷却ポリシーを選択すると、メニューが表示されます。次に、メニューから「アクティブ」をクリックします。これでCPU冷却ファンの速度が上がるはずです。「適用」を選択し、「OK」をクリックして変更を保存します。
サーマルコンパウンドの効果切れ
サーマルコンパウンドが乾燥していることが問題かもしれません。これは数年おきに起こる現象です。この問題を解決するには、コンピューター内部のマザーボードにアクセスし、冷却ファンを取り外します。ファンの下には、下の金属に熱が伝わらないようにするためのサーマルコンパウンドがあります。サーマルコンパウンドをきれいに取り除いて塗り直し、冷却ファンを元に戻してください。
キーボードとマウスパッドが応答しない
キーを押しても、マウスパッドをクリックしても何も反応しません。
マウスパッドの損傷
マウスパッドが完全に故障している可能性があります。回避策として、fnキーとF5キーを同時に押してマウスパッドを無効にすることができます。マウスパッドを無効にしたら、外付けマウスを接続して使用できます。
キーの入力が重複したり、誤作動したりする
キーボードが水濡れによる損傷を受けている可能性が高いです。これを修正するには、小型のマイナスドライバーなどをキーの下に差し込み、ゆっくりと上向きに圧力をかけてキーを取り外します。最初は少しずつ圧力をかけ、キーが外れるまで徐々に強くしていきます。キーが外れたら、ペーパータオルを使って、キーがあった場所の周辺を軽く叩くように水分を拭き取ります。乾燥したら、キーを元の位置に合わせ、カチッと音がするまで押し込んで戻します。
Kaley lindsay
メンバー登録日: 03/23/18
600 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-S18S8G3
2 メンバー
48のガイドは作成済み
8 件のコメント
Are you just that stupid with the black screen on boot section? All of the listed stuff requires actually being able to boot and see one's OS. If the PC or laptop only shows black, your suggestions are NOT possible.
Aingeal Dorcha - 返信 共有
Obviously, a student assignment made from internet information and not from a real and experienced understanding of basic computer processes and hardware.
Still everyone must start somewhere. I don't expect a student to be a class AAA electronics tech.
I have found Ifixit vids to be super helpful many times.
Rayven - 返信 共有
hello there i am using dell precision m6600 when i restart my laptop so after restart display goea and black screen appears untill i plugged out battery and power supply. And hold power button for few seconds. And after that when i turned it on then the display comes can anyone help me out
zain babar - 返信 共有
I have found the issue of the instant thermal CPU and the GPU overheating at boot for the M6600 to be caused by a wireless card in the WWAN slot especially if another wireless card is also present in the other slot.
Fans are either 100% or off with the bios reporting 10k/0 rpm respectively. The bios was A18. The sensor seemed confused.
Removing the card from the WWAN slot instantly cured this issue in two different machines.
I think a current over-draw condition occurs and is overheating a sensor nearby or on a trace for the sensor.
I can feel some localized heat also so perhaps the card could be causing an airflow/ heat exchange issue.
The issue may not require a new motherboard for bad sensors but an investigation as to what devices are in the unit and drawing power.
I hope this helps someone. I bought parts for component repair before accidentally stumbling on this solution.
It may not be the motherboard if the heat issue is occurring at boot.
Rayven - 返信 共有
I have a m6600 and when I try to boot mine up. Two things happens. The fan starts but stops and the battery LED indicator flashes. Nothing on the screen shows. I have swapped multiple motherboards of the same model and it's still the same issue unfortunately. I really have little experience repairing laptops
Xerkies - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 58
今までの合計 2,790
