メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
システムが起動してすぐにシャットダウンする
システムが起動直後にシャットダウンする場合、CPUに不具合がある可能性があります。
冷却ファンの不具合
CPUが動作しない一般的な原因として熱が挙げられます。CPUは熱を発生させますが、その熱が通常よりも高くなるとCPUが故障する可能性があります。そのため、CPUを交換する前に、まず冷却ファンが正常に機能しているか確認することが非常に重要です。冷却ファンが機能していないかを確認する簡単な方法は、ノートパソコンが常に熱く、ファンが回転する音が聞こえない場合です。ファンが回転する音は通常聞こえるはずであり、聞こえない場合は通気口に耳を近づけて、空気が出ているか確認してください。
マザーボードの不具合
マザーボードなどの部品において、コンデンサに不具合があるとCPUの故障を引き起こすことがあります。これらの部品はすべて連携して動作しているため、コンデンサに変形や膨らみが見られる場合、それがCPUを正しく機能させていない明確な要因となる可能性があります。マザーボードの交換については、こちらのマザーボード修理ガイドをご覧ください。
部品の経年劣化
CPUが故障するもう一つの原因は経年劣化です。システムが5年以上経過している場合、大切に扱われていてもCPUがいつ故障してもおかしくありません。前述の他の一般的な原因が考えられない場合、これが次に可能性の高い原因です。CPUの交換については、こちらのCPU修理ガイドをご覧ください。
ブルースクリーン
画面にエラーメッセージとともに青い画面が表示される場合、一般的に「ブルースクリーン」と呼ばれます。
最近追加したハードウェア
ブルースクリーンの最も一般的な原因はハードウェアの不具合です。ハードウェアを追加した場合、接続不良があるか、取り付けたハードウェア自体が最初から故障していた可能性があります。ノートパソコンの部品を交換または追加した場合は、戻ってすべての接続を確認し、異常がないか点検することをお勧めします。
コンピュータがウイルスに感染している
ハードウェアに問題がない場合は、システムに影響を及ぼしているマルウェアがないか確認することが有効です。アンチウイルスソフトを使用して、コンピュータに影響を与えているマルウェアがないかスキャンしてください。その手順は購入したアンチウイルスソフトによって異なりますが、通常は紙のマニュアルやオンラインのガイドが用意されています。
マザーボードの不具合
ブルースクリーンが発生すると、コードが表示されたエラーメッセージが出ます。このコードを書き留め、Dellの公式サイトでサポートを確認してください。このコードを使用することで、ブルースクリーンの原因となった他の可能性を特定できます。他の考えられる原因がすべて除外された場合、マザーボードに不具合がある可能性が高いです。マザーボードの交換については、こちらのマザーボード修理ガイドをご覧ください。
Dell Precision M4700 がCDやDVDを読み込まない
システムがCDやDVDを読み込めない場合、光学ドライブに不具合がある可能性があります。
ディスクドライブの汚れ
作業を始める前に、複数のCDを挿入して、単一のCDが不良品である可能性を排除してください。他のCDを試してもシステムがディスクを読み込めない場合は、ディスクドライブが汚れている可能性があるため、清掃を試みてください。光学ドライブを適切に清掃する方法については、こちらのサイトをご覧ください こちら。
デバイスマネージャーで光学ドライブが見つからない
ディスクを挿入してもシステムがディスクを読み込めない場合は、システムアイコンをクリックし、デバイスマネージャーのタブを開いて、光学ドライブが下のリストに表示されているか確認してください。光学ドライブが表示されない場合、ドライブに不具合がある可能性が高いです。交換については、こちらの光学ドライブ修理ガイドをご覧ください。
Uriel
メンバー登録日: 10/30/19
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S4-G5, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S4-G5, Kim Fall 2019人のメンバー
UM-KIM-F19S4G5
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 43
今までの合計 1,267
