メインコンテンツにスキップ
プリンターの電源が入らない
プリンターの電源が入らない場合は、以下の問題が発生している可能性があります。
電源コードが接続されていない
プリンターの電源が入らない場合は、電源コードがコンセントおよびプリンターにしっかりと正しく接続されているか確認してください。
電源スイッチが故障している
電源コードが接続されていることを確認してもプリンターの電源が入らない場合は、新しい電源スイッチに交換する必要があるかもしれません。
マザーボードが機能していない
電源スイッチを交換してもプリンターの電源が入らない場合は、新しいマザーボードに交換する必要があります。
プリンターが印刷しない
プリンターが印刷しない場合は、以下の問題が発生している可能性があります。
プリンターのステータスがオフになっている
印刷時に問題が発生している場合は、まずデバイスが電源ケーブルに接続されており、電源が入っているか確認してください。プリンターの電源を入れるのに苦労している場合は、上記のセクションを参照してください。
インクカートリッジが空である
印刷されない場合は、インクカートリッジが正しく取り付けられていること、およびカートリッジにインクが入っていることを確認してください。
給紙トレイが空である
それでも印刷されない場合は、給紙トレイに適切なサイズのフォト用紙が正しくセットされているか確認してください。給紙トレイが空の場合は、フォト用紙を補充し、給紙トレイをプリンターに再度取り付ける必要があります。
プリンターで紙詰まりが発生している
表示灯が点灯している場合は、プリンターで紙詰まりが発生しています。紙詰まりを直すには、給紙トレイを取り外し、AC電源アダプターを抜いて5秒間待ち、再度プラグを差し込んでください。詰まった紙が自動的に排出されない場合は、慎重に手動で取り除いてください。今後の詰まりを防ぐため、給紙トレイ内の紙を扇状にさばいて、紙同士がくっつかないようにしてください。
プリンターがコンピューターに接続しない
プリンターがコンピューターに接続しない場合は、以下の問題が発生している可能性があります。
オペレーションシステムが互換性を持っていない
プリンターがコンピューターへの接続に問題がある場合は、コンピューターのオペレーションシステムがプリンターと互換性があるか確認してください。Dell Photo Printer 540はWindows XPおよび2000に対応しています。
USBケーブルが接続されていない
互換性のあるオペレーションシステムでコンピューターへの接続に問題がある場合は、USBケーブルがコンピューターとプリンターにしっかりと接続されているか確認してください。
プリンターとコンピューターのステータスがオフになっている
それでもプリンターがコンピューターに接続されない場合は、コンピューターとプリンターの両方の電源が入っていることを確認してください。
プリンターがオーバーヒートしている
プリンターがオーバーヒートしている場合は、以下の問題が発生している可能性があります。
冷却ファンが機能していない
プリンターがオーバーヒートしている場合(触れて確認できるか、ファンが大きな音を立てていることで分かります)、ファンが必要な能力で動作しているか確認してください。この場合は、プリンターの新しい冷却ファンに交換する必要があります。
LCDスクリーンが点灯しない
プリンターのLCDスクリーンが点灯しない場合は、以下の問題が発生している可能性があります。
LCDスクリーンが損傷している
LCDスクリーンが誤作動している場合は、まず電源コードが接続されており、プリンターの電源が入っているか確認してください(確認方法として、電源ボタンが点灯するはずです)。プリンターの電源は入っているのにLCDスクリーンが点灯しない場合は、新しいLCDパネルを取り付ける必要があります。LCDスクリーンにひびが入っていたり、物理的に修復不可能な損傷がある場合も、新しいLCDパネルを取り付ける必要があります。
プリンターがメモリーカードを認識しない
プリンターがメモリーカードを検出しない場合は、以下のいずれかの問題が発生している可能性があります。
メモリーカードが取り付けられていない
プリンターがメモリーカードを検出しない場合は、メモリーカードが正しく取り付けられているか(磁気ストライプを下にして上向きに、奥まで挿入されているか)を確認してください。メモリーカードを取り出して再度挿入してみてください。
写真のフォーマットが正しくない
メモリーカードがプリンターに正しく取り付けられているのにプリンターがメモリーカードを読み取れない場合は、メモリーカードに編集されていない写真ファイルが少なくとも1つ保存されているか確認してください。
メモリーカードリーダーが故障している
正しく取り付けられたメモリーカードから適切にフォーマットされた写真を印刷できない場合は、プリンターの新しいメモリーカードリーダーを取り付ける必要があります。
Alena Raymond
メンバー登録日: 04/02/12
25 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 32
今までの合計 2,430
