メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
アダプター
電源ケーブルが正常に機能するコンセントに差し込まれていること、およびアダプターがデスクトップタワーに正しく接続されていることを確認します。アダプターが正しく接続されると、アダプター上のライトが以下のように表示されます:
  • 緑色のライト:アダプターが給電されており、コンピューターに正しく接続されています。
  • 黄色のライト:アダプターが給電されていますが、コンピューターに接続されていません。
  • ライトが点灯しない:アダプターがコンセントから給電されていないか、電源供給が停止しています。
アダプターが正常に機能している場合は、コンピューターの電源を入れ、コンピューター前面の電源ライトを確認します。
  • 電源ライトが緑色に点灯しているのにコンピューターが応答しない場合は、コンピューター背面の診断用ライトを確認します。診断用ライトのパターンとそれぞれの意味は、製造元のこちらのページで提供されています。
  • 電源ライトが緑色に点滅している場合は、コンピューターは起動していますがスタンバイモードになっています。電源ボタンを押して通常の動作に復帰させます。
  • 電源ライトが黄色に点滅している場合は、コンピューターは通電していますが、内部の電源に問題がある可能性があります。タワー内部の電源ケーブルが正しく接続されているか、目視で損傷がないか確認します。
  • 電源ライトが黄色と緑色に点灯している、または黄色に点灯したままの場合は、内部デバイスが故障している可能性があります。
  • 電源ライトが消灯している場合は、コンピューターの電源が切れているか、通電していません。
内部電源
アダプターは正常に機能しているものの、デスクトップタワーに通電されない場合は、内部電源が故障しています。コンピューターの内部電源を交換する必要があります。
RAMの不良
コンピューターの電源を入れた際にビープ音(コード1-3-1:1回のビープ音、3回の連続したビープ音、その後に1回のビープ音)が聞こえる場合は、メモリーに問題が発生しています。RAMを再取り付けし、スロットに正しく装着されていることを確認します。それでもビープ音が鳴る場合は、RAMが故障しているため交換が必要です。
マザーボードの不良
ビープ音が聞こえず、既にRAMを確認済みの場合は、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボード上の部品が焼損していないか確認します。このコンピューターは、マザーボード上のコンデンサーに問題が生じることがあります。コンデンサーの寿命は約3年であり、その後は焼損や液漏れといった問題が発生する可能性があります。コンデンサーの交換が必要になる場合があります。
画面に何も表示されない
モニターとデスクトップタワー間の接続の問題
モニターとタワーが正しく接続されていることを確認します。ケーブルおよびコネクタにピンの折れや曲がりがないか点検します。ケーブル自体に問題がないか、別のコンピューターに接続して確認します。
モニター
別の電子機器を使用してコンセントが正常か確認します。モニターの電源ケーブルを差し込み、モニターの電源を入れます。モニターの電源ライトが消灯したままの場合は、モニターが故障しています。
グラフィックカード/ビデオカードの不良
モニターとケーブルが正常に機能している場合は、グラフィックカード/ビデオカードを確認します。まず、カードがマザーボードに正しく接続されていることを確認します。コンピューターの電源を入れ、グラフィックカードのファンが動作しているか確認します。それでもモニターが映らない場合は、グラフィックカードが故障しています。
オペレーションシステムの不良
セルバッテリー(ボタン電池)の消耗
ビープ音が鳴り、システムの日時がリセットされている場合は、マザーボード上のセルバッテリーを交換する必要があります。
ファイルの紛失
コンピューターの起動時にWindowsシステムファイルが不足している旨のメッセージが表示される場合は、Windows CDをCD-ROMドライブに挿入し、不足しているファイルの復旧を試みます。
ウイルス
オペレーションシステム自体が起動せず、エラーメッセージも表示されない場合は、ウイルスに感染してオペレーションシステムが破損している可能性があります。Windows CDをCD-ROMドライブに挿入して、オペレーションシステムを再インストールします。
ハードドライブの不良
エラーメッセージが表示されず、黒い画面にコマンドプロンプトが表示される場合は、ハードドライブの接続を確認します。ハードドライブのケーブルが正しく接続されていることを確認します。また、ハードドライブが機能しているか確認します。ハードドライブが動作していない場合は、故障しています。
キーボードとマウスが応答しない
ワイヤリングの問題
マウスとキーボードのワイヤリングを確認します。適切なポートに差し込まれているか、またポート自体が機能しているか確認します。
ドライバーの問題
一部のキーボードやマウスには、ドライバーのインストールが必要です。デバイスを接続する前に、すべてのドライバーがインストールされていることを確認します。
キーボードとマウスの故障
ワイヤレスマウスやキーボードを使用している場合は、バッテリーを確認します。すべて正常に機能している場合は、キーボードやマウスが故障しています。
音が出ない
ワイヤリングの問題
スピーカーとデスクトップタワーが正しく接続されていることを確認します。また、スピーカーの電源ケーブルが機能しているコンセントに差し込まれているか確認します。
ドライバーの問題
適切なサウンドカードドライバーがコンピューターにインストールされていることを確認します。
スピーカーの故障
別のオーディオシステムに接続して、スピーカー自体をテストします。スピーカーから音が一切出力されない場合は、故障しています。
オーディオカードの不良
オーディオカードがマザーボードに正しく取り付けられていることを確認します。それでも問題が解決しない場合は、オーディオカードを交換します。
Travis
メンバー登録日: 10/06/10
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 メンバー
156のガイドは作成済み
1件のコメント
when the adapter cable is connected to the PC the adapter suddenly turns off the cause of the problem
aswadi.soul - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 35
今までの合計 11,157
