メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない
電源ボタンを押してファンの回転音が聞こえるのを期待しても、何も起こらない場合
接続が不完全
誰か(明らかにあなたではありません)がコンピュータにぶつかり、ケーブルが抜けているように見えなくても、実際には緩んでいることがあります。電源コードを電源ユニットにしっかり押し込み、電源スイッチがオフになっていないか確認してください。
メモリモジュールの故障
メモリモジュールが故障している可能性があります。1枚ずつ取り外し、1枚だけ挿した状態で起動を試してください。1枚で起動できた場合、もう一方のモジュールを交換する必要があります。
電源ユニットの故障
電源ユニットが故障していることがあります。コンピュータへの電圧が不足している場合は交換が必要です。電源ユニットの交換方法のガイドを参照してください。
電源ユニットを分解して修理しようとしないでください。感電や死亡事故につながる恐れがあります。
音が出ない
スピーカーを捨てる前に確認すべきこと
全く音が出ない
ミュートを解除する
タスクバーから音量がミュートになっていないか確認してください。
接続を確認する
  • スピーカーのプラグは差し込まれ、電源は入っていますか?
  • オーディオジャックはコンピュータの背面プラグに差し込まれていますか?
  • すべての接続が確実に行われていることを確認してください。
ドライバーをアップデートする
Dellのウェブサイトにアクセスし、「refine your results(結果を絞り込む)」グループからカテゴリのドロップダウンボックスをクリックし、オーディオを選択してください。結果が表示されるまでスクロールし、インストーラーをダウンロードしてください。
キーボードのトラブル
キーが引っかかる、またはキーボードが認識されない場合
キーが引っかかり、手動で戻す必要がある
多くの場合、キーの下にベタつく汚れが入り込んでいます。キーを取り外して下を掃除するのが最善です。取り外したキーは、完了後にスナップフィットで元に戻せます。
キーを押しても反応がない
  • ワイヤレスキーボードの場合は、消耗したバッテリーを確認してください。
  • 有線キーボードの場合は、接続が確実に行われているか確認してください。
光学ドライブ/フロッピーディスクドライブが認識されない
コンピュータが光学ドライブやフロッピーディスクドライブを認識しない場合
BIOS設定を確認する
BIOS(システム起動時にF2キーを長押し)に入り、オンボードのSATAデバイスを有効にする必要があるかもしれません。
光学ドライブ/フロッピーディスクドライブの故障
光学ドライブまたはフロッピーディスクドライブが故障している可能性があり、交換が必要な場合があります。
Dell Optiplex GX620 Wikiへ戻る
Patrick Sessa
メンバー登録日: 09/08/14
512 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014人のメンバー
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
my is not turn on and in the mootherbord has ligh (AUX-PWR) on orange color pls somebody help
Áron Mátyás - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 46
今までの合計 3,471
