メインコンテンツにスキップ
オーバーヒート
作業中に、警告なしでコンピューターが突然シャットダウンします。
通気口やファンの埃
埃が過度に蓄積されると、コンピューターがオーバーヒートすることがあります。この問題を解決するには、エアダスターを使用して通気口やファンから埃を慎重に吹き飛ばしてください。
放熱グリスの不足
プロセッサーとヒートシンクの間の接触が不十分であると、オーバーヒートの原因となります。この問題を解決するには、CPUヒートシンクを取り外し、古い放熱グリスを完全にきれいに拭き取り、プロセッサーの中央に放熱グリスを少量塗布してから、CPUヒートシンクを再度取り付けてください。
サウンドの歪み
コンピューターから出る音が鮮明ではありません。
ヘッドフォンジャックの故障
ヘッドフォン経由で音声を再生し、その後スピーカーで再生してみてください。ヘッドフォンでの聴取時のみ音が歪む場合は、ヘッドフォンが故障している可能性があります。ヘッドフォンジャックがコンピューターに完全に挿入されていることを確認してください。
ドライバーの不具合
複数のデバイスで音が歪む場合は、オーディオドライバーが破損しているか古くなっている可能性があります。Dellの「サポートおよびドライバー」ページにアクセスし、Dell Optiplex 745を検索して、オーディオドライバーを選択してください。ダウンロードが完了したら、「コントロールパネル」→「デバイスマネージャー」→「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」の順に進みます。サウンドカードをクリックし、「ドライバーの更新」をクリックしてください。更新したドライバーを選択し、コンピューターを再起動します。
CDやDVDの読み込み失敗
Optiplex 745がDVDやCDを読み込めません。
光学ドライブが応答しない
光学ドライブが開かない、またはDVDやCDを読み込めない場合は、故障している可能性があるため交換が必要です。
映像の歪み
モニターの電源は入りますが、画像が鮮明ではありません。
接続の問題
モニターとコンピューター間の接続が確実であることを確認し、緩んでいるつまみネジを締め直してください。接続ケーブルに視覚的な異常がないか点検し、必要に応じてケーブルを交換してください。
内蔵グラフィックポートの故障
接続に問題がないにもかかわらず表示が鮮明でない場合は、内蔵グラフィックポートの欠陥が考えられます。この部品は修理できないため、マザーボードを交換する必要があります。
コンピューターが起動しない
コンピューターがオペレーションシステムを読み込みません。
RAMの不具合
通常の操作中やメモリテスト中にコンピューターがクラッシュする場合は、RAMが故障している可能性があります。現在のRAMスティックを交換してください。
ハードドライブのエラー
OptiplexでHDDエラーが発生しているかどうかを確認するには、WindowsのDVDを用意してください。DVDからコンピューターを起動し、「コンピューターの修復」を選択して「次へ」をクリックします。表示された画面で「スタートアップ修復」を選択してください。それでもコンピューターが正常に起動しない場合は、ハードドライブを交換する必要があるかもしれません。
Alex Carapezza
メンバー登録日: 09/09/14
115 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014人のメンバー
PHSC-PRINCE-F14S1G1
11 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 39
今までの合計 1,184
