メインコンテンツにスキップ
OptiPlex GX260の電源が入らない
コンピューターが起動しません。
電源ボタンを押してもコンピューターから何の音も聞こえず、映像も出力されない場合は、コンセント、電源コンデンサー、または内部電源に問題がある可能性があります。
コンセント
コンピューターが接続されていること、および内部電源の背面にある赤いスイッチが使用場所に基づいて正しい設定になっていることを確認してください。それでもコンピューターの電源が入らない場合は、扇風機やランプなどの別の電化製品を差し込んで、コンセントが機能しているか確認してください。
コンデンサーの故障
OptiPlex GX260のメインファンを外す修理ガイドに従い、プロセッサーのヒートシンク付近にあるコンデンサー上部の継ぎ目を確認してください。いずれかが割れていたり、粉末が漏れていたりする場合は、電源コンデンサーが故障しています。
故障したコンデンサーを交換するには、電源コンデンサーの交換ガイドに従ってください。故障したコンデンサーの刻印を確認して、適切な交換用コンデンサーを入手する必要があります。このガイドを完了するには、はんだ付けができる必要があります。
内部電源の故障
コンピューターが正常に動作するコンセントに接続されており、電源コンデンサーに異常がないことが確認できている場合は、内部電源を交換する必要があるかもしれません。注:Dell OptiPlex GX260にはスリムタイプの内部電源が必要です。
ディスプレイが動作しない
ディスプレイが真っ暗です。
コンピューターから通常の起動音が聞こえ、ディスプレイの電源が入っており、正しく接続されているにもかかわらず画面が真っ暗な場合は、モニターまたはマザーボードが故障している可能性があります。
モニターの故障
別のコンピューターをお持ちの場合は、モニターをそのコンピューターに接続して、モニターが機能するかどうかを確認できます。
マザーボードの故障
ディスプレイが正常に機能していることを確認した場合は、マザーボードを外す修理ガイドに従ってマザーボードを交換する必要があるかもしれません。
キーボードやマウスが動作しない
コンピューターの電源は入り正常に起動しますが、キーボードやマウスが動作しません
キーボード / マウスの故障
別のマウスやキーボードをお持ちの場合は、コンピューターに接続して再起動し、動作するか確認してください。コンピューターが正常に機能する場合は、元のキーボードまたはマウスが故障しています。
ポートの故障
USBキーボードやマウスを使用している場合は、別のポートに接続してみてください。キーボードやマウスが動作するようになった場合は、元のポートが故障しています。
マザーボードの故障
コンピューターが正常に起動し、動作確認済みのキーボードとマウスを使用しても動作しない場合は、マザーボードを外す修理ガイドに従ってマザーボードを交換する必要があるかもしれません。
ファンの騒音
コンピューターは動作しますが、ファンが通常よりはるかにうるさいです
コンピューターから通常より大きな音がする場合は、ファンを掃除するか、交換する必要があるかもしれません。
ファンへの異物の混入
メインファンを外す修理ガイドに従い、ファンの中にケーブルやその他の異物が入っていないか確認してください。
ファンの故障
コンピューターの騒音が収まらず、ファンに異物がない場合は、ファンを交換する必要があるかもしれません。
コンピューターが起動しない
コンピューターは起動しますが、オペレーションシステムを読み込みません
電源ボタンを押すとコンピューターの電源は入りますが、オペレーションシステムや起動ドライブを検出できない場合。
ハードドライブの故障
コンピューターがハードドライブを検出しない場合は、ハードドライブを外す修理ガイドに従って交換する必要があるかもしれません。
ディスクドライブが動作しない
コンピューターは正常に動作しているようですが、CDドライブが動作しません
コンピューターが正常に動作しているのにCDドライブが機能していないように見える場合は、ディスクの不良か、ドライブ自体を交換する必要があるかもしれません。
ディスクの不良
ディスクを別のコンピューターで試すか、正常に動作することがわかっているディスクを挿入して、ディスク自体に問題がないことを確認してください。
ディスクドライブの故障
ディスクに問題がない場合は、CDドライブを外す修理ガイドに従って、CDドライブを交換する必要があるかもしれません。
コンピューターの時刻がずれる
システム時計の時刻が常に間違っています
時刻を変更してもシステム時計が常に不正確な場合は、内蔵バッテリーを交換する必要があるかもしれません。
内蔵バッテリーの故障
内蔵バッテリーを交換するには、ケースを開く修理ガイドに従い、マザーボード背面付近にあるボタン電池を見つけて交換してください。
USB、イーサネット、オーディオの問題
コンピューター背面にある1つ以上のポートが動作しません
マザーボードに接続されているデバイスの1つ以上に問題がある場合は、ドライバーが破損しているか、マザーボードが故障している可能性があります。
デバイスまたはケーブルの故障
問題のあるデバイスを別のコンピューターでテストし、デバイス自体に問題がないことを確認してください。
ドライバーの不具合
イーサネットまたはオーディオポートで問題が発生している場合は、Dellドライバーディスクを挿入し、指示に従ってドライバーを再インストールし、インストールされているドライバーが破損または欠落していないことを確認してください。
マザーボードの故障
デバイスとドライバーに問題がない場合は、マザーボードを外す修理ガイドに従ってマザーボードを交換する必要があるかもしれません。
Chris Scharff
メンバー登録日: 10/04/10
105 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 メンバー
108のガイドは作成済み
1件のコメント
i am putting my dell together from scratch parts moterbourd looks good went in easy got every thing hooked up plug it in light on mother board comes on push on switch key board flashes dvd drive flashes and all turns off
russ witt - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 53
今までの合計 16,479
