メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dell MO56UCマウスのトラブルシューティング
このページでは、Dell製マウスの不具合を判断し、適切に評価するための手順を説明します。該当する症状がある場合は、関連する診断項目を確認してください。
マウスのボタンが応答しない、またはベタつく
ボタンを強く押してもクリックできない状態です。
ボタンからマウス内部への接続不良
クリックしてもマウスが動作を読み取らないセンサーエラーが発生している可能性があります。センサーエラーの場合は、マウスを分解し、電子機器用クリーナーで清掃するか、センサーを交換する必要があります。
マウスのボタンが引っかかる、またはベタつく
ボタンを押しても、押したという感触やクリック音がありません。音や感触がない場合は、ボタンが物理的に固着している可能性があります。ボタン周辺の隙間に溜まった汚れを取り除き、電子機器用クリーナーで清掃することで解決できます。
マウスセンサーが正しく動作しない
センサーに信号を送るボールが動かない
マウスの「転がり」が悪い、またはカーソルがマウスの動きに反応しない場合に発生します。ボールを取り出して清掃し、石鹸水で洗った後に乾燥させてから戻してください。これでも改善しない場合は、次の手順を確認してください。
内部のボールセンサーが汚れている
ボールを取り外すと、白いホイールのような3つの主要センサーが露出します。1つは垂直・水平方向の動きを制御し、残り2つは左右の動きを制御しています。センサーが汚れていてボールの動きを検知できていないことがよくあります。電子機器用クリーナーを使用するか、付着した汚れを丁寧にかき取ってください。
マウスが全く動作しない
マウスは接続されていますか?
基本的なことですが、確認が必要です。マウスがコンピュータに正しく接続されているか確認してください。接続されていない場合は接続し、問題が解決するか確認します。解決しない場合は次の手順を確認してください。
コードを点検する
コードはマウスへの電力供給と動きをコンピュータへ伝えるための非常に重要な部品です。コードにほつれや断線がないか確認してください。修理は可能ですが、専門的な知識が必要です。その場合は新しいマウスを購入する方が賢明かもしれません。配線の接続(ワイヤリング)技術がある場合は、修理を試みてください。
ホイールが正しく機能しない
ホイールが汚れている、またはベタつく
ホイールが動かなくなったり、汚れやゴミが溜まっていませんか?ホイールは頻繁に使用するため汚れが溜まりやすく、特定の場所で固着したりベタついたりすることがよくあります。手作業で汚れを清掃してください。これで解決しない場合は、次の手順を確認してください。
ホイールセンサーが汚れている
ホイール自体を清掃しても解決しない場合は、マウスを分解して内部を確認してください。ホイールに接続されたセンサーが見えるため、手作業で清掃可能です。それでも改善しない場合は、センサーを交換する必要があります。
ホイールボタンが動作しない
ホイールの清掃で解決する可能性がありますが、内部を確認する必要があるかもしれません。クリックしても反応しない場合は、ホイールを前後に揺らしたりクリックしたりして、汚れを取り除いてみてください。それでも解決しない場合は、電子機器用クリーナーを使って汚れを落としてください。
Jack hape
メンバー登録日: 10/28/14
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014 Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014人のメンバー
MTUM-SHIRK-F14S1G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 41
今までの合計 998
